Ze-Patos Membre
Posté le: 28-Jan-04 22:14:59 Sujet du message: Parametres de connexion STP et Wanadoo. |
Bon j'ai effacé mon premier post car il n'inspirait personne.
Je suis sur le point d'inventer le premier STP volant (par ma fenetre)...
Je n'arrive pas a me conneter au net avec mon STP.
J'ai fait la manip de STH en STP et je pense y etre arrivé...
Le soucis c'est la config de la connection :
Tout d'abord on utillise quoi comme DNS = 193.252.19.3 et 4 ou comme spécifié sur wanadoo = 80.10.246.2 et 129
Ensuite dans "Phonebook" on met : le nom wanadoo puis 8 puis 67 puis ppp puis configured ???? (j'ai essayé 35 aussi)
Quand je passe de Off à On il me mets "Trying" mais jamais Up et je n'ai pas eu de connection.
Merci de m'aider car je craque....
Le top serait un wanadien comme moi que j'essaie son réglage hormis login etc... |
Posté le: 28-Jan-04 22:23:39 Sujet du message: |
Il n'est a priori pas nécessaire de positionner les serveurs DNS ; ils doivent être "découverts" par le modem lors de la montée de la liaison PPP.
Mets plutôt 8/35 car les plaques en 8/67 sont désormais rarissimes.
Une fois que tu as refait ta configuration, dis moi :- Quel est l'état du voyant Sync (on ne sait jamais ...) ?
- Le résultat des commandes suivantes (en telnet sur le modem) :
| Code: | :adsl info
:ppp iflist |
_________________ G5 1,6GHz 1,256Go RAM OS/X 10.4.7 + Freebox v5
Posté le: 28-Jan-04 22:42:16 Sujet du message: |
Si ça interresse, j'ai mis à dispo les hardcopies d'écran d'un Speed Touch Home Pro qui fonctionne avec un exemple de fichier user.ini.
C'est dans ce répertoire :
http://bertrand.mac.free.fr/Alcatel/
Si ça peut aider quelqu'un.
Attention mon sous-réseau est en 10.0.1.x. _________________ Cordialement
Ze-Patos Membre
Posté le: 28-Jan-04 22:43:07 Sujet du message: |
Merci cela me redonne courage...
Pour le voyant Sync il est allumé vert il y a pas de soucis.
Je me suis mis en 35 donc et par le terminal tapé tes commande en telnet. (il faut mettre le EXPERT ??)
Adsl info il connait pas mais ppp iflist voila ce qu'il mets :
>ppp iflist
WANADOO.FR attached to atm channel vpi = 8 vci = 35 [VC-MUX speed = 0].
flags = echo magic accomp restart mru addr route savepwd
trans addr = pat mru = 1500
route = 10.0.0.10/0 - 0.0.0.0/0 (metric 0)
user name = fti/........@fti password =
admin state = up opper state = down
LCP : state = stopping retransm = 10 term. reason = setup failed
IPCP: state = initial retransm = 0 term. reason = LCP down
C'est pour moi du chinois grave..... |
Posté le: 28-Jan-04 23:25:35 Sujet du message: |
C'est étrange, mis à part l'utilisateur et le mdp j'ai la même chose, si ce n'est qu'à la fin, j'ai :
| Code: | admin state = up oper state = up link state = connected
LCP : state = opened retransm = 0 term. reason =
IPCP: state = opened retransm = 10 term. reason = | Mais dans mon cas la liaison PPP est montée ! _________________ G5 1,6GHz 1,256Go RAM OS/X 10.4.7 + Freebox v5
Ze-Patos Membre
Posté le: 28-Jan-04 23:37:51 Sujet du message: |
JE suis repassé en bridge et ca marche.
J'ai de nouveau tout effacé et refait un ppp, le bouton on me fait passer le state a up.
Mais toujours pas de connection.
Je comprends rien. |
Posté le: 28-Jan-04 23:42:42 Sujet du message: |
| Ze-Patos a écrit: | JE suis repassé en bridge et ca marche.
J'ai de nouveau tout effacé et refait un ppp, le bouton on me fait passer le state a up. | Si la liaison passe à "UP" c'est déjà mieux.
Dans ce cas là, as-tu pensé à desactiver la connexion par PPPoE et à bien dire que ta passerelle par défaut est bien 10.0.0.138 ? _________________ G5 1,6GHz 1,256Go RAM OS/X 10.4.7 + Freebox v5
Ze-Patos Membre
Posté le: 28-Jan-04 23:56:27 Sujet du message: |
Il passe plus sur Up je vais le tuer
Dans ce cas oui vu que je communique avec le modem par safari et j'ai crée dans réseau une config STH avec TCP/IP
Adresse IP 10.0.0.10
ss reseau 255.0.0.0
routeur 10.0.0.138
A part ca je vois pas.... |
Posté le: 29-Jan-04 00:02:34 Sujet du message: |
Avec le masque de sous réseau 255.255.255.0 sur le mac ça doit fonctionner. _________________ Cordialement
Ze-Patos Membre
Posté le: 29-Jan-04 00:23:12 Sujet du message: |
On doit passer a cote de quelque chose parceque il ne veux plus aller sur up.
Alors pour mieux voir j'ai essayé dial in et on voit le rafraichissement de l'état, il essaie et racroche.
Meme avec 255.255.255.0 sur le mac ca ne marche pas.
J'ai fait un reset derriere avec le petit bouton
Est ce que cela enleve ma modif en pro ??? |
Posté le: 29-Jan-04 00:29:00 Sujet du message: |
Non,
Une fois mise en place, elle reste celle là. _________________ Cordialement
Ze-Patos Membre
Posté le: 29-Jan-04 00:42:12 Sujet du message: |
Encore un truc méchement bizarre.
Il vient de passer sur "up" ( il y passe quand il veux, je n'ai pas changé ma facon de faire)
Donc je me suis dit gagné.... passe tous les 255 et voila, mais non
Je ne pouvais pas surfer,mais je pouvait recevoir mes mails....je ne pouvais pas non plus ouvrir MSN Messenger.
SPACE NON ???
Ci joint le ppp iflist :
ppp iflist
nj attached to atm channel vpi = 8 vci = 35 [VC-MUX speed = 0].
user name = fti/,,,,,,@fti password =
admin state = up opper state = up
Posté le: 29-Jan-04 00:46:56 Sujet du message: |
Là, tout est bon !! Juste que chez moi, j'ai :
route = 0.0.0.0/0 - 0.0.0.0/0 (metric 1)
C'est peut-être là que tu as commis une bétise avec ton 10.0.0.10/0, non ?
P.S.: edite vite ton post pour caviarder ton id et ton mdp ! _________________ G5 1,6GHz 1,256Go RAM OS/X 10.4.7 + Freebox v5
Ze-Patos Membre
Posté le: 29-Jan-04 00:49:28 Sujet du message: |
Merci
Bizarre qu'il ai mis mon pass en clair ??.??.
Tout est bon sauf que je peux pas surfer........
C'est 10.0.0.10 ou 0 àla fin qu'il faut ?? |
Posté le: 29-Jan-04 00:54:01 Sujet du message: |
As-tu changé la route associée à l'interface PPP ?
Il me semble que c'est dans la page Ouaib PPP, "Connection Sharing" et tu cliques sur la liste déroulante pour sélectionner "Everybody" (cf. pp174-175/220 de la doc du modem). _________________ G5 1,6GHz 1,256Go RAM OS/X 10.4.7 + Freebox v5
