quersus Membre
Posté le: 4-Sep-03 09:51:08 Sujet du message: Imac à connexion très lente |
Bonjour, j'ai un Imac 1Ghz et un ibook... quelques fois l'Imac perd la connexion et c'est après plusieurs redémarrages et un peu au hasard qu'il réussit à se connecter à nouveau (sans toucher au modem).
Ce n'est pas le modem car avec l'ibook il n'y a aucun problème... une fois branché il obtient l'IP en moins de deux
Quand je change le mode de connexion dans les préférences il ne s'attribue même pas une adresse IP automatiquement
Quoi faire???
Posté le: 4-Sep-03 11:54:44 Sujet du message: |
Moi je vous conseille de vous brancher sur macadsl.com en leur donnant votre configuration exacte, FAI etc etc , et ils vous aideront
Ah.... on y est .... alors faudra nous donner des renseignements ...  |
quersus Membre
Posté le: 4-Sep-03 12:08:54 Sujet du message: |
D'accord... je procède donc:
Je suis connecté avec Free et la freebox , avec Mac OS 10.2.6.
Par rapport a ça configuration rien de plus simple, dans le Préférences Système c'est Ethernet: Via DHCP, les deux DNS et c'est tout. Et pareil pour l’ibook
Du reste ma configuration es simplissime, rien que le DVD d'installation…
Merci  |
Posté le: 4-Sep-03 12:43:41 Sujet du message: |
| quersus a écrit: | D'accord... je procède donc:
Merci  |
mais vous partagez comment votre internet ?????????? hub, switch ???? routeur ??????
c'est vraiment pénible de demander à chaque fois la configuration, le montage, les réglages ....
Mettez vous à notre place, totalement béotiens et amateurs ....
Et quelle perte de temps, non ?
Moi je pars faire mes consultations, voyez avec les autres .
quersus Membre
Posté le: 4-Sep-03 13:23:01 Sujet du message: |
| Si je n'ai pas parlé de partage, routeur ou hub ou d'une bidouille quelconque c'est parce que il n'y en a pas... je branche et je débranche le câble Ethernet standard de 1,5 mètres qui sort du modem |
Posté le: 4-Sep-03 18:07:39 Sujet du message: |
Free recommande de placer un routeur après la Freebox pour connecter plusieurs ordinateurs en LAN (la Freebox est un modem en mode Bridge). Il y a une section dédiée pour ce type de configuration dans le manuel de la Freebox.
Le problème est-il présent après extinction de la Freebox, connexion de l'iMac et rallumage de la Freebox?  |
Posté le: 4-Sep-03 20:16:50 Sujet du message: |
| quersus a écrit: | | Si je n'ai pas parlé de partage, routeur ou hub ou d'une bidouille quelconque c'est parce que il n'y en a pas... je branche et je débranche le câble Ethernet standard de 1,5 mètres qui sort du modem |
pas fait pour ...
mettre un routeur ethernet, ou bien utiliser l'un des macs sous os X en mode serveur avec un hub ethernet (moins cher) ce serait beaucoup mieux  |
quersus Membre
Posté le: 4-Sep-03 21:21:08 Sujet du message: |
Je sais que pour partager une connexion c'est beaucoup mieux un routeur que changer le câble d'un ordinateur à un autre toutes les deux minutes
Mais mon problème n'est pas de partage, je n'utilise l'internet que sur l'imac, je me suis connecté avec mon ibook pour savoir si le problème était dans l'imac ou dans la freebox. Comme avec mon ibook il n'y a aucun problème j'ai conclu que le problème vient de l'imac.
Cette après-midi y a obtenu une adresse ip après 45 min, quand l'ibook le fait en 2 seconds
Alors supposez que je me connecter a Internet normalement et que je n'ai pas oublié d'allumer le modem
Salut |
Posté le: 5-Sep-03 00:45:30 Sujet du message: |
verifez la <carte> ethernet de votre imac ?  |
quersus Membre
Posté le: 5-Sep-03 10:38:33 Sujet du message: |
Bonjour, j'ai fait le test avec le Cd de test d'Apple et il n'a rien trouvé, j’ai zappé la pram et je ne sais plus quoi faire
Ca commence à me casser la tête... c'est la première fois que j'ai un vrai problème avec mon mac
En plus j'ai essayé de me connecter avec le modem interne non seulement il ne se connecte pas mais en plus il reste bloqué en Déconnection en cours ... après c'est kernel panic au redémarrage
Là ça devient grave
Posté le: 5-Sep-03 12:38:34 Sujet du message: |
On est assez proche de la thoracotomie exploratrice de la bête ...  |
quersus Membre
Posté le: 5-Sep-03 14:57:21 Sujet du message: |
Ne dis pas ça fredtravers, je besoin de mon ordi... en pleine rentré
Je vais installer tout le système dans une autre partition voir si ça s'arrange... et apres je le fais décortiquer  |
