bunker Membre
Posté le: 24-Juil-05 15:43:08 Sujet du message: MacOSXUpdate 10.4.2 et Carte Wifi Trend TEW-401PC+ |
Hello !
Mon problème est que depuis que j'ai installé l'update 10.4.2 pour MacOSX, ma carte wifi Pci Trend TEW-401PC+ n'est plus reconnue par le système AIRPORT
Cà fonctionnait sans problèmes en 10.4.1 avec cette carte compatible AIRPORT qui est vraiment au top
Quelqu'un a déjà constaté ce problème ?
Et une solution si possible
Matos : PowerMac G4 1,25Ghz / 512mo de ram / 2 DDurs 40 et 80 Go /
MacOSX 10.4.2 donc  |
bunker Membre
Posté le: 24-Juil-05 15:50:28 Sujet du message: A tester... |
Bon je vais tester avec la maj AirPort 4.2 for Mac OS X 10.4.2
Je laisse un post si OK ou non  |
surfer rosa Membre habitué
Inscrit le: 07 Mar 2001 Messages: 99 Localisation: marseille
Posté le: 25-Juil-05 19:00:04 Sujet du message: |
Eh oui depuis mise à jour 10.4.2 plus moyen d'associer borne et mac, la mise à jour airport ne soigne pas, au contraire elle provoque le pb pour quelqun qui serait en 10.3.9 et qui l'appliquerait de même qu'une mise à jour du firmware de la carte airport.
Plusieurs solutions: aller desactiver la sécurité dans la borne ou utiliser l'assistant réglage réseau en faisant un diagnostic ou enfin, récupérer les 2 extensions de 10.4.1 et les mettres à la place de celle de 10.4.2 qui sont responsables du pb.
voir ce lien: http://forums.macgeneration.com/vbulletin/showpost.php?p=3285809&postcount=91
j'ai testé, c bon |
bunker Membre
Posté le: 25-Juil-05 19:34:47 Sujet du message: Effectivement |
la mise à jour airport ne résout rien
En fait, cette carte wifi Pci Trend TEW-401PC+ est compatible Airport et est associé non pas à une borne airport mais à un routeur/adsl/wifi Linksys WAG54G, protection par clé WEP du routeur, et ça fonctionnait très bien jusqu'à cette de MAJ 10.4.2
Bon j'ai quand même résolu le problème de connexion internet wifi en connectant sur un port USB un dongle SAGEM 54G que j'ai récupéré chez un pote et après avoir installé le driver (pas évident à trouver pour MAC), ça tourne impec
Mais ce n'est plus de l'AirPort...
En tous cas je te remercie pour ta réponse  |
bunker Membre
Posté le: 25-Juil-05 20:47:17 Sujet du message: |
J'ai bien téléchargé les 2 extensions de 10.4.1 et remplacer celles de 10.4.2, ben, j'ai testé, c'est pas bon
Ca a même merdouillé grave car maintenant je n'ai plus rien même en remettant les fichiers du 10.4.2 Messages d'erreur, etc...
Idem en réinstallant le patch AirPort 4.2 for Mac OS X 10.4.2 !
Enfin, je vais étudier le problème
bunker Membre
Posté le: 26-Juil-05 00:02:07 Sujet du message: |
OK c'est bon !!
En fait, il n'y a qu'un seul fichier qui change entre le 10.4.1 et le 10.4.2, c'est AppleAirport2.text qui passe de la version 3.5 à 4.0
Mais bon, j'ai quand même copié les 2 fichiers
Et après la réparation des permissions, ça roule ! Merci  |
Posté le: 26-Juil-05 19:56:49 Sujet du message: |
j'ai testé avec plusieurs clients et c bon. Un petit soucis qd même, que va t il se passer lors des prochaines mises à jour qd le système va se trouver face à une extension inattendue. Vigilence s'impose. Je pense qu'il vaut mieux sauvegarder les extensions de 10.4.2 au cas où |
