isafi Nouveau membre
Posté le: 10-Jan-04 12:24:29 Sujet du message: quelle carte Ethernet pour PowerPC 4400? |
Bonjour et bonne année!
Faut-il une carte Ethernet "spéciale Apple" pour un PowerPC 4400 (antiquité qui tourne-très bien-sous MacOS 8.6!), afin de constituer un troisième poste sur mon réseau Imac DV 400/PC ?
Pensez-vous qu'il faut "gonfler" mon PowerPC (RAM, upgrade ?) afin d'accéder, via ce réseau, à l'ADSL 1024kbps?
Merci de votre aide.
 _________________ ISJ |
Posté le: 10-Jan-04 12:53:18 Sujet du message: |
les Asanté ne sont pas mal  |
Dickie Membre hyperactif
Posté le: 10-Jan-04 14:55:02 Sujet du message: |
Je n'ai pas de problème avec un 5300 sous 8.6 avec une carte ethernet sur le port PDS (pas de PCI dans ces vieilles bêtes) en l'ayant mis en TCP/IP via DHCP (il est branché sur une borne Airport) |
Posté le: 10-Jan-04 16:37:23 Sujet du message: |
Bizarre, mes deux PM5300 sont équipés de cartes réseaux 10/100 TrendNet PCI (TE100-PCIWA) sous 8.6 et 9.1 et ça fonctionne très bien, où est l'erreur?
N'importe quelle carte réseau PCI disposant d'un pilote pour OS 8 ou 9 convient.  |
Posté le: 10-Jan-04 18:17:32 Sujet du message: |
Ports PCI / PDS ? Kézako?
Faut-il "mettre les mains dans le cambouis" ou bien peut-on se brancher directement sur une sortie? _________________ ISJ |
Posté le: 10-Jan-04 18:26:55 Sujet du message: |
isafi a écrit: | Ports PCI / PDS ? Kézako?
Faut-il "mettre les mains dans le cambouis" ou bien peut-on se brancher directement sur une sortie? |
vous avez ouvert la bestiole ?
si vous ne vous en sentez pas capable > La Pomme le plus proche !  |
Posté le: 11-Jan-04 00:48:36 Sujet du message: |
E.T. a écrit: | Bizarre, mes deux PM5300 sont équipés de cartes réseaux 10/100 TrendNet PCI |
Nous parlons bien de Performa 5300 ?
Le mien n'a pas de PCI, uniquement un PDS
PAr contre j'ai aussi un 6400 avec 2 PCI
Guru me confirme que le 5300 n'a théoriquement pas de PCI
Par contre le 4400 a théoriquement 2 ports PCI, 1 12" et 1 17 ", et peut donc sans problème aucun accueillir une carte ethernet PCI et rouler avec  |
