Nicmae Nouveau membre
Posté le: 18-Sep-03 12:36:55 Sujet du message: Pb ftp depuis passage de Home en Pro |
Bonjour à tous, j'ai effectué avec succès le passage de mon speed touch home en pro. PAs de problème pour le surf etc...
Cependant je rencontre depuis un problème avec le ftp. Certains serveurs ftp fonctionnent je peux voir sans problème leur contenu du serveur et d'autre je m'y connecte avec succès mais impossible de voir la liste des fichiers s'y trouvant.
J'ai pourtant changé dans le nat en ajoutant le port 21
Avez-vous déjà rencontré ce problème? Comment le résoudre?
Merci d'avance |
Posté le: 18-Sep-03 14:25:17 Sujet du message: |
- NATer le port 21 ne sert que si tu héberges un serveur FTP sur ton LAN ! Donc, aucun intérêt pour ton problème.
- Tu peux contourner le problème en forçant le mode FTP passif : avant de faire le moindre DIR ou GET ... il te faut taper PASS ou PASV suivant les versions de client FTP (enfin, je parle ici d'un bon vieux client en mode texte).
- Autre solution, tu upgrades ton STP en ST510v3 et tu vas chercher sur la quicaillerie Forpage la version 3.735 (minimum) du firmware du ST510v3. Elle permet de corriger qques bogues concernant le FTP.
_________________ G5 1,6GHz 1,256Go RAM OS/X 10.4.7 + Freebox v5
