Luc Membre
Inscrit le: 20 Juil 2003 Messages: 5 Localisation: Grenoble
Posté le: 10-Oct-03 20:35:34 Sujet du message: ST510v4 et free dégroupé |
Hello,
Je suis sous free dégroupé mais je n arrive pas à faire fonctionner correctement le Speed Touch 510v4.
J'ai fait la manip sur le site (http://10.0......). J'ai uploader le fichier .ini généré sur un site. Les infos en retour montrent que c'est ok.
Le modem est completement opérationnel; les 3 diodes au vert fixe, mais impossible d'établir la moindre connexion sur un site ou la consultation des mails.
Dans réseau c'est automatiquement crée une configuration.
Qu'est ce qu'il faut faire de plus ?
D'avance merci. |
flaude Membre
Posté le: 10-Oct-03 21:26:56 Sujet du message: |
as tu bien rentré ton adresse IP fixe?
prends ton safari de base et va voir sur http://10.0.0.138 dans routing si ton adresse IP est bien là... |
macuserfr Membre
Inscrit le: 07 Mar 2001 Messages: 30 Localisation: Vincennes
Posté le: 15-Oct-03 13:39:40 Sujet du message: |
Excusez-moi si je détourne un peu le topic même si je pense ne pas être HS... Abonné à Wanamoo depuis fort longtemps je suis un des nouveaux switcheurs vers Free (Zone Sagem dégroupé). Vu que j'ai un Speed Touch Home série "G" (debridé en Pro) j'ai pas cherché à me connecter avec le Sagem 800... L'usb et les modems... Bref, c'est pas le sujet du topic.
J'ai fouillé toute l'après-midi d'hier dans vos merveilleux forums et j'ai trouvé les manips pour faire l'upgrade en ST 510v3 et generer l'user.ini sur forpage.com. Mais je rencontre le même problème que Luc: La diode Line Sync est bien au vert mais aucune donnée circule (le test de mire adsl de ft est négatif). Il ne fallait pas saisir de l/p de connexion quelque part? Car ce nouveau firmware avec l'user.ini de forpage ne m'en demande pas, ce que je trouve un peu bizarre... Cependant j'ai lu qq part ds la doc de free que l'identification ce fesait par le n° de ligne téléphonique...
Merci à ceux qui verraient un peut plus clair que moi car j'sature là...
j'vais essayer de revenir sur X.2.8 et brancher le sagem 800 pour mon dégout personnel...
[edit] Oui j'ai bien vérifié que mon ip soit dans la table Routing. De plus en 10.2 avec le modem sagem à la connexion via PPPoE il me dit ne pas trouver de serveur PPP à la connexion... Je suppose que Free a encore de la configuration à faire de sa part, j'ai tord?
PS: Si ça peut aider quelqu'un: j'ai une activité LAN, Tx (transmission) mais aucune récéption (Rx) sur les diodes du modem |
Posté le: 15-Oct-03 14:50:51 Sujet du message: |
Essayez de nous donner le résultat des commandes suivantes (en telnet) :
ST510v3 :
:cip iflist
:ip aplist
:ip rtlist
ST510v4 :
:ipoa iflist
:ip aplist
:ip rtlist
Pour le v4, je dis cela (surtout le :ipoa iflist ) sous contrôle de mon avocat, car je n'ai pas de v4 sous la main.
Bac's, qui ouvre le parapluie _________________ G5 1,6GHz 1,256Go RAM OS/X 10.4.7 + Freebox v5
macuserfr Membre
Posté le: 15-Oct-03 15:35:02 Sujet du message: |
Pour le v3 (le miens):
| Code: | =>:cip iflist
cip0 addr = *.*.*.* mask = 255.255.255.0
UNI address = A0:*.03
inarp_reqs_in = 0 inarp_repl_in = 0 inarp_inv_in = 0
inarp_reqs_out = 0 inarp_repl_out = 0 inarp_inv_out = 0
=>:ip aplist
1 eth0 Type:Ethernet HWaddr 00:90:d0:3b:c4:c4 BRHWaddr ff:ff:ff:ff:ff:ff
ip-addr:10.0.0.138 mask:255.0.0.0
UP RUNNING MTU:1500 Group:2
IPRX bytes:37419 unicastpkts:573 brcastpkts:22
IPTX bytes:63372 unicastpkts:236 brcastpkts:0 droppkts:0
2 cip0 Type:ATM
ip-addr: *.*.*.* mask:255.255.255.0
UP RUNNING pat MTU:9180 Group:0
IPRX bytes:0 unicastpkts:0 brcastpkts:0
IPTX bytes:32086 unicastpkts:503 brcastpkts:0 droppkts:0
0 loop Type:0
ip-addr:127.0.0.1 mask:255.0.0.0
UP RUNNING MTU:1500 Group:1
IPRX bytes:2018 unicastpkts:15 brcastpkts:1
IPTX bytes:0 unicastpkts:0 brcastpkts:0 droppkts:0
=>:ip rtlist
Destination Source Gateway Intf Mtrc
239.255.255.250/32 10.0.0.138/32 10.0.0.138* eth0 1
10.0.0.138/32 0.0.0.0/0 10.0.0.138 eth0 0
*.*.*.*/32 0.0.0.0/0 *.*.*.* cip0 0
127.0.0.1/32 0.0.0.0/0 127.0.0.1 loop 0
*.*.*.0/24 0.0.0.0/0 *.*.*.* cip0 1
10.0.0.0/8 0.0.0.0/0 10.0.0.138 eth0 1
0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 *.*.*.254 cip0 0
Où *.*.*.* répresente mon ip et *.*.*. le début de mon ip. Par mésure de sécurité je ne la met pas en clair dans le forum, ce n'est pas un geste de méfiance envers l'un d'entre vous, juste sécurité... Merci d'avance de toute aide
Posté le: 15-Oct-03 15:47:35 Sujet du message: |
Je vérifierai à tête réposée, mais cela m'a l'air bon.
Je suppose que cip0 est bien déclaré dans le phonebook en type CIP sur le VPI/VCI 8/36. Vérifie aussi par :cip pvclist que ton circuit CIP est bien créé avec une encapsulation de type VCMUX.
Si tout cela est bon, tenter de pinguer ton routeur d'entrée de réseau Free : *.*.*.254
P.S.: édite ton message, il y a ton adresse qui traîne toujours à un endroit (indice : elle commence par 82.6x. ... ). Mes amis script-kiddies sont déjà en train de désosser ton réseau !!
Bac's, hacker or not hacker  _________________ G5 1,6GHz 1,256Go RAM OS/X 10.4.7 + Freebox v5
macuserfr Membre
Posté le: 15-Oct-03 16:54:12 Sujet du message: |
Oui c'est ok... L'encapsulation de cip est en vc-mux... Cependant Free dit dans son papier d'install que les modems ethernet doivent se connecter en LLC... Mais bon j'fais plus confiance en vous qu'à Free, encore plus que cette feuile d'installation est destinée au groupé et pas au degroupé.
Pour moi c'est Free qui fait encore mumuse avec ma ligne car la diode de synchronisation (qui s'était mise au fixe) vient de clignoter à nouveau alors que j'ai réçu un mail de Free disant:
| Citation: | Nous vous confirmons que votre ligne est raccordée à l'ADSL depuis le
lundi 13 octobre 2003 et vous invitons à brancher votre modem Sagem. |
Si c'était pas payant j'appelerai rien que pour leur dire d'arreter les mensonges...
Bref, une question me reste en tête:
• Vu que le MTU chez Free est de 9810 peut-on augmenter celui du système (transferts de paquets sur l'ethernet) à 9810 au lieu de 1500 actuels? Et si oui ça servirai à quelque chose à part encore configurer un parametre? |
quinzero Membre
Posté le: 15-Oct-03 17:38:41 Sujet du message: |
Même chose avec le voyant Tx qui clignote régulierement!
pas moyen de la faire fonctionner, j'ai le bon firware KHDSAA3.284, le user.ini. J'ai même essayé les outils auto windows (avec virtual PC;-)
rien n'y fait. J'ai la synchro, point . rien a pinger
mon IP est correcte, dans la table de routage, mais rien de rien
Je pense que je vais acheter un modem D-link DSL 504, ça a l'air de marcher tout seul. |
Luc Membre
Posté le: 15-Oct-03 20:56:06 Sujet du message: |
C'est encore moi !!
Macuser's, désolé je ne peux pas t'aider. Le seul truc que je peux te dire c'est que depuis le dégroupage de Free (suis sur Grenoble) c'est la cata avec le Sagem; Avant le dégroupage j'ai eu 3 déconnexions en 4 mois ! Depuis le dégroupage au mieux c'est stable pendant 15 mn au pire ca deconnecte toutes les 2 mn, quand c'est pas 2 fois à la minute !!!!! D'ou un essai en ethernet (avec le Speed Touch 510v4 prété par mon job).
Seulement je n'arive à rien. Ca fait 10 ans que je pratique le Mac et je n'ai jamais eu une telle resistance. Je sens que je vais craquer
Je pense avoir fait tout ca qu'il fallait faire :
- J'ai connecté le modem au G4
- De suite les 3 diodes au vert fixe mais aucune connection possible
- Je crée le .ini sur Forpage en mettant bien l'IP fournie par Free
- Aprés l'avoir uploader sur http://10.0.0.138 les paramétres affichés sur la page web ont l'air ok (FR, Free Dégroupé, etc), mais toujours aucune connection alors que les 3 diodes sont toujours bien verte et bien fixe !!
Est-ce que c'est dans Pref Systéme - Réseau que ça déconne ? ( d'ailleurs en a t'on encore besoin de Réseau?)
Le souci vient du .ini ?
J'ai ouvert ce fichier, j'y comprends pas grand chose mais j'y ai vu des paramétres connus et justes (routeur, sous-reseau, adress IP, dns...) Est'il possible quelque part de voir le fichier de quelqu'un pour comparer ?
Bon je poste le message et vais refaire une dernière fois la manip avant de me faire Hara Kiri si ça passe pas...question d'honneur . Alors sauvez moi les gars. |
Posté le: 15-Oct-03 22:47:47 Sujet du message: |
| macuserfr a écrit: | | Oui c'est ok... L'encapsulation de cip est en vc-mux... Cependant Free dit dans son papier d'install que les modems ethernet doivent se connecter en LLC... Mais bon j'fais plus confiance en vous qu'à Free, encore plus que cette feuile d'installation est destinée au groupé et pas au degroupé. | Je confirme, c'est bien VCMUX pour le dégroupé.
| Citation: | Bref, une question me reste en tête:
• Vu que le MTU chez Free est de 9810 peut-on augmenter celui du système (transferts de paquets sur l'ethernet) à 9810 au lieu de 1500 actuels? Et si oui ça servirai à quelque chose à part encore configurer un parametre? | Non, la MTU de l'Ethernet est de 1500 (cf. norme 802.3). Laisse la MTU comme elle est sur le modem (là aussi on a pris les valeurs données dans la RFC 1483 (de tête)) même si elle est plus grosse que celle d'Ethernet, elle ne gènera pas. _________________ G5 1,6GHz 1,256Go RAM OS/X 10.4.7 + Freebox v5
Luc Membre
Posté le: 16-Oct-03 15:13:19 Sujet du message: |
Voila le .ini généré chez Forpage. Si quelqu'un peut y jeter un oeil et m'éclairer un peu ca serait cool. Merci
"[ env.ini ]
set var="CONF_REGION" value="FR"
set var="CONF_PROVIDER" value="FREE_DEG"
set var="CONF_DESCRIPTION" value="Config ST510v4 pour Free dégroupé"
set var="CONF_SERVICE" value="Routed IPoA - DHCP - NAT"
set var="CONF_DATE" value="Configuration modified manually"
set var="HOST_SETUP" value="auto"
set var="UPGRADE_URL" value="http://www.speedtouch.com/upgrade500.htm"
set var="COLUMNS" value="80"
set var="ROWS" value="24"
set var="SESSIONTIMEOUT" value="120"
[ phone.ini ]
add name="ipoa" addr=8*36 type=ipoa
[ qos.ini ]
add name="default" class=ubr
[ oam.ini ]
config clp=1
[ bridge.ini ]
config age=300
[ pptp.ini ]
[ dhcp.ini ]
config autodhcp=off scantime=20 spoofing=off trace=off
policy verifyfirst=off trustclient=on
spoof failtime=4 errorlt=60 dodlt=10
pool add name="LAN_private"
pool config name=LAN_private poolstart=10.0.0.1 poolend=10.0.0.254 netmask=255.0.0.0 gateway=10.0.0.138 primdns=212.27.32.176 secdns=212.27.32.177 leasetime=-1
start
[ mer.ini ]
[ ipoa.ini ]
ifadd intf="ipoa" dest=ipoa
ifconfig intf=ipoa encaps=vcmux
ifattach intf=ipoa
[ ppp.ini ]
[ cip.ini ]
[ pfilter.ini ]
[ pfirewall.ini ]
chain create chain="FORWARD"
chain create chain="SINK"
chain create chain="SOURCE"
chain create chain="OUTPUT"
chain create chain="INPUT"
rule create chain=FORWARD index=0 srcintfgrp=wan dstintfgrp=wan action=drop
rule create chain=SINK index=0 srcintf=eth0 prot=udp dstport=tftp action=drop
rule create chain=SINK index=2 srcintfgrp=!wan action=accept
rule create chain=SINK index=3 prot=udp dstport=dns action=accept
rule create chain=SINK index=4 prot=udp dstport=68 action=accept
rule create chain=SINK index=5 prot=1 icmptype=echo-request action=accept
rule create chain=SINK index=6 action=drop
rule create chain=SOURCE index=0 dstintfgrp=!wan action=accept
rule create chain=SOURCE index=1 prot=udp dstport=dns action=accept
rule create chain=SOURCE index=2 prot=udp dstport=67 action=accept
rule create chain=SOURCE index=3 prot=1 icmptype=echo-reply action=accept
rule create chain=SOURCE index=4 action=drop
assign hook=input chain="INPUT"
assign hook=sink chain="SINK"
assign hook=forward chain="FORWARD"
assign hook=source chain="SOURCE"
assign hook=output chain="OUTPUT"
[ ip.ini ]
config forwarding=on firewalling=on redirects=on sourcerouting=off netbroadcasts=off ttl=64 fraglimit=64 defragmode=nat addrcheck=static mssclamping=on
apadd addr=10.0.0.138 netmask=255.0.0.0 intf=eth0 addroute=no type=1
apadd addr=82****.147/32 intf=ipoa addroute=no type=1
ifconfig intf=loop mtu=1500 group=local
ifconfig intf=eth0 mtu=1500 group=lan
ifconfig intf=ipoa mtu=1500 group=wan
rtadd dst=0.0.0.0/0 intf=ipoa metric=70
rtadd dst=224.0.0.0/4 intf=eth0
rtadd dst=10.0.0.0/8 gateway=10.0.0.138 type=1
rtadd dst=82.****.254/32 intf=ipoa metric=1
rtadd dst=255.255.255.255/32 intf=eth0
rtadd dst=0.0.0.0/0 src=10.0.0.0/8 intf=ipoa metric=1
rtadd dst=10.0.0.0/8 src=10.0.0.0/8 gateway=10.0.0.138 type=1
rtadd dst=82.****.254/32 src=82.****.147/32 intf=ipoa metric=1
[ autoip.ini ]
[ eth.ini ]
ifconfig intf= type=
[ dnsd.ini ]
domain domain="lan"
add hostname="SpeedTouch"
start
troff
[ dhcc.ini ]
config trace=off
[ adslpots.ini ]
config opermode=multimode maxbitspertoneUS=13
[ upnp.ini ]
config maxage=1800
[ nat.ini ]
bind application=RAUDIO(PNA) port=realaudio
bind application=IRC port=irc-u
bind application=RTSP port=rtsp
bind application=FTP port=ftp
bind application=H323 port=h323
bind application=ILS port=ils
bind application=ILS port=ldap
bind application=IKE port=ike
bind application=ESP port=1
bind application=PPTP port=1723
bind application=GRE port=1
bind application=SIP port=5060
enable addr=82.67.75.147 type=pat
[ system.ini ]
setpassword password=****
config upnp=enabled mdap=enabled dcache=enabled
[ endofarch ]
Posté le: 16-Oct-03 16:30:18 Sujet du message: |
Cette ligne :
rtadd dst=0.0.0.0/0 src=10.0.0.0/8 intf=ipoa metric=1 me semble louche !
Je serai tenté de la remplacer par :
rtadd dst=0.0.0.0/0 gateway=82.****.254
si je fais le parallèle avec ce que j'ai vu sur des ST510v3 !
En effet, pour moi, la route par défaut doit passer par le routeur Free (@IP = 82.****.254) et la route vers le routeur Free passe par le tuyau IPoA. _________________ G5 1,6GHz 1,256Go RAM OS/X 10.4.7 + Freebox v5
Luc Membre
Posté le: 16-Oct-03 20:25:10 Sujet du message: |
| Merci bac's, je vais faire la modif et ré essayer. |
macuserfr Membre
Posté le: 17-Oct-03 23:15:47 Sujet du message: |
Bonsoir,
Je n'ai pas encore pu me connecter en Haut Débit chez Free mais il y a du nouveau. J'ai fai des tests avec le Sagem 800 fourni et j'en conclu que le serveur DHCP de Free est en rade, puisqu'il m'attribue des ips de classe B (Masque 255.255.0.0) au lieu de mon ip en classe A (255.0.0.0)... J'ai contacté la Hotline (30 min d'attente, faut être patient/courageux! ) qui va vérifier ma ligne.
Cependant je post car avec cette histoire de masque sous-réseau j'ai constaté que le script de géneration d'user.ini a peut-être un bug. Il attribue un masque sous réseau classe C (255.255.255.0) à l'ip de Free. Ce n'est pas plutot un masque classe A (255.0.0.0) qu'il faut configurer? (mes connaissances en TCP/IP sont limitées) Ce bug est généré à la ligne 36 de l'user.ini (1ère ligne du [cip]):
| Code: | [ cip.ini ]
ifadd addr=*.*.*.*[color=red]/32[/color] uniaddr=A0:*.03
pvcadd dest=Free destaddr=*.*.*.254 mtu=9180 encaps=vcmux |
Le "/32" est équivalent à un sous-réseau 255.255.255.0. À mon avis il faudrai un "/8" (255.0.0.0) car pour la configuration du modem Sagem le sous réseau est 255.0.0.0 et les 2 configurations de sous-réseaux sont identiques, non?
Sinon est-ce que quelqu'un qui a un 510v3 sur Free dégroupé et qui surfe sans problème avec pourrai poster ses tableaux de la session "routing" pour comparer voir si tout est ok?
Merci à tous, c'est vraiment chiant quand ça marche pas...
Bon Week-end! |
Posté le: 18-Oct-03 01:16:51 Sujet du message: |
Non, c'est bien un masque de classe C qu'il faut mettre vu qu'un même routeur Free sert 253 bécanes.
Même s'il est vrai que le réseau 81 est un réseau de classe A, rien n'empêche de "sous-classer" si j'ose dire. _________________ G5 1,6GHz 1,256Go RAM OS/X 10.4.7 + Freebox v5
