mAcGoOd Membre
Posté le: 24-Sep-03 19:36:33 Sujet du message: Problème AirPort et l'ADSL qui m'empeche de crée des serveur |
voilà je ne sais pas si vous aviez dejà lu mon probleme qui etait que mon ip etait tjrs: 10.0.1.2 quand je voulais cree toutes sortes de serveurs et je dois preciser que j'ai airport (pas extreme) et c'est de ce fait que je ne pouvais rien faire car les logiciels que j'utilise pour la creations de serveur ne reconnaisse que l'ip local et j'ai trouver cette article...
seul problème a la fin des reglages dans "reseau" il dois y avoir un onglet "airport" pour que apres je clique sur "mappage de ports" hors, moi je ne l'ai pas cette onglet "air port" pourtant j'utilise bien airport (de mon imac a un ibook) et je veux faire ce "mappage de ports" sur mon imac pour utiliser ces logiciels de creation de serveurs.
sachant que j'ai os X.2.6 et que j'utilise un modem "eicon et il y a aussi marquer: diva ISDN et: 2430 / 2440"
merci d'avance pour votre aide
a+++
macgood
mAcGoOd Membre
Posté le: 24-Sep-03 20:46:45 Sujet du message: |
pouvez vous m'aider svp  |
Jaypee Connaisseur
Posté le: 24-Sep-03 21:42:55 Sujet du message: |
Bonsoir,
L'onglet AirPort apparaît lorsqu'on choisi auparavant "Airport" dans le menu où il y a par ailleurs "Ethernet intégré" ou "Modem Interne".
J-P |
Posté le: 25-Sep-03 07:48:02 Sujet du message: Re: Suite a un article sur AVM (hors serie n°8) |
| mAcGoOd a écrit: | voilà je ne sais pas si vous aviez dejà lu mon probleme qui etait que mon ip etait tjrs: 10.0.1.2 quand je voulais cree toutes sortes de serveurs et je dois preciser que j'ai airport (pas extreme) et c'est de ce fait que je ne pouvais rien faire car les logiciels que j'utilise pour la creations de serveur ne reconnaisse que l'ip local et j'ai trouver cette article...
a+++
macgood |
Aïe aïe ...............
C'est Dans La Borne Airport qu'il faut mapper les ports ....
Une bonne petite lecture des topos de Fyve sur les réseaux devrait vous faire du bien ...  |
Posté le: 25-Sep-03 09:45:08 Sujet du message: |
| mAcGoOd a écrit: | pouvez vous m'aider svp  |
Il faut répondre illico presto ? Difficile car les membres du forum, bénévoles, ne sont pas tous en permanence présent. De plus, ils n'ont pas forcément de réponse à donner.
Donc si pas de réponse, faudra pas nous en vouloir.
Au fait quel est le rapport entre ton problème et le AVM HS8 ? J'ai pas compris...
Posté le: 25-Sep-03 09:52:45 Sujet du message: |
| mAcGoOd a écrit: |
voilà je ne sais pas si vous aviez dejà lu mon probleme qui etait que mon ip etait tjrs: 10.0.1.2 quand je voulais cree toutes sortes de serveurs et je dois preciser que j'ai airport (pas extreme) et c'est de ce fait que je ne pouvais rien faire car les logiciels que j'utilise pour la creations de serveur ne reconnaisse que l'ip local et j'ai trouver cette article... |
Un peu embrouillé comme explication. Beaucoup de "et", pas de ponctuation...
N'ayant pas de temps à accorder, si tu pouvais faire simple et clair. Je pourrais peut-être filer un coup de main.
| mAcGoOd a écrit: | | seul problème a la fin des reglages dans "reseau" il dois y avoir un onglet "airport" pour que apres je clique sur "mappage de ports" hors, moi je ne l'ai pas cette onglet (...) |
Hormis les fautes d'orthographes, c'est encore assez peu clair. Si je comprends bien, tu utilises Airport (même si ce n'est pas la version Extreme, c'est pas grave). Le Mappage des ports sous Airport se fait dans l'utilitaire d'administration de la borne et pas dans le panneaux de préférences réseaux (il me semble bien).
Posté le: 25-Sep-03 11:17:38 Sujet du message: |
| Fyve a écrit: | .... Le Mappage des ports sous Airport se fait dans l'utilitaire d'administration de la borne et pas dans le panneaux de préférences réseaux (il me semble bien).
exact, capitaine Fyve  |
mAcGoOd Membre
Posté le: 25-Sep-03 13:14:02 Sujet du message: |
| Jaypee a écrit: | Bonsoir,
J-P |
justement je suis sur "ethernet integré" et je n'ai pas cet onglet
d'autre part je ne me souvient plus de mon mot de passe admin de l'airport donc comment faire ? |
mAcGoOd Membre
Posté le: 25-Sep-03 13:17:41 Sujet du message: |
| a oui sinon le rapport avec AVM c'est que j'ai vu l'article dessus et que moi je n'ai pas trouver ce fichu onglet... |
mAcGoOd Membre
Posté le: 25-Sep-03 14:39:20 Sujet du message: |
| il y a un moyen ? |
mAcGoOd Membre
Posté le: 25-Sep-03 22:06:17 Sujet du message: |
svp...  |
Posté le: 25-Sep-03 22:46:43 Sujet du message: |
Si tu ne te souviens pas de ton mot de passe admin, il faut faire un reset de la borne.... regarde le mode d'emploi pour la marche à suivre.
Pas la peine de demander toutes les 2 minutes que l'on t'aide, on le fait si on le peut...  _________________ iMac 24", Macbook 2.2, Canon MP 150, airport extrême N, Mini Duo, iPod 60Go, iPhone 1.1.1 TS, EyeTV et une boule de cristal cassée....
Posté le: 25-Sep-03 22:47:26 Sujet du message: |
Déjà, comme on te l'a conseillé, change le titre du post en quelque chose de plus parlant que "Suite a un article sur AVM (hors serie n°8)".
Ce n'est pas pour t'enquiquiner, mais plutôt pour rendre ton topic plus "sexy" et attirer les visiteurs susceptibles de t'aider
Désolé, question configuration, moi je suis plutôt "fil à la patte" ; donc, je ne pourrai t'aider sur tes problèmes de bornes. _________________ G5 1,6GHz 1,256Go RAM OS/X 10.4.7 + Freebox v5
mAcGoOd Membre
Posté le: 26-Sep-03 08:50:33 Sujet du message: |
| ok merci comme meme |
Posté le: 26-Sep-03 09:13:46 Sujet du message: |
Si vous lisiez un peu les topos sur les réseaux, vous sauriez comme moi, béotien de première classe, qu'il faut mapper les ports de la BORNE airport, qu'il faut mettre des ip secondaires fixes et dédier un de vos ordinateurs.
Ok ?
Maintenant, si vous nous invitez chez vous, ( Dom Perignon, Caviar obligatoires ) on vient vous régler tout ça , ok ?
Mais si vous n'y comprenenz rien aux réseaux, laissez tomber, faites venir un spécialiste chez vous ...
30 coups de fouet, 40 pompes ...
