Partage connection entre 3 imacs (OS 8.6) + Speed touch ethe
mani
je suis confrontée à un problème :
j'ai une connection ADSL (Pack xtense+ abonnement wanadoo). j'ai acheté le modem speed touch home ETHERNET.
ma question est la suivante : comment connecter cette ligne ADSL aux 3 imacs.
Sachant que les 3 imacs sont interconnectés entre eux par le biais d'un Hub Asanté 5 ports.
Faut-il acheter un routeur en plus du modem pour ventiler la connection sur les trois postes.
Peut-on brancher le modem sur l'un des ports du Hub pour que chaque ordinateur se connecte à partir de sa connection au hub?
Merci beaucoup de m'aider.
Je suis ignorant et donc démuni devant cette problématique !
Fyve
Problème identique à nombres de situations déja évoqués dans le forum. Fais quelques recherches !
Allez, comme je me sens sympa ce matin, je te donne la marche à suivre de la solution la plus économique puisque tu as un STH. Mais c'est juste le principe général, tout se trouvant dans les dossiers du site, avec photos d'écran.
Tu transformes tout d'abord ton STH en STPro en suivant le dossier adéquat. Tu branches le modem sur le hub, comme les Macs. Dans les TdB des Macs, tu donnes comme passerelle l'@IP du modem (10.0.0.138), l'@IP des Macs sera fourni par le modem via DHCP. Attention au masque de sous-réseau.
Anthony
Tu es ignorant mais à ce que je vois tu sais lire et comprendre le français.
Alors je te pose cette question : à quoi servent les dossiers explicatifs sur ce site ?
mani
Messieurs fyve et anthony,
vous voudrez bien pardonnez ma candeur. J'ai avoué humblement être ignorant et vous m'avez gentiment tendu la main pour l'un et admonesté pour l'autre. Il n'empêche je vous remercie encore et vous demande de comprendre qu'un non-initié ne peut qu'avoir des suées froides à l'idée de modifier le firmware de son modem et qu'il a besoin de ce fait qu'on lui répète les choses deux fois de suite.
tout de même il reste encore des points opaques qui selon moi appellent des éclaircissements supplémentaires.
1 - transformer mon STH en STHP. Ce sera facile si je me conforme en tout point au magnifique dossier qui a été mis en ligne.
Je le ferais. Si j'ai bien compris je transforme ainsi ce simple appareil en routeur.
2 - Fyve, vous me dites de brancher le modem sur le hub. Mais dans lequel des ports. Ceux habituels ou celui appelé up-link?
3 - Vous me dites toujours que je dois paramétrer les TdB du mac, je suppose que vous évoquez les tableaux de bord?
4 - Enfin vous me dites que je dois faire attention au masque de sous-réseau.
Dès lors comment dois-je le paramétrer?
je vous remercie par avance de m'apporter à nouveau vos lumières.
mani
ce message à l'attention d'Anthony,
pourriez-vous m'indiquer quels dossiers consulter pour atteindre l'objectif que je me suis fixé?
Cela devrait vous permettre de ne pas perdre votre temps à l'avenir en me répondant.
Merci par avance
E.T.
Les dossiers pour bidouiller les modems Speed Touch Home Alcatel sont là : http://www.macadsl.com/dossiers/?cat=bidouille
Et en particulier celui qui permet de passer le STH en STPro : http://www.macadsl.com/dossiers/?showid=30
Pour configurer un modem modifié en STPro :
http://www.macadsl.com/dossiers/?showid=31
Pour un modem STH qui aurait été livré en PPTP au lieu de PPPoE, c'est là :
http://www.macadsl.com/dossiers/?showid=1
Et ailleurs il y a également plein de bonnes choses!
krigepouh
Connaisseur
Salut !
Alors si je peux vous aider:
1- Entre autre oui
2- Pour ma part je l'ai branché sur up-Link (comme indiquédans la notice d'ailleurs), il n'y a rien a changer la dessus.
3- Tdb= Tableau de bord
4- Voir le tutorial d'Anthony (sur la première page du site !)
a+
Macintosh addicted ?
Anthony
Voilà je crois que tu as toutes les réponses
mani
Messieurs,
merci pour votre aide à tous !
Ce site est admirablement aménagé. vraiment !
Félicitations à tous ceux et celles qui ont œuvré à sa réalisation et à son développement.
Messieurs Bravo!
mani
Messieurs,
le cable qui doit connecter le modem ethernet au hub doit il un cable droit ou croisé?
Merci par avance.
Fyve
Utilise celui fourni avec le modem.
E.T.
Si tu as un câble droit tu le branche sur Uplink, si c'est un câble croisé tu le branche sur un des ports. En règle générale le port Uplink et le port 1 d'un hub sont en fait le même port mais à disposition des contacts différente. Il ne faut jamais utiliser le port 1 quand le port Uplink est occupé. De toutes façons, il faut suivre les recommandations du manuel d'utilisation.
mani
Merci pour vos conseils !
mani
on m'a parlé dans le cas qui m'intéresse de configurer mon modem en PPTP au lieu de PPPoE.
A quoi cela sert-il?
merci d'éclairer ma lanterne.
Sachez messieurs que votre chmaps sémantique n'est pas des plus universels et que par les temps qui courent trop expliquer est plus efficace que de se cantonner à un langage ésotérique.
Merci par avance
BigM
Si tu le transforme en pro, tu n'as plus de question PPPoE / PPtP à te poser.
PPPoE ne t'intéresse que si tu restes en ST Home. PPtP pas intéressant. Ne retiens que çà sinon on va rentrer ds des considérations techniques. De toute façon si ta ligne n'est pas configurée pour le PPtP, çà ne marchera pas.
Par contre tu utilises quel client pour surfer : Enternet (là tu es en PPPoE) ou LAN Tunnel builder (là c'est du PPtP)
[ Ce Message a été édité par: BigManu le 2001-10-12 14:02 ]
Page 1 sur 2
