alainarnaud Membre
Inscrit le: 11 Déc 2005 Messages: 20 Localisation: Bordeaux
Posté le: 11-Déc-05 19:36:40 Sujet du message: Antenne Wifi ? |
J'ai une Freebox en wifi avec 2 mac OS X à relier dans 2 bureaux séparés par une cour sur une distance de 25 m avec des murs épais.
Le signal wifi n'est pas assez puissant. Peut-on le relancer ? Y'a t-il une solution ?
1. Connecter une antenne sur la FreeBox ? Quel type ?
2. Relancer le signal par autre routeur Wifi ? Quel type ?
3. Les routeurs Wifi du marché tous optimisés PC sont-ils compatibles OS X et FreeBox ?
4. Peut-on relier la FreeBox et le Mac en utilisant CPL ?
5. Quelle est la meilleure solution ?
Merci à vous tous |
Posté le: 12-Déc-05 08:45:15 Sujet du message: |
C'est bien de poster, mais c'est mieux de chercher
Tous vos problemes ont déjà été traités avec succès et moulte explications.
Si tout le monde fait comme vous, bonjour le forum !
Côté CPL, c'est à mon avis la meilleure solution sur cette distance .... si c'est du indoor ... donc derrière le même compteur.
Pour le reste, 25 metres + murs = impossible. Pas prévu pour ... |
alainarnaud Membre
Posté le: 12-Déc-05 10:36:13 Sujet du message: Antenne Wifi et Freebox |
Merci de votre réponse. Désolé, j'avoue être novice dans les forums et le wifi ! J'avais cherché dans "Réseau" et j'ai effectivement trouvé des éléments de réponse dans "ADSL sous OS X" mais rien de spécifique à ma question sur une antenne Wifi et une FreeBox pour OS X.
En me promenant avec mon portable, je m'aperçois que le signal se bloque juste 4 m avant le bureau. Il me manque donc 4m à la FreeBox pour avoir une solution wifi !
Le CPL est une solution que je retiens mais pour 4 m ! Y'a t-il un espoir ?
Une antenne ferait-elle effet ? Vous avez parlé des antennes du Dr Bott.
Sont-elles compatibles avec une FreeBox ?
Merci d'avance à fredtravers et à vous autres |
Posté le: 12-Déc-05 13:55:13 Sujet du message: |
bott ? non
eventuellement freebox > ethernet > borne airport > antenne bott ..
mais ce n'est ni economique ni elegant
pouvez pas déplacer la freeboite ?
deplacer la prise telephone genre rallonge ???  |
alainarnaud Membre
Posté le: 12-Déc-05 14:34:18 Sujet du message: |
Merci de votre réponse mais malheureusement je ne peux pas, Si je déplace la freebox, je dois la mettre dans la cour... Difficile. La prise de téléphone, elle est au ras du mur, du bon côté. Faire courir un câble, c'est aussi faire des trous ! Dommage...
Si je tente votre proposition, en restant dans le même bâtiment, = FreeBox, le câble Ethernet, disons 2m, jusqu'à une base AirPort, va t-elle renvoyer le signal wifi de la Free box plus loin ?
Il y a en fait moins de 20 mètres entre les deux bureaux.
4 m ! C'est rageant de voir le signal plonger à 4 m du but !
Vous voyez une solution ? Merci... |
TG Membre hyperactif
Posté le: 13-Déc-05 08:54:34 Sujet du message: |
| un bon câble ethernet, plus d'un l'a enterré ou collé à chaud ... |
alainarnaud Membre
Posté le: 13-Déc-05 11:15:01 Sujet du message: |
' ' Merci TG pour la Ricorée. J'avais entendu parler de ce genre de bidouille, mais maintenant je le crois. Je vais regarder la FreeBox de plus prêt. C'est la solution la moins chère, mais il faut aimer le bricolage.
' ' Merci au grand clavardeur, je comprends sa solution mais l'idée de passer au sans fil, c'est justement d'éviter les tranchées et le bricolage.
Je garde cependant l'idée du câble Ethernet reliée à un routeur Wifi (dans le même local) qui j'espère enverra le signal mieux et plus loin.
Sur les boîtes, certains constructeurs de routeurs se vantent de doubler les perfomances du réseau Wifi en vitesse et en portée. Si c'est vrai, ça devrait marcher pour mon cas. Mais est-ce vrai et compatible OS ' ' ?
Si quelqu'un peut me confirmer l'idée et me donner un type de modèle qui ferait l'affaire, mon pb serait vite régler, mais je nage encore un peu.
Merci encore. |
Posté le: 13-Déc-05 12:40:13 Sujet du message: |
soit vous doublez la portée
soit vous doublez le debit
pas les deux ....
si vous etes riche =
freeboite > ethernet > airport extrême + antenne dr bott ............... antenne dr bott > airport extrême > ethernet > mac
Ca risque d'être performant ! |
alainarnaud Membre
Posté le: 13-Déc-05 13:14:58 Sujet du message: |
1. Ah faut toujours faire des choix ! Bon, je vais choisir de doubler la portée. 2. Le problème c'est qu'effectivement la configuration proposée par fredtravers est un peu riche !
Je peux pas faire ?
A. freeboite > ethernet > airport extrême ou autre routeur Wifi .......> Macs
Tout à l'heure, j'ai compris de TG
B. freeboite > antenne Ricorée .......> Macs
C'est sûr entre les deux configs y'a une marge.
Pourquoi cette solution aussi longue ?
C. freeboite > ethernet > airport extrême + antenne dr bott ............... antenne dr bott > airport extrême > ethernet > mac
Il faut un retour ?
Et si je fais
D. freeboite > ethernet > airport extrême + antenne dr bott > Mac
Ca marche pas tout seul? c'est effectivement déjà cher !
Je me sens encore un peu embrouillé
Help ! Merci |
Notabene Membre hyperactif
Posté le: 13-Déc-05 14:10:29 Sujet du message: |
| alainarnaud a écrit: | Pourquoi cette solution aussi longue ?
C. freeboite > ethernet > airport extrême + antenne dr bott ............... antenne dr bott > airport extrême > ethernet > mac |
Ce que propose fredtravers, c'est la création d'une liaison point à point. Cela permet de connecter deux réseaux distants pour n'en former qu'un. Cette liaison est appelée pont réseau. Avec le Wi-Fi, ce pont réseau devient un pont réseau sans fil.
Les points d'accès que vous trouverez dans le commerce intégrent généralement cette fonction. Si vous souhaitez l'activer, n'oubliez pas d'en acheter deux. Faites en sorte qu'ils soient de la même marque et du même modèle. Ainsi, vous n'aurez pas de problème de compatibilité.
FreeBox > Rj-45 > Point d'accès Wi-Fi > Antenne -------> Antenne > Point d'accès Wi-Fi > RJ-45 > Mac.
Bonne décision,
Notabene  |
Posté le: 13-Déc-05 14:18:05 Sujet du message: |
| alainarnaud a écrit: | ' ' Merci TG pour la Ricorée. J'avais entendu parler de ce genre de bidouille, mais maintenant je le crois. |
Réalisez votre antenne : Connexion antenne ricorée à iBook
Bonne bidouille,
Notabene  |
alainarnaud Membre
Posté le: 13-Déc-05 15:36:48 Sujet du message: |
Merci à Notabene, je comprends mieux la solution de fredtravers et j'ai quasiment le plan de montage de l'antenne Ricorée.
J'attends un peu avant de faire le choix car j'ai aussi CPL à envisager pour le sans fil, mais je n'ai pas encore vu les coûts !
Trop de choix en fait !
Faut réfléchir. Aïe... |
alainarnaud Membre
Posté le: 13-Déc-05 17:43:22 Sujet du message: |
Dernière Info. Après Ricoré, l'antenne Nestlé, très bon choix également.
Le tout très détaillé sur le site d'un jeune ingénieur
http://matmatic.free.fr/index.php?section=wifi
Chapeau !
Est-ce que ca se connecte sur la FreeBox, je ne sais pas encore où.
Il me manque toujours quelque chose... |
alainarnaud Membre
Posté le: 13-Déc-05 23:08:59 Sujet du message: |
Il existe aussi pour Wifi des Amplificateurs / répétiteurs ou répéteurs Wifi dans le commerce.
Peut-on compter la-dessus ? Solution viable pour résoudre ce problème ?
Quelqu'un a t-il un avis ?
Merci... |
