Samgamegie Membre habitué
Posté le: 18-Oct-03 09:30:56 Sujet du message: Incompatibilité Freeadsl avec Airport |
J'ai lu il y a quelques mois que la borne Airport était incompatible avec freeadsl, pour une histoire de routeur de la borne qui fonctionnait mal.
La solution était de connecter à la borne un modem adsl qui fasse office de routeur en lieu et place de la borne.
Qu'en est il exactement aujourd'hui ? Le problème est il réglé ou faut il toujours acheter un modem routeur avec la borne pour surfer sans fil sur freeadsl ?
Merci d'avance pour vos témoignages  |
Kiwiprime Membre
Posté le: 19-Oct-03 18:48:33 Sujet du message: |
Pas de problème chez moi ! J'ai une borne blanche avec un PC, 1 imprimante et 2 Mac... et une Freebox de Free !
Tout marche merveilleusement...et je fais même partie des gens chanceux puisque j'ai eu FREE en 5 jours (y compris la Poste !), et que je suis à plus de 200k/s !
Enfin... pour résumer : ca marche.
billboc Connaisseur
Posté le: 21-Oct-03 22:56:50 Sujet du message: |
zut ,j'arrive pas à configurer airport...
pour la borne j'ai suivit le tutorial sur le site, mais ca ne marche (etat indisponible) serait-ce un probleme dans les prefs rséaux ?
peux-tu me dire ce que tu as indiqué dans tes prefs reseaux ?
merci pour ton aide
billboc _________________ Matos, Annonces et Résultats de rumeurs (APPLE):
http://billboc.free.fr/ |
Posté le: 22-Oct-03 10:20:51 Sujet du message: |
avez vous regardé dans la section < reseau > , ce sujet a été traité et résolu plusieurs fois
Kiwiprime Membre
Posté le: 22-Oct-03 10:33:47 Sujet du message: Rien indiqué de particulier... |
DHCP dans Internet, et "distribute IP adress" dans Network "single IP avec DHCP et NAT"
Et c'est tout... avec Free ca marche ; maintenant certains FAI demandent peut-etre des DNS, etc.
Bonne chance |
Posté le: 22-Oct-03 11:26:17 Sujet du message: |
J'ai fait un petit dossier sur le sujet. Fonctionne très bien.
Par contre, la borne étant parfois récalcitrante, faites les manip en étant connecté via le filaire et pas via wifi.
billboc Connaisseur
Posté le: 22-Oct-03 22:14:50 Sujet du message: |
| fredtravers a écrit: | bonjour
Oh que oui j'ai cherché mais c'est de plus en plus difficle de trouver quelque chose dans ce flot de réponse
En tous les cas merci pour vos réponses...
effectivement le tutorial de macadsl est correct pour l'administrateur de la borne, pour les préfs réseaux il faut faire la confid décrite sur la doc de la freebox puis choisir airport au lieu de ethernet intégré.
si ca peut servir...
Merci encore pour votre aide
Billboc _________________ Matos, Annonces et Résultats de rumeurs (APPLE):
billboc Connaisseur
Posté le: 23-Oct-03 21:34:35 Sujet du message: |
Re-Salut !
Je fais joujou avec ma freebox depuis 3 jours et je constate quelque chose de bizarre:
- freebox utilisé via airport (voir +Haut )
- ibook600,10.2.8
je surfe le soir et donc la freebox reste allumé tout le temps 24/24 mais quand je veux l'utiliser le soir suivant je suis obligé de la relancer car toutes connexion est impossible... ?
A votre avis ca vient de la borne ou de la freebox ?
une solution ?
Merci pour votre aide
ps: les problemes de deconnexions vus sur le forum conserne surtout les modems sagem...
Posté le: 23-Oct-03 22:53:15 Sujet du message: |
du P2P ?
billboc Connaisseur
Posté le: 23-Oct-03 23:28:02 Sujet du message: |
non,non pas du tout justement c'est là ou je bloque: pas de P2P et pourtant on bout de quelques heures (moins de 24!) les diodes restent vertes mais plus de connexion possible...
une idée ?
Posté le: 24-Oct-03 08:10:28 Sujet du message: |
les firmwares de la borne et desz clients sont compatibles ?
ceci dit la borne peut planter de temps en temps, même sans peer to peer ...  |
Duplilog Membre
Posté le: 24-Oct-03 08:49:57 Sujet du message: |
Moi c'est pareil.
Freebox puis Borne Airport puis Titanium sous OSX10.2.8. Pas de P2P, utilisation strictement familiale !
Je suis obligé une opar jour de débrancher la Freebox, de la rebrancher et ça marche à nouveau.
Est-ce un problème de bail ? Je n'ai pas d'IP fixe, est-ce que ça marcherai mieux avec ? _________________ Jean Claude
G4, 1,25 OSX 10.3.2 - FreeBox |
Posté le: 24-Oct-03 09:29:55 Sujet du message: |
non, c'est un problème d'adressage entre la borne et ce qui est en amont
il faut redemarrer soit l'adsl , soit la borne  |
Posté le: 24-Oct-03 10:56:08 Sujet du message: |
Avec la FreeBox, il y a obligatoirement une IP fixe en arrivée.
Sinon, je ne vois pas. Je reboot rarement ma borne...
Kiwiprime Membre
Posté le: 24-Oct-03 18:45:10 Sujet du message: Essayez le P2P |
Comme... ca marche trés bien pour moi, essayez le P2P !!!
Peut-être que la borne s'endors !!!
