Inscrit le: 07 Mar 2001 Messages: 1899 Localisation: Paris (75013)
Posté le: 17-Sep-10 15:32:01 Sujet du message: |
Bertie, je te mets mon fichier ici :
http://www.ma-pomme-tao.com/Divers/Free.m3u.zip
Décompresse et utilise pour voir ce que ça donne.
Je suis comme toi sinon, à l'adresse que tu donnes, je me récupère une erreur 403 forbidden !!! Pas sympa ou pas le bon chemin. _________________ Cordialement
Grand-père de deux magnifiques petits fils et une petite fille, mais pas encore à la retraite
MBPro 15 X.14, Safari, Mail, Pages, Numbers, Keynote and so on
Voir :http://www.ma-pomme-tao.com/ |
Inscrit le: 28 Aoû 2002 Messages: 1845 Localisation: Centre Bretagne (Pontivy)
Posté le: 18-Sep-10 12:45:16 Sujet du message: |
Je voudrais un éclaircissement :
quand tu vas dans le menu fichier, tu dois avoir "Découverte de services", Dans ce sous-menu, tu as "Freebox TV". Quand tu cliques dessus, que ce passe-t-il ?
Si il ne se passe rien, ou presque, vas dans la menu "Fenêtre", et sélectionnes "Message" (shift+cmd+M) et copie dans ta réponse les dernières lignes en commencent à la première ligne contenant de la couleur (jaune ou rouge). _________________ CLM
bertie Connaisseur
Posté le: 18-Sep-10 17:59:02 Sujet du message: |
quand je vais dans le menu fichier, j'ai "Découverte de services", Dans ce sous-menu, j'ai "Freebox TV". Mais contrairement à avant, pas la liste des chaînes dans ce menu "freebox TV" et c'est justement pour avoir cette liste de chaînes que je fais ma manip de copier et après Pomme + majuscule O et coller. Ainsi la liste s'affiche dans la fenêtre mais ne va pas se placer sous le menu "freebox tv", mais directement à la suite de "liste de lecture" et "bibliothèque" qui sont les deux seuls inscrits dès le début.
lua error: Error loading script /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/share/lua/sd/fmc.lua: error loading module 'simplexml' from file '/Applications/VLC.app/Contents/MacOS/share/lua/modules/simplexml.luac':
/Applications/VLC.app/Contents/MacOS/share/lua/modules/simplexml.luac: bad header in precompiled chunk
lua error: Error loading script /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/share/lua/sd/fmc.luac: /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/share/lua/sd/fmc.luac: bad header in precompiled chunk
lua error: Error loading script /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/share/lua/sd/freebox.luac: /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/share/lua/sd/freebox.luac: bad header in precompiled chunk
lua error: Error loading script /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/share/lua/sd/frenchtv.luac: /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/share/lua/sd/frenchtv.luac: bad header in precompiled chunk
lua error: Error loading script /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/share/lua/sd/icecast.lua: error loading module 'simplexml' from file '/Applications/VLC.app/Contents/MacOS/share/lua/modules/simplexml.luac':
lua error: Error loading script /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/share/lua/sd/icecast.luac: /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/share/lua/sd/icecast.luac: bad header in precompiled chunk
lua error: Error loading script /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/share/lua/sd/jamendo.lua: error loading module 'simplexml' from file '/Applications/VLC.app/Contents/MacOS/share/lua/modules/simplexml.luac':
lua error: Error loading script /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/share/lua/sd/jamendo.luac: /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/share/lua/sd/jamendo.luac: bad header in precompiled chunk
main debug: no services probe module matching "any" could be loaded
main debug: TIMER module_need() : 113.635 ms - Total 113.635 ms / 1 intvls (Avg 113.635 ms)
macosx debug: notification received in VLC with name VLCOSXGUIInit and object VLCEyeTVSupport
main debug: adding services_discovery lua{sd='freebox',longname='Freebox TV'}...
main debug: rebuilding array of current - root Liste de lecture
main debug: rebuild done - 0 items, index -1
main debug: looking for services_discovery module: 3 candidates
main debug: set config option: lua-sd to freebox
main debug: set config option: lua-longname to Freebox TV
main debug: no services_discovery module matching "lua" could be loaded
main debug: TIMER module_need() : 2.570 ms - Total 2.570 ms / 1 intvls (Avg 2.570 ms)
main error: no suitable services discovery module _________________ 15 pouces: Processeur 2,4 GHz Intel, Core i5 Mémoire, 4 Go 1067 MHz DDR3, Disque dur 320 Go, SD card slot, Graphisme NVIDIA GeForce GT 330M 256 MB. Epson stylus photo PX730WD, I-pod 30giga, I-phone 4S 16giga, Freebox Revolution 6 |
Posté le: 20-Sep-10 12:42:33 Sujet du message: |
Quelle version de Mac OS as-tu ? Il semblerait que tu ais un problème à l'ouverture des fichiers de descriptions des services. Donc soit ta version aurait des fichiers vérolés, soit tu ne possèdes pas les bon outils pour (donc ta version de MacOS ne serait plus compatible avec ce service), soit autre chose (un bug ?).
Il est probable que la solution ne sera que reprendre une ancienne version avant d'essayer avec une prochaine.
Je pensais (espérais) trouver un truc assez simple pour t'aider, mais visiblement la gestion de ces menus a beaucoup changé par rapport aux versions précédentes (enfin celles que j'ai 1.05 et antérieure) !  _________________ CLM
bertie Connaisseur
Posté le: 21-Sep-10 18:03:36 Sujet du message: |
J'ai trouvé !!!!!
Je ne sais pas si la technique est conventionnelle, mais j'ai copié http://mafreebox.freebox.fr/freeboxtv/playlist.m3u, j'ai ouvert préférence VLC, j'ai ouvert la fenêtre lecture / codecs, j'ai collé mon http://mafreebox.freebox.fr/freeboxtv/playlist.m3u dans serveur proxy http, j'ai enregistré et même s'il n'est pas dans "chaines freebox", au moins quand je quitte et que je retourne dans VLC, http://mafreebox.freebox.fr/freeboxtv/playlist.m3u reste dans la fenêtre et si je clic dessus les chaines apparaissent.
Est-ce que cette façon de faire ne posera pas d'autres problèmes ? _________________ 15 pouces: Processeur 2,4 GHz Intel, Core i5 Mémoire, 4 Go 1067 MHz DDR3, Disque dur 320 Go, SD card slot, Graphisme NVIDIA GeForce GT 330M 256 MB. Epson stylus photo PX730WD, I-pod 30giga, I-phone 4S 16giga, Freebox Revolution 6 |
Posté le: 21-Sep-10 21:32:02 Sujet du message: |
Ça n'est pas conventionnel, mais tant que ça marche !  _________________ CLM
macophil Membre
Posté le: 27-Fév-12 15:49:09 Sujet du message: VLC 2.0 |
Nouvelle version de VLC sortie, qui evitera dorenavant ce genre de sujet sur les forums ( esperons.. ) La prise en charge de la freebox TV est mieux gerée. _________________ macbook pro
iphone 3g
ableton |
Posté le: 27-Fév-12 19:59:28 Sujet du message: |
Enfin, s'il pouvait en être de même pour Orange.
Salut à tous en passant.
Bertrand
Toujours dans le coin. _________________ Cordialement
