jaspe Nouveau membre
Posté le: 24-Sep-03 16:45:26 Sujet du message: comment ouvrir le port 5060 correspondant à ichat AV |
je suis OS10.2.8 modem SX200 je n'ai plus l'audio et vidéo sur ichat et je sais pas ouvrir le port correspondant es ce sur le mac ou sur le routeur?
merci |
July Membre
Posté le: 24-Sep-03 16:59:11 Sujet du message: |
Ca ne marche plus depuis que tu as fait la maj en10.2.8 ou de puis que tu utilises le SX200 ??????
La 10.2.8 pose bcp de problèmes chez certains (d'ailleurs Apple l'a retirée du téléchargement), ça vient peut être de là ..... |
Posté le: 24-Sep-03 19:21:51 Sujet du message: |
| ça ne marchait pas avec OS10.2.6 par contre en connexion RTC j'avais l'audio avec ichat mais avec adsl et SX200 je ne sais pas comment on ouvre un port par ex le 5060 |
July Membre
Posté le: 25-Sep-03 08:46:45 Sujet du message: |
Je ne connais pas le SX200, mais j'imagine que tu as une interface web à partir de laquelle tu peux modifier différents paramètres de ton routeur.
Dans ton cas, il faut t'assurer que le firewall laisse passer ton flux (que le traffic wan->lan n'est pas filtré), et ensuite mettre en place des règles de nat qui redirigeront ton flux vers ton mac.
Attention : iChat AV n'utilise pas que le port 5060 .... (http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=93208). N'oublie pas de tous les nater .....  |
Posté le: 25-Sep-03 11:19:58 Sujet du message: |
Cela fait un sacré paquet à mapper ...
UDP Port 5060 is used by iChat AV for signaling and initiation of chat invitations. To use iChat AV behind a firewall, make sure your network administrator has opened UDP port 5060.
UDP Ports 16384 to 16403 are used to send and receive video and audio data. For any particular conference, 4 ports from that range of 20 are utilized.
One port is used for each of the following:
Video in
Video out
Audio in
Audio out |
