Noel Membre
Posté le: 10-Aoû-03 13:48:43 Sujet du message: heberger un serveur derrière un speed touch home>pro |
Après avoir transformé le speed touch home en pro suivant l'explicatif détaillé sur le site, tout marche bien pour le partage de connection entre les deux ordis chez moi
Cependant, j'aimerais héberger un serveur web et FTP sur mon ordi (10.0.0.2) disposant d'OSX Server.
J'ai créé une regle NAT redirigeant les requetes TCP venant de 0.0.0.0 (outside adress), port 80 (www) vers l'adresse 10.0.0.2 (mon ordi) sur le port 80
Résultat, je reste invisible des ordi distants.
j'ai don essayé de faire la manip defserver 10.0.0.2 qui semble identifier l'ordi 10.0.0.2 comme étant le seul serveur derrière le hub.
Cela ne marche toujours pas
Lorsque je me connecte au speed touch via terminal, option nat/list, le speed touch me renvoie les lignes suivantes:
62 6 10.0.0.2:80 81.51.40.198:80 0.0.0.0:0 instance
156 6 10.0.0.2:80 0.0.0.0:80 0.0.0.0:0 template
pour l'instance, il s'ajirait d'un exemple
Que faut il faire pour que cet exemple devienne réalité
Quelqu'un peut-il m'aider, ça serait sympa _________________ Noel, Pb 400MHz 640 RAM panther.
Plus ça rate et plus ça risque de marcher (devise shadock) |
Posté le: 10-Aoû-03 14:32:17 Sujet du message: |
vous savez que vous ne pouvez pas le tester depuis chez vous ?  |
Noel Membre
Posté le: 10-Aoû-03 14:47:28 Sujet du message: |
je sais, c'est pour faire un petit site perso pour montrer l'évolution de ma nenette 4 mois le 29 .
Ma soeur a essayé de se connecter de chez elle et elle n'a pas réussi à se connecter.
Maintenant, le fait que la regle nat soit en "instance" peut elle jouer sur le fait que je ne soit pas visible??? _________________ Noel, Pb 400MHz 640 RAM panther.
Posté le: 10-Aoû-03 19:24:38 Sujet du message: |
Y-a-t'il des règles firewall ? C'est-à-dire, le ST a-t'il été transformé en STPfw ou en ST510v3 ?
Le fait qu'il y ait des règles "instances" ou "template" montre bien que les règles NAT ont bien été rentrées.
Comme Fred l'a dit, on ne peut utiliser l'adresse externe pour accéder au site. Donc soit on le teste en interne, soit l'on utilise un anonymiseur Oueb (ex: @nonymouse mais il y en a d'autres ...) pour faire comme si l'on était dehors. _________________ G5 1,6GHz 1,256Go RAM OS/X 10.4.7 + Freebox v5
Noel Membre
Posté le: 11-Aoû-03 00:18:36 Sujet du message: |
Bon, je dois peut être expliquer mon cas plus précisément:
Un mac sous OSX Server , Un PC win 2000
Tout ça derrière un hub et
The speed touch home transormé en pro (une seul upgrade)
Enfin, the oueb
j'ai un compte chez dyndns pour rediriger les demandes en noelwetischek.dyndns.org (y a pas encore beaucoup de visites pour le moment ) vers mon ordi.
La mise à jour de mon IP se fait via le freeware DNSUpdate
Après avoir créé ma page web un petit test directement de mon ordi:
taper http://10.0.0.2 Jusque la pas de problème
Puis un essais du PC sur le réseau local http://10.0.0.2 (mon adresse)pas de problèmes non plus
pourtant ma soeur de chez elle n'arive pas à me trouver:
que ce soit avec l'adresse noelwetischek.dyndns.org
ou avec l'adresse IP que m'a temporairement fourni wanadoo pour cette connection.
J'en déduit conc que le problème vient soit de sa connection (peu probable)
Soit de MA Connexion (et m...e)
J'ai donc une furieuse envie de fracasser le modem contre le mur
Faut il absolument faire la deuxième mise à jour (le firewall inclu dans OSX étant suffisant) étant donné que j'ai cramé mon premier speed touch en voulant faire cette mise à jour (il n'a jamais redémarré)
Bon voila les données. _________________ Noel, Pb 400MHz 640 RAM panther.
Posté le: 11-Aoû-03 06:37:27 Sujet du message: |
Je pense tout simplement qu'il manque des rêgles de routage au niveau du modem pour lui dire qu'en cas de requête venant de l'extérieur, il faut rediriger vers une IP spécifique de ton réseau privé.
Posté le: 11-Aoû-03 09:27:38 Sujet du message: |
Je ne suis pas sûr que cela vienne du routage. En effet, le ST sait très bien router les paquets vers le LAN, sans qu'on lui dise beaucoup de choses, tant que la configuration reste simple (i.e. un seul segment, pas de routeur) comme dans le cas de notre ami. Il suffit "juste" ( ) de configurer le NAT pour traduire l'adresse externe:80 vers l'adresse interne du serveur Web.
A tout hasard, est-il possible d'avoir le résultat des commandes suivantes sous telnet : | Code: | :software version
:nat list |
Merci. _________________ G5 1,6GHz 1,256Go RAM OS/X 10.4.7 + Freebox v5
jackyboss Membre
Inscrit le: 15 Avr 2003 Messages: 12 Localisation: Bruxelles
Posté le: 11-Aoû-03 10:55:07 Sujet du message: |
En tout cas, qd je me connecte sur www.noelwetischek.dyndns.org, j'arrive bien sur ta page html avec le ftp à télécharger. Donc apparament cela fonctionne. Le problème vient donc peut etre de chez ta soeur... _________________ iMac 500 MHz / 640 Mo / Maxtor 40 Go 7200 Rpm / Mac OS X.3.3
iBook 500 Mhz / 384 Mo / 10 Go / Mac OS X.3.3
+ STP bidouillé + ADSL 3,3 Mbits/128 Kbits (Merci Skynet !)
Posté le: 11-Aoû-03 11:32:19 Sujet du message: |
Je confirme aussi, cela marche.
Donc pas de problème. _________________ G5 1,6GHz 1,256Go RAM OS/X 10.4.7 + Freebox v5
Noel Membre
Posté le: 13-Aoû-03 21:48:20 Sujet du message: ben oui, maintenant, ça marche |
Ca y est, ça marche.
En fait le problème venait d'OSX Server.
Afin d'héberger plusieurs sites web, ce que je voudrait faire, il est demandé de créer plusieurs adresses IP sur le même port, chaque adresse étant propre à un site (d'après ce que j'ai compris).
seulement, j'ai quitté les préférences systèmes en étant sur le paramètre réseau d'un des sites (10.0.0.10 et non plus 10.0.0.2 qui est l'adresse du serveur)
Cherchant les différentes possibilités, j'ai fini, par hasard, par remettre la config de l'ordi en premier plan et le miracle se produisi
Des fois, on se prend la tête pour pas grand chose. , c'est tout de même balo
Merci quand même de votre aide à tous. J'ai un autre problème qui est d'héberger plusieurs sites mais je pense que je vais ouvrir une autre question sur le forum Mac OSX _________________ Noel, Pb 400MHz 640 RAM panther.
