Smoltok Membre habitué
Inscrit le: 24 Sep 2002 Messages: 47 Localisation: Bischoffsheim
Posté le: 18-Avr-03 15:04:53 Sujet du message: Redirection de port vers réseau local sous Mac OS X |
j'ai mon réseau local ( Mac OS X 10.2.5 + PC Win XP ) qui fonctionnent très bien.
Mon Mac fait office de partage connexion Web.
J'aimerais qu'il me redige toutes les requetes venant sur un certain port vers mon réseau local.
Mais je ne sais comment faire sous Mac os X....
Toute idée sera la bienvenue !
Smoltok
PS : Joyeuses Paques !!! |
Posté le: 18-Avr-03 15:11:29 Sujet du message: |
Préférences Système -> Partage -> Coupe Feu devrait être un bon départ.
Posté le: 18-Avr-03 15:21:04 Sujet du message: |
Bien,
j'ai déjà bidouiller la dedans, je pose rarement une question avant d'aller trifouiller un peu partout !!
Mais c 'est au niveau de la redirection que j'ai un souci de réalisation !! |
ploute Membre
Posté le: 19-Avr-03 00:41:59 Sujet du message: |
Posté le: 19-Avr-03 11:28:25 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse !!
Je vais me pencher sérieusement sur tes solutions 1 et 2. Je vais tenter de les mettre en place, alors si tu as des précisions supplémentaires, je serais tout ouïe !!
Encore merci !!
Smoltok |
Posté le: 19-Avr-03 12:10:16 Sujet du message: |
Bonjour !!!
Alors j'ai opté pour la solution 2 et elle fonctionne très bien !!
a condition de désativer le firewall de XP qui bloque même les pings !!
donc je pense que la solution 1 fonctionne également correctement !!
Merci ploute pour toutes ces précisions !
Bon we et à bientôt !!! |
lalek Membre habitué
Posté le: 21-Avr-03 19:50:58 Sujet du message: |
moi aussi j ai essayé de realiser la solution 2 et voila ce que le terminal repond apres beaucoup de lignes lorsque je tappe ./configure:
configure: error: no acceptable cc found in $PATH
je n y comprends rien.
ca veut dire quelque chose a quelqu un ?
merci
@++ _________________ g4733 maxtor 10gig+ibm 120go+640mo+geforce3 pc flashée .
+ imac 400dv |
ploute Membre
Posté le: 22-Avr-03 10:52:52 Sujet du message: |
Ouuups
C'est de ma faute, j'ai omis une precision d'importance : il faut installer les Developer Tools. Va sur http://connect.apple.com (il faut s'enregistrer) et telecharge les Developer Tools. C'est un ensemble d'outils pour faire du developpement de logiciels (ca t'interessera pas a priori) mais aussi pour compiler (il y aura le cc manquant et tout ce qu'il faut).
Pour info avant de copier-coller sans trop comprendre, voici qq explications :
* configure est un script qui verifie si tu as tout ce qu'il faut sur ta machine (y compris un compilateur), et qui ecrit les fichiers de configuration pour la compilation. Il n'a aucun impact sur ton systeme, et si ca echoue c'est pas grave il faut installer les bons trucs et recommencer Par contre, que ca marche ou pas, il est tres tres verbeux (c'est fait pour) et il ecrira beaucoup de lignes, seules les dernieres comptent : echec ou succes.
* make s'occupe de la compilation du logiciel a partir des fichiers configures par... configure Il n'installe rien nulle part, tous les executables et/ou librairies crees restent dans les repertoires de compilation. Donc encore une fois si ca echoue, pas grave.
* make install : en general il se contente de deplacer les executables et librairies sus-cite(e)s aux bons endroits du systeme. Voila pourquoi il faut faire "sudo make install" : pour avoir le droit de placer les fichiers ou il faut.
(beaucoup de logiciels GNU ou autres libres se compilent de la maniere ci-dessus, mais ce n'est pas toujours le cas, ne pas copier-coller configure/make/make install n'importe ou ! (pour tcpxd vous pouvez y aller ) ) |
