July Membre
Posté le: 8-Sep-03 10:06:32 Sujet du message: Configuration du Speedtouch 510 v4 |
Bonjour.
Je viens d'acheter un SpeedTouch 510 v4 qui fonctionne avec 2 Macs sous 10.2.6 et 1 PC sous Win XP.
J'ai cru comprendre que la configuration du modem (saisie de l'identifiant et du mot de passe de connexion, les DNS, ...) se faisait en chargeant des fichiers de configuration. Mais le CD ne contient pas de soft Mac permettant de générer ces fichiers de config. Certes, j'ai réussi à le faire fonctionner en le configurant depuis le PC, mais j'aimerais savoir comment font ceux qui n'ont que des Macs. |
Posté le: 8-Sep-03 10:13:01 Sujet du message: |
Bonjour et bienvenue sur
Sauf erreur, le 510v4 a une interface web permettant de faire les différents réglages nécessaires.  _________________ iMac 24", Macbook 2.2, Canon MP 150, airport extrême N, Mini Duo, iPod 60Go, iPhone 1.1.1 TS, EyeTV et une boule de cristal cassée....
July Membre
Posté le: 8-Sep-03 10:23:21 Sujet du message: |
Oui c'est exact. Mais elle est très basique et la config se fait en chargeant des fichiers de configuration depuis l'interface web.
Mais je ne sais pas comment les créer sous MacOS X. |
Posté le: 8-Sep-03 11:28:00 Sujet du message: |
Il est possible d'accéder au modem en lignes de commandes (CLI) via le Terminal de OS X. Configurer TCP/IP comme indiqué dans plusieurs dossiers du site.
Lancer le Terminal du dossier Utilitaires. Taper <telnet 10.0.0.138> puis valider.
http://www.speedtouch.com/pdf/cli_guide_510.pdf
Il me semble toutefois que l'accès en http par un navigateur est bien suffisant pour la mise en service du ST510 v4 (à partir de la page 20 du manuel).
http://www.speedtouch.com./pdf/st510_manual_fr.pdf
July Membre
Posté le: 8-Sep-03 12:00:33 Sujet du message: |
Oui, mais les informations de base telles que les DNS de Free, mon identifiant et mon mot de passe ne peuvent pas se paramétrer directement par l'interface web. Il faut par l'intermédiaire de cette dernière télécharger dans le modem des fichiers de config qui contiennent ces infos.
Mon modem marche. J'ai fait la config depuis un PC, car le CD livré avec le modem contient un soft qui demande toutes ces informations, génère un fichier de config et le télécharge dans le modem.
Ma question est uniquement de savoir comment le faire depuis le Mac (le CD n'a pas de logiciel Mac). |
Posté le: 8-Sep-03 12:06:44 Sujet du message: |
est-ce que le fichier généré est un fichier texte?
Dans ce cas, en prenant le modèle généré sur le PC et en l'ouvrant dans un éditeur de texte sur mac, on doit pouvoir changer la configuration... mais sinon, j'avoue ne pas connaître suffisement ce modèle. _________________ iMac 24", Macbook 2.2, Canon MP 150, airport extrême N, Mini Duo, iPod 60Go, iPhone 1.1.1 TS, EyeTV et une boule de cristal cassée....
July Membre
Posté le: 8-Sep-03 12:11:01 Sujet du message: |
Je ne sais pas. Tout est transparent, puisque le soft le télécharge directement dans le modem en suivant. Donc je ne sais même pas ou il le crée sur le disque du PC, et même s'il le conserve une fois le téléchargement effectué.
Je vais attendre que des possesseurs de 510v4 m'éclairent ma lanterne ...  |
Posté le: 8-Sep-03 12:49:42 Sujet du message: |
Ce qu'il faut faire, c'est demander au modem de faire un "backup" de la configuration (je crois que c'est dans la page Setup ).
Une fois ceci fait, on obtient un fichier user.ini (c'est un fichier texte), qu'il suffit de modifier et de renvoyer au modem après modifs.
L'autre solution est de se connecter par telnet au modem et de taper les commandes de configuration idoines, puis de taper :config save à la fin. La doc des commandes se trouve sur le site de TMM à la section Support. _________________ G5 1,6GHz 1,256Go RAM OS/X 10.4.7 + Freebox v5
Posté le: 8-Sep-03 22:00:13 Sujet du message: |
Plus précisément c'est la Doc CLI au format .pdf comme indiqué plus haut.  |
Bebert7050 Membre
Inscrit le: 12 Avr 2003 Messages: 20 Localisation: Belgique
Posté le: 17-Sep-03 23:38:36 Sujet du message: |
moi j'ai le même type de réseau un pc sous XP un mac sous os x,2
j'ai fait la configuration en manuel de puis SAFARI dans le menu avancé => setup => upload le fichier se trouve sur le CD fourni avec le speed touch dans le dossier setup
J'ai eue un message me signalant une erreeur PPPoe si je me souviend bien c'est en fait que via cette methode on à pas entré le "user" et le "password" mais on peut l'entrer aprés.
Donc ça marche
Mais part contre j'ai une question comment paramétrer le masque de sous reseau pour que skynet ne voie pas que je surfe avec deux machine différente?
Posté le: 18-Sep-03 00:59:23 Sujet du message: |
| Bebert7050 a écrit: | | Mais part contre j'ai une question comment paramétrer le masque de sous reseau pour que skynet ne voie pas que je surfe avec deux machine différente? | Il aurait mieux valu que tu ouvrasses un nouveau fil pour cette question.
Bon, comme tu fais du NAT, Skynet ne peut pas voir directement que tu as plusieurs machines derrière ton modem. Cela dit, s'ils se donnent la peine de sniffer ce qui passe sur la ligne (en ont-ils le droit sans te le dire car tes données sont quand même privées ??) il y a certains moyens de supputer qu'il y a plusieurs bécanes derrière un routeur : ceci est décrit dans un papier (assez technique) "in english in the text" dont je te donne la référence : " A Technique for Counting NATted Hosts ".
Et là, mis à part rendre aléatoire l'ID de chaque datagramme IP, il n'y a pas de solution miracle. _________________ G5 1,6GHz 1,256Go RAM OS/X 10.4.7 + Freebox v5
Bebert7050 Membre
Posté le: 18-Sep-03 09:00:43 Sujet du message: |
merci
apparement le 510 est à la mode...
 _________________ Imac G3 500CDRW osX,2 Speedtouch 510i v,4 |
