christophe14 Nouveau membre
Posté le: 13-Aoû-03 21:31:21 Sujet du message: Configuration du pack eXtense Wi-Fi |
Bonjour à tous,
Ceci est mon premier post. Merci de votre indulgence.
Je suis très intéressé par l'achat d'un pack eXtense ADSL Wi-Fi chez Wanadoo.
J'ai lu sur ce forum que certains d'entre vous ont réussi à utiliser l'adaptateur USB/Wi-Fi fourni dans le pack et n'utilisent donc pas de carte airport.
J'ai compris l'installation spéciale du driver à effectuer.
Par contre je ne suis pas sûr de la suite des actions à réaliser pour configurer la borne Wi-Fi.
- faut-il installer le logiciel Airport sachant qu'aucune carte airport est installée ? (la réponse est sans doute oui, mais bon je suis novice)
- faut-il utiliser l'application de configuration de Belkin installée à la place de Airport ?
- est ce que la procédure de création du réseau Wi-Fi est la même que celle décrite sur http://assistance.wanadoo.fr/reponse537.asp (activation au travers d'Airport) ?
La configuration du modem routeur sous Mac OS X est bien décrite sur Wanadoo (http://assistance.wanadoo.fr/reponse539.asp).
- manque t-il une action ?
Je voudrai être sûr de la manip avant d'acheter le pack !
Merci pour votre aide.
Christophe |
jeje Membre
Posté le: 14-Aoû-03 02:16:51 Sujet du message: prudence avec les conseils de wanadoo |
j'ai 1 pack modem +adaptateur et tout marche bien chez moi, sans carte airport.
- pas besoin de passer par les logs airport, le driver de belkin suffit.
(de toute facon si pas de carte airport, vous ne pourrez pas acceder
aux fonctions osx decrites sur wanadoo concernant airport)
-la config du modem/routeur/pointd'acceswifi se fait par des pages html
et c'est plutot facile et clair a utiliser.(pas besoin d'airport)
les fonctions decrites dans la doc sont respectees = dhcp, nat, firewall
personnalisation de la cle wifi etc...
(nota:il ya 1 log pc sur le cd pour securiser le wifi et vous n'aurez pas cette fonction avec osx, pas trop genant puisque vous pouvez changer la clef quand vous voulez.)
au sujet du driver belkin pour l'adaptateur usb
si vous faites la manip de modif, l'adaptateur se connectera a partir
d'un mac sur la borne modem.(testé avec 1 g4 tour et 1 ibook)
a propos de l'adapt belkin
positif >>
si l'adapt est branché au demarrage de l'ordi, il se connecte directement sur la borne avec les valeurs entrees auparavant.
sinon il faut faire 1 scan avec le log belkin pour trouver la borne.
negatif >>
pour ce que j'ai testé
l'adaptateur usb plante l'ordi si on le debranche puis qu'on le rebranche
a chaud (reseau sur usb = crotte, c'est 1 prob qu'on ne doit pas avoir avec 1 carte airport)
si vous voulez des infos ou si c'est pas clair
deanbounianne@wanadoo.fr |
Posté le: 14-Aoû-03 13:04:35 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse.
Pour résumer:
- pas besoin d'installer le logiciel Airport
- une fois la borne configurée, la connexion se fait automatiquement. Il n'y a pas de logiciel à lancer pour ouvrir une connexion internet ?
Christophe |
jeje Membre
Posté le: 14-Aoû-03 23:56:05 Sujet du message: c'est ca |
1- si pas de materiel airport (ni borne, ni carte) pas besoin des log airport.
2- 1 fois la borne inventel configuree elle conserve les reglages
elle se met en route au branchement secteur (ps d'interrupteur) et est operationnelle seule (donc vous avez possibilité d'allumer les ordis que vous voulez). la liaison "ethernet" est active sans logiciels.
la borne possede deux boutons, 1 reset/usine et 1 bouton de pairage qui sert a la rendre visible pour le wifi, et a la mettre en veille.
la borne a 1 port ethernet, 1 usb et 1 carte wifi integree + 1 option bluetooth.
en utilisation, exemple :
1 G4 sur ethernet, 1 PC sur usb, 1 ibook en wifi. (on suppose que c'est configuré sur les 3).
on allume la borne.
le G4 est connecté direct, qu'il soit allumé avant ou apres la borne.
(pas de log a ouvrir, et pas de temps de connexion affiché donc)
le PC est connecté si il est allumé apres, via logiciel.
Le Ibook est connecté direct si il est allumé apres la borne, sinon il faut passer par le logiciel belkin pour trouver la borne. (ca vient du fait que le driver belkin travaille en arriere plan et qu'il garde les reglages)
(on ne peut pas connecter 1 mac en usb/cable sur la borne)
si vous avez bcp d'ordi a connecter en cable, ca vaut le coup d'acheter 1 switch ethernet et de pas s'embeter avec l'usb. |
