Gabuzomeu Membre
Posté le: 19-Aoû-03 00:44:55 Sujet du message: Stpro (firm 733) free et upload bas |
Hello,
Avec StPro (modifié) et configuré pour free dégroupé via firmware 733, tout fonctionne impec mais les vvaleurs uploads sont très basses (186ko/S).
Quelqu'un eu ce problème ou trouvé une solution?
Fred _________________ Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ! |
Gabuzomeu Membre
Posté le: 19-Aoû-03 07:58:48 Sujet du message: Re: Stpro (firm 733) free et upload bas |
| Anthony a écrit: | | Gabuzomeu a écrit: |
Tu plaisantes j'espère. |
oups pardon 186 kbps au lieu des 384. _________________ Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ! |
Gabuzomeu Membre
Posté le: 20-Aoû-03 08:27:22 Sujet du message: Re: Stpro (firm 733) free et upload bas |
oups pardon 186 kbps au lieu des 384. |
Euh, tu parles en bits par secondes maintenant ? C'est à quel niveau que tu lis ces valeurs ? |
en connxion test via telnet. Je sais que d'autres ont constaté parfois ce problème, mais sans apporter la solution. _________________ Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ! |
lga Membre
Posté le: 20-Aoû-03 11:31:13 Sujet du message: |
Ces jours-ci, Free est sensé nous repasser au débit nominal (1024 kbps download, 256 kbps upload) pour laisser de la bande passante pour la téléphonie (à partir de la semaine prochiane) et la télé (vers la fin de l'année). Donc 186 kbps sur du telnet en upload, sachant que telnet a un bon overhead, ça ne me paraît pas trop mal.
Lga. |
Gabuzomeu Membre
Posté le: 20-Aoû-03 17:54:15 Sujet du message: |
| lga a écrit: | Ces jours-ci, Free est sensé nous repasser au débit nominal (1024 kbps download, 256 kbps upload) pour laisser de la bande passante pour la téléphonie (à partir de la semaine prochiane) et la télé (vers la fin de l'année). Donc 186 kbps sur du telnet en upload, sachant que telnet a un bon overhead, ça ne me paraît pas trop mal.
Lga. |
Merci Anthoy et merci Lga pour la réponse. Effectivement, ce pourrait être ca, mais en même test de valeurs via le sagem, j'arrive à environ 300 kbs (à la place des 384 annoncés, mais c'est dejà très bien). _________________ Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ! |
Gabuzomeu Membre
Posté le: 20-Aoû-03 18:41:56 Sujet du message: |
[quote="Gabuzomeu"] | lga a écrit: | Ces jours-ci, Free est sensé nous repasser au débit nominal (1024 kbps download, 256 kbps upload) pour laisser de la bande passante pour la téléphonie (à partir de la semaine prochiane) et la télé (vers la fin de l'année). Donc 186 kbps sur du telnet en upload, sachant que telnet a un bon overhead, ça ne me paraît pas trop mal.
Lga. |
Ok, problème résolu, j'ai retrouvé entre 320 et 360kbs. La soluce est chez les copains Formac, il faut en fait changer quelques valeurs en éditant directement au niveau du fichier user.ini avant de l'uploader et tout rentre dans l'ordre. Aparemment ce problème n'est pas récurent et ne concerne que quelques cas. Pour info, la Grenouille nest plus compatible apres passage en pro avec le GV8BAA3.733.[/u] _________________ Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ! |
