Chriss Membre hyperactif
Posté le: 26-Nov-03 11:00:25 Sujet du message: Transfert de fichiers etc. |
Bonjour à toutes et tous,
J'ai posé la question suivante sur MBid, mais, peut-être qu'ici, un spécialiste pourra m'éclairer (et j'en ai bien besoin)
J'ai, actuellement, un G3 266 sous 9.1 et je viens de recevoir, en cadeau de Noël avancé, un G5 1,8 mono sous X. (aïe aïe aïe pour moi !!) que je n'ai pas pu refuser
Je veux transférer mes dossiers et softs de l'un à l'autre. Je disposerai donc d'un câble croisé Ethernet et de deux écrans.
Comment dois-je faire ? sachant que je n'ai jamais fait ça (oui, j'ai fais autre chose !!) et que je suis assez nul les explications doivent-être claires et nettes
Merci donc aux spécialistes qui se manifesteront.
Cordialement
PS : j'avais aussi pensé à récupérer mon DD du G3, de type ATA II Seagate et de le monter sur le G5, mais comme ce n'est pas un "sérial ATA" je pense qu'il ne serait pas compatible et c'est dommage, ça m'aurait simplifié la tâche
Il me semble avoir lu, il y a longtemps, qu'à partir du moment où on reliait les deux machines et en activant AT et partage de fichiers, l'un des deux Mac apparaissait sur le bureau de l'autre, comme un second DD, qu'en est-il ?
Je sais ça fait beaucoup de questions et, si on m'avait offert un "Dell" comme on le voulait, je ne vous enquiquinerait pas  _________________ La tentation est tentante tant qu'on n'a pas tent�, alors tentons ! si tant est qu'on puisse !! |
Posté le: 26-Nov-03 11:51:22 Sujet du message: |
Bonjour Chriss (et toutes mes félicitations pour ce G5)
Tout d'abord, petite question : le G3 incriminé est-il doté d'une prise Firewire ? Si tel est le cas, la solution semble relativement simple (d'après la lecture des posts d'autres membres) :
1 Relier les 2 machines par un câble FW
2 Allumer le G3 en mode Target : il devrait (si j'ai bien compris, je ne suis pas un bidouilleur émérite ) monter alors sur le G5. Tu n'as plus alors qu'à transférer tes fichiers (qu'un membre émérite me corrige si je me trompe, c'est ce que j'ai cru comprendre)
L'autre solution, sinon, est effectivement de brancher par l'Ethernet les deux machines, d'activer le partage sur les deux machines, de se connecter de l'une sur l'autre et de transférer les données (sur le G3 sous 9, de mémoire, c'est la commande Réseau Appletalk/ Ethernet/.... C'est là également où tu peux définir ton imprimante par défaut, dans le menu pomme. Si tout est bien configuré, tu devrais voir le G5 apparaître dans le réseau : un double-click, peut être suivi du code d'accès (administrateur ?) et ton DD sur le G5 devrait monter sur le G3) Je te donne ces renseignements en n'étant, là non plus, pas sûr à 100%, je n'ai malheureusement pas les moyens au bureau de vérifié (je suis sur PC le jour, sur Mac uniquement le soir)
En espérant que cela puisse quand même t'aider.
Posté le: 26-Nov-03 13:10:02 Sujet du message: |
Sous X.3, pour bien voir un mac en réseau, dans le menu "aller/se connecter au serveur...", l'adresse est "afp://nom-du-mac.local".
Le nom-du-mac est celui défini pour le partage.
Ainsi le disque dur cible monte sur le bureau, apparaît dans le finder. Et on peut faire des alias pour reconnexion ultérieure.
Je donne tout cela de mémoire également: PC uniquement au bureau  _________________ PowerBook G4 15" 1,5 GHz - MacBook Pro 17" Core 2 Duo 2,33 GHz en cours d'approvisionnement - Tiger X.4 - FreeBox dégroupage total - routeur Netgear WGR614 - borne Airport express - Canon Pixma iP5200R |
Gramgroum Membre habitué
Inscrit le: 20 Avr 2002 Messages: 66 Localisation: Marseille
Posté le: 26-Nov-03 13:21:15 Sujet du message: |
Light-warrior a écrit: | ... le G3 incriminé est-il doté d'une prise Firewire ? Si tel est le cas, la solution semble relativement simple (d'après la lecture des posts d'autres membres) :
2 Allumer le G3 en mode Target :...
Pour ce faire il suffit d'appuyer sur T pendant le demarrage et le sigle firewire apparait à l'ecran ...apres c'est vitesse grand V pour le transfert.
G. |
nektarfl Connaisseur
Inscrit le: 29 Déc 2002 Messages: 102 Localisation: Pommeuse (77)
Posté le: 26-Nov-03 13:37:37 Sujet du message: |
Je confirme tout ce qui a été dit plus haut (sauf que pour os9, je ne sais pas comment ça marche, je n'ai jamais utilisé) uniquement sur osX, alors si tu as un cable firewire, tu relis tes deux ordinateurs, tu bootes le G5, et ensuite tu allumes l'autre ordi en appuyant sur la touche T (en minuscule, j'ai jamais testé en majuscule) tu devrais voir apparaitre le symbole du firewire sur l'ordinateur branché, et sur le G5, ton disque dur apparait comme un disque monté. Ensuite, on ne te fera pas l'injure de t'expliquer comment on transfere un fichier.
Si tu n'as que le cable ethernet, ça fonctionne aussi, moins vite (100Mo/s au lieu de 400 ou 800Mo/s) et il faut faire comme matrix t'as dit (PS: afp: etc s'affiche automatiquement et tu n'as pas à l'écrire) par contre, il faut autoriser les transferts de fichiers dans les préférences avant. Lorsque tu as fait ça, le disque de l'autre ordinateur se monte sur le tien pour pouvoir faire des transferts
Amuses-toi bien. _________________ (imac G4 800 + imac G3 500)volés
imac G5 1,8Ghz + imac G4 1,25Ghz 20" (écran cassé)
rejoignez la RC5-72 Team Le Pommier (Macbidouille)
place mondiale actuelle : 9ème (pas pour longtemps!) |
Posté le: 26-Nov-03 14:01:04 Sujet du message: |
pour sortir du mode target, on expulse l'image du disque dur dans la poubelle, on débranche le câble fire wire, et on éteinds le < targété > au bouton  |
Posté le: 26-Nov-03 14:12:35 Sujet du message: |
fredtravers a écrit: | pour sortir du mode target, on expulse l'image du disque dur dans la poubelle, on débranche le câble fire wire, et on éteinds le < targété > au bouton  | non, quand il a fini, son vieux G3 reste un satellite du G5!!
C'est vrai qu'on a tous oublié de lui dire comment on en sortait!!!  _________________ (imac G4 800 + imac G3 500)volés
Posté le: 26-Nov-03 17:00:39 Sujet du message: |
J'ai testé ce principe de transfert TGV, mais c'est le G5 (ordinateur de réception) qui doit être démarré en mode target en appuyant sur la touche "T".
Ainsi, ton G5 va monter sur le G3 et à toi les mégas à vive allure. Attention, c'est toujours surprenant d'entendre les 9 ventilos du G5 s'emballer !  |
Posté le: 26-Nov-03 18:31:58 Sujet du message: |
Le G3 DT n'a pas de prise FW d'origine et le port communication Ethernet est en 10 BT.
La solution est câble croisé Ethernet, partage de fichiers et beaucoup de patience. Comme le transfert n'est à faire qu'une fois, ça ne vaut pas le coup d'investir pour faire communiquer le G3 plus vite, il suffit de bien choisir le moment en utilisant une revue télé et en choisissant des films qui plaisent.  |
Posté le: 26-Nov-03 23:00:06 Sujet du message: |
Bon, j'avais oublié de cliquer sur "surveiller les réponses" et je n'étais pas repassé dans le quartier, ayant plein de choses intéressantes à apprendre
E.T. qui connaît bien la machine, sait qu'il n'y a pas de port FW sur mon G3, bien que, si j'avais été prévoyant, j'en aurais eu avec ma carte PCI/USB seulement, alors qu'elles existaient avec les deux types de ports. Bref, comme dirait pépin, j'attends mon câble croisé et mon écran TFT 19", pas encore livrés, idem pour mes barrettes de RAM sup'. Donc, quand j'ai tout le matos, j'installe, reformate mon DD avec deux partitions, installe ma "pantère" (si Apple me l'envoie, car non livrée avec la machine : 10.2.7 seulement) et vogue la nouvelle galère
Merci à tous, pour vous être penchés sur mon pb ce que d'autres n'ont pas fait sur MBid (où il y a, soi-disant, plein de grosses têtes informatiques ) _________________ La tentation est tentante tant qu'on n'a pas tent�, alors tentons ! si tant est qu'on puisse !! |
Posté le: 27-Nov-03 15:28:54 Sujet du message: |
Chriss, avec ton G5, tu n'as pas à te préoccuper de savoir si le câble Ethernet est croisé ou non.  |
blast7 Membre hyperactif
Posté le: 27-Nov-03 16:20:55 Sujet du message: une question |
qui a à voir avec le transfert de fichiers
mais pas avec ce dont on cause
plutôt du transfert distant de fichiers
c'est iDisk
l'appli
je fus bluffé
étonnante de facilité
l'ennui c'est que ça marche entre ma version macosX2.6 et le panther de nico13
mais pas entre le panther de nico13 et l'osX2.8 de l'agent J.
pas les mêmes menus pour iDisk
et le système ne voit que la connexion locale et pas distante, en gros quand on lance iDisk, il ne voit que la bécane qui demande la connexion sur Nico13, pas Nico13, et considère qu'il doit se connecter sur lui-même
quelqu'un a une explication ?
blast, chevalier servant |
Posté le: 27-Nov-03 16:23:39 Sujet du message: |
E.T. a écrit: | Chriss, avec ton G5, tu n'as pas à te préoccuper de savoir si le câble Ethernet est croisé ou non.  |
Merci E.T. c'est beau le progrès
Mon neurone, qui commençait à s'endormir, se réveille dou-ce-ment  _________________ La tentation est tentante tant qu'on n'a pas tent�, alors tentons ! si tant est qu'on puisse !! |
Posté le: 27-Nov-03 16:35:56 Sujet du message: |
Pour Blast7
Il faut dire à l'agent J et à Nico 13, de tout transférer chez-moi, je ferai suivre
Chriss : entremetteur pour fichiers privés _________________ La tentation est tentante tant qu'on n'a pas tent�, alors tentons ! si tant est qu'on puisse !! |
Posté le: 27-Nov-03 16:39:48 Sujet du message: Re: une question |
je me recite nonobstant la gentille proposition de chriss
blast7 a écrit: |
iDisk
blast, borné actif |
