Beraz Membre
Posté le: 31-Aoû-03 18:51:45 Sujet du message: Airport Partage ADSL PC -> Web impossible |
Config:
2 macs sous OS 10.2.6
1 PC sous XP pro + carte PCMCIA Netgear
Airport "snow"
Je n'ai eu aucun problème auparavant, avec ce réseau, mais j'ai été obligé de reformater le PC et depuis, impossiblité totale de me connecter au Net à partir de PC.
Le réseau à un bon niveau de réception sur le PC.
Ce que je fais:
- activer le partage de fichier dans le Mac
- configuration Airport:
. essais sans clé WEP, puis avec 40 et 128-bit
- configuration PC
. Case cochée: "Utiliser mon PC pour configurer mon réseau sans fil"
. Case cochée: "Cryptage des données (WEP). Essais en 40 et 128-bit, mais aussi sans clé WEP.
. Case cochée: "Authentification réseau (mode partagé).
. Case décochée: " la clé m'est fournie automatiquement"
. "Index de la clé" à 1
. Case décochée "Ceci est un réseau ad hoc"
. Onglet "Authentification> Contrôle d'accès..." décoché.
. Je reboute: échec !!!
. Aggrhhhh
Points d'interrogation:
1- L'utilitaire téléchargé sur le site Apple: "WEP key maker" ne donne pas la même clé hexa que l'utilitaire Admin AP (???!!!).
2- Dans le panneau de configuration du réseau du PC, la partie inférieure "Favoris" reste paramétrée comme je l'ai dit et fait plus haut, mais la partie supérieure (active) reprend automatiquement les paramètres suivants:
. Case décochée: "Authentification réseau (mode partagé).
. Case cochée: " la clé m'est fournie automatiquement"
. "Index de la clé" à 0
3- Un conseil pour la valeur de l'"Index de la clé" ?
Il y a une grenouille dans le potage...
Si vous avez une idée, je suis preneur, rapidement, car l'heure du suicide avance à grand pas, irrémédiablement.  |
Beraz Membre
Posté le: 2-Sep-03 07:36:12 Sujet du message: Accès Web du PC impossible sous Airport |
Bon, devant l'abondance des réponses, je cible, j'élague, je simplifie.
J'ai l'impression que mon problème vient du fait que les 2 postes (Mac et PC) veulent "faire la loi" sur le réseau.
Comment savoir si le PC est positionné comme client, ce qui est nécessaire dans ma config ?
Comment le paramétrer en client.
Merci pour vos réponses expertes. |
Posté le: 2-Sep-03 08:50:12 Sujet du message: |
vous êtes bien seul et sans réponse... désolé , mais PC, c'est pas mon fort ...
si tout va bien sur les macs, tant mieux
vous n'auriez pas un mac qui partage le web et fiche le bazar ?
avez vous tenté d'avoir le web directement sans le wifi sur votre pc ?
Beraz Membre
Posté le: 2-Sep-03 10:45:52 Sujet du message: |
| fredtravers a écrit: | bonjour
Sympa ce message compatissant.
Tiens, j'écrase une larmichette d'émotion.
Enfin quelqu'un dans ce monde de brutes, qui comprend la détresse profonde de son prochain.
En fait cette config fonctionnait très correctement avant la dernière version d'Airport, et ... le reformatage du PC.
Mac qui fiche le bazar: "un Mac ne fiche jamais le bazar" (Steve Jobs).
Accès web du PC directement sans WiFi: RAS.
Merci encore de m'avoir soutenu dans cette vallée de larmes.
Adieu monde cruel... |
Beraz Membre
Posté le: 2-Sep-03 14:44:17 Sujet du message: |
Mes problèmes sont arrivés avec la dernière version d'Airport.
Faire un downgrade ?  |
Posté le: 2-Sep-03 15:52:09 Sujet du message: |
downgrade, pas sur que cela soit possible. Et puis cela peut venir du PC que tu as dû formater et réinstaller.
Beraz Membre
Posté le: 2-Sep-03 19:56:48 Sujet du message: |
En faisant ipconfig (sans "/all"), sous PC, j'obtiens:
Carte ethernet réseau sans fil:
Suffixe DNS propre à la connexion: -*-
Autoconfiguration d'adresse IP: 169.254.71.70
Masque de sous réseau: 255.255.0.0
Passerelle par défaut: -*-
Chez un ami américain qui n'a pas le même problème que moi, les éléments désignés par "-*-" sont renseignés.
Serait-ce une piste ?
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Connection-specific DNS suffix: prtmry01.nj.comcast.net
IP Address...............................: 192.168.1.101
Subnet mask...........................: 255.255.255.0
Default Gateway......................: 192.168.1.1
Il me manque des rubriques.
Comment et où les compléter ? |
remi Connaisseur
Posté le: 3-Sep-03 15:45:14 Sujet du message: |
Bon autant que je sache, meme si comme tout le monde et Fred notamment , on est moins sous PC que sous mac , sur le PC XP, il faut:
- Commencer par vérifier que ta carte WiFi du PC a rejoint le réseau WiFi physiquement. Sur une Dlink DWL 650 et des patates, il y a un utilitaire joint qui permet de voir les réseaux WiFi et de se connecter à l'un en particulier (en rentrant la clé WEP si besoin est bien sur). Tu devrais voir des barres vertes en bas à droite dans la barre des taches WInchose qui indique le niveau de reception de la carte.
- Une fois connecté physiquement au reseau WiFi, faut obtenir une adresse IP valable depuis la borne Airport (qui doit faire DHCP chez toi aussi si je ne me trompe-je). XP est assez casse-pied pour ca et donc l'un des meilleurs moyen est de faire: "Voir mes connections", puis ouvre la connexion par carte WiFi (double-clic), clic sur l'onglet "Support" puis appuyer sur le bouton "Réparer". En effet: les champ non renseignés sont une piste . L'adresse 169.trucchose est invalide. Elle est valide qd elle est comme l'autre en 192.168.bidule .
Voila, bon courage,
derniers détails:
- les clés WEP sont sources d'incompatibilités matérielles entre les différents equipements WiFi du marché. Commence donc par la désactiver partout (tu la remettras apres qd ca marchera).
- Désactive la carte Erthernet du PC pour etre sur de ce qui marche ou pas (ca evite les confusions ).
Bonne après-midi,  |
ernouf-jm Membre hyperactif
Inscrit le: 15 Jan 2002 Messages: 609 Localisation: 47240
Posté le: 3-Sep-03 16:55:18 Sujet du message: |
j ai une config similaire une borne airport snow
1 imac + airport
1 ibook + airport
1 pc + netgear ma 311
tout ce petit monde se connecte a internet via la borne airport
sur le pc j ai parametre comme suit
obtenir une adresse ip automatiquement (via dhcp)
passerelle par defaut 10.0.0.1
champs dns renseignes (free)
amicalement  |
Beraz Membre
Posté le: 5-Sep-03 08:04:24 Sujet du message: |
Merci Rémi et Ernouf.
Je vais avoir du grain à moudre ce WE.  |
