jpsnip Membre
Posté le: 16-Juil-03 20:58:30 Sujet du message: airport et connexion jeu réseau |
Config, borne airport et modem ethernet speed touch home.
Partage de connexion sans problème, navigation sans problème.
Le hic, la connexion via game ranger ou certain soft comme le tarot.
Quand je crée un host sur game ranger, il est impossible aux autres joueurs de se connecter.
Pour le tarot, même problème, erreur 4494.
Le port du jeu est 14935, j'ai donc mappé le port avec admin airport et toujours le même problème
Avez-vous une solution _________________ [size=9]Powerbook 17 pouces, écran apple 23pouces, borne airport extrem[size] |
Posté le: 16-Juil-03 21:32:45 Sujet du message: |
non, je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionnerait pas si vous êtes certain du numéro du port ?
avez vous essayé en direct sans la borne ? |
jpsnip Membre
Posté le: 16-Juil-03 22:51:01 Sujet du message: |
Merci pour la réponse rapide...
oui, le modem connecté au powerbook, ça fonctionne sans problème  _________________ [size=9]Powerbook 17 pouces, écran apple 23pouces, borne airport extrem[size] |
Posté le: 17-Juil-03 07:58:02 Sujet du message: |
il existe des soucis avec le mappage des ports dans la borne airport .... vous êtes bien en IP fixe sur la borne ? idem sur le reseau ?
nb) je sais que certains ports posent problème  |
jpsnip Membre
Posté le: 17-Juil-03 15:01:22 Sujet du message: |
dans admin airport l'ip 10.0.1.1
dans préf réseaux onglet airport : tcp/ip=10.0.1.2 _________________ [size=9]Powerbook 17 pouces, écran apple 23pouces, borne airport extrem[size] |
