Cricri Connaisseur
Posté le: 17-Aoû-03 15:28:12 Sujet du message: Accès RTC gratuit chez Free ADSL |
Suite à la news d'Anthony du 9/08
Quelqu'un peut me rappeler comment on configure un accés RTC sous OS 9 et OS X (je suis actuellement en Sagem dégroupé) ? Quels sont les tableaux de bord à configurer etc...
Merci !!!!
| Citation: | Free offre un accès bas débit sur un numéro gratuit (accès internet et télécommunications) de secours, qu'en est il ?
En parallèle de votre abonnement Free haut Débit, Free vous offre une connexion illimitée bas débit (Internet et Communications) de secours joignable uniquement depuis la ligne de votre abonnement Free Haut Débit. Cette connexion se fait sur un numéro gratuit. Cette connexion fonctionne à partir du moment où votre inscription est validée (réception du mail de confirmation de l'abonnement). Voici les informations nécessaires pour paramétrer votre connexion:
Login: votre numéro de téléphone
Mot de passe: votre numéro de téléphone
Numéro d'accès Internet Bas Débit de Secours: 0868 92 0911
lobo71 Connaisseur
Posté le: 17-Aoû-03 16:13:27 Sujet du message: |
Sous OSX, si tu veux un accès Internet simple (sans config réseau ...):
1/ Un modem RTC branché avec son driver installé (ou pré-installé si modem d'origine).
2/ Tu vas dans "Préférences Système" puis "Réseau".
3/ Dans "Configuration", tu choisis "Nouvelle Configuration", tu lui donnes un nom (ex: RTC Free)
4/ Dans "Afficher", tu choisis "Configuration des ports réseau", tu décoches "Ethernet Intégré" et "Adaptateur Ethernet" et tout autre port à l'exception de RTC. Si tu as un réseau et que tu veux conserver l'accès au réseau, c'est là qu'il faudra ensuite recocher le port réseau utilisé.
5/ Dans "Afficher", tu choisis "Modem interne"
6/ Dans l'onglet TCP/IP, dans "Configurer" doit apparaître "PPP"
Dans "adresse IP" tu tapes les 2 adresses suivantes: 212.27.32.5 et 212.228.0.168
7/ Dans l'onglet "PPP"; dans "Nom du compte" et "Mot de passe", tu mets ton n° de tél.
Dans "Téléphone": 0868920911
Cocher "Enregistrer le mot de passe"
8/ Dans l'onglet "Modem", tu vérifies que ton modem est bien sélectionné.
Tu coches tout en bas "Afficher l'état du modem ...."
9/ Tu valides en cliquant "Appliquer"
10/ Tu branches ton modem sur ta prise téléphonique.
11/ Un sigle avec un tél apparait en haut sur la droite près de l'heure.
Tu cliques dessus un pop-up s'ouvre et tu fais cliques "Se connecter", A côté du sigle apparait "Numérotaion en cours..."
Au bout d'un moment la liaison s'établit et un compteur apparait à côté du sigle.
12/ Tu peux surfer en RTC ...
13/ Si tu dois "switcher entre ADSL et RTC, tu n'a plus qu'à aller dans "Préférences Système" puis "Réseau".
Dans "Configuration" tu choisis entre tes 2 configs.
Pour OS9, c'est à peu de choses près la même manip.
Normalement tu as toutes les infos dans le CD Free. Tu vas dans documentation, et tu as un PDF (page 8 normalement).
Tous les réglages se font dans "Tableau de bord" puis "Remote Access".
Dans les menus en haut, tu as "Modem" "TCP/IP", ...
Mais parfois c'est un peu plus compliqué.
Je m'explique:
Si ça ne fonctionne pas sous OS9, c'est que dans ta configuration le modem RTC est peut être désactivé.
A vérifier dans "Tableau de bord" puis "Extensions".
Si ton modem ADSL est en USB, il est intéressant d'ailleurs de créer un configuration spéciale pour le RTC et une pour l'ADSL dans "Extensions" car parfois celà engendre des conflits: l'ADSL peut ne plus fonctionner.
J'espère avoir été clair.
 _________________ Carpediem
Cricri Connaisseur
Posté le: 17-Aoû-03 18:08:29 Sujet du message: |
Oui c'est très clair. Merci d'avoir pris le temps de faire une réponse si complète  |
Posté le: 17-Aoû-03 22:24:44 Sujet du message: |
juste une petite précision, sous os 9, il m'avait fallu désinstaller le sagem pour accéder à nouveau au modem interne ! à toutes fins utiles.... _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
