yadusoleil Membre
Posté le: 23-Oct-03 09:28:58 Sujet du message: pb connexion tele2 ethernet |
je vous expose mon problème :
j'ai un emac qui fonctionne sous OS X version 10.2.4
j'ai reçu mon kit tele 2 avec le modem bewan il y a 2 jours, et là, impossible de se connecter.
J'ai joint l'assistance technique hier soir, et après 1Heure de manipulations, de discussion, ils m'ont annoncé qu'ils allaient vérifier la connection de ma ligne téléphonique au système ADSL.
Je ne suis pas hyper douée en informatique, totalement novice en plus sur un Mac.
quelqu'un a-t-il été confronté à ce genre de Pb?
Je suis un peu désespérée..J'ai reçu mon kit avec 1 semaine de retard à cause de la poste, et en plus ça ne marche pas!!
HELP!!!!! |
gonio Nouveau membre
Posté le: 23-Oct-03 19:59:59 Sujet du message: |
meme probleme
la solution il faut change l'adresse DNS
DNS 130.244.127.161
130.244.127.169
yadusoleil Membre
Posté le: 24-Oct-03 08:09:19 Sujet du message: |
le technicien tele2 me l'a fait faire, mais ça n'a rien réglé. |
raf Membre habitué
Inscrit le: 24 Aoû 2002 Messages: 87 Localisation: LYON X-Rousse
Posté le: 24-Oct-03 11:51:06 Sujet du message: |
test croisé ? Ton modem sur un autre ordi, t'as essayé?  _________________ I-mac 1ghz / Panther et Sony P4 2,4/XP |
Posté le: 24-Oct-03 12:28:17 Sujet du message: |
Est-ce que tu peux d'abord pinguer le modem sur son adresse IP interne ?
Ensuite peux-tu pinguer l'un des deux DNS de Tele2 par son adresse IP ? _________________ G5 1,6GHz 1,256Go RAM OS/X 10.4.7 + Freebox v5
yadusoleil Membre
Posté le: 27-Oct-03 09:11:13 Sujet du message: |
excuse moi, mais c'est quoi "pinguer"??
le technicien tele2 m'a fait tout changer, que ce soit l'adresse IP ou les DNS. IL s'est finalement résolu à contacter France telecom pour vérifier que ma ligne téléphonique est bien connectée à l'ADSL, il n'a plus aucune autre réponse à me donner. Donc j'attend cette semaine une réponse de leur part....  |
Posté le: 28-Oct-03 23:00:01 Sujet du message: |
Pinguer c'est utiliser la commande PING (depuis un terminal sous OS/X).
Soit tu fais :
ping adresseIP
soit :
ping nomDeDomaine
Cela permet de tester une connexion. Exemple (qui marche) : Code: | [TheG5:~] Bacs% ping 216.239.37.99
PING 216.239.37.99 (216.239.37.99): 56 data bytes
64 bytes from 216.239.37.99: icmp_seq=0 ttl=53 time=133.446 ms
64 bytes from 216.239.37.99: icmp_seq=1 ttl=53 time=468.015 ms
64 bytes from 216.239.37.99: icmp_seq=2 ttl=53 time=141.628 ms
64 bytes from 216.239.37.99: icmp_seq=3 ttl=53 time=131.264 ms
64 bytes from 216.239.37.99: icmp_seq=4 ttl=53 time=129.499 ms
^C
--- 216.239.37.99 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 129.499/200.77/468.015 ms | ou encore Code: | [TheG5:~] Bacs% ping www.google.fr
PING www.google.akadns.net (216.239.37.99): 56 data bytes
64 bytes from 216.239.37.99: icmp_seq=0 ttl=53 time=254.529 ms
64 bytes from 216.239.37.99: icmp_seq=1 ttl=53 time=316.154 ms
64 bytes from 216.239.37.99: icmp_seq=2 ttl=53 time=146.27 ms
^C
--- www.google.akadns.net ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 146.27/238.984/316.154 ms |
yadusoleil Membre
Posté le: 29-Oct-03 09:13:00 Sujet du message: |
et je tape ça dans la fenêtre des paramètres de connexion?
en tout cas, merci pour ton aide.
je vais essayer de suivre tes conseils |
JediMac Connaisseur
Posté le: 29-Oct-03 10:16:50 Sujet du message: |
yadusoleil a écrit: | et je tape ça dans la fenêtre des paramètres de connexion? | Non !!! Dans Terminal que tu trouveras dans le dossier "Utilitaires".
Au cas où, mais je doute que ça t'aide, sinon la hotline Télé2 était vraiment nulle, j'ai fait un pas à pas pour une connexion via un modem ethernet. |
yadusoleil Membre
Posté le: 29-Oct-03 10:56:51 Sujet du message: |
mon mac est paramétré exactement comme tu l'expliques dans ton "pas à pas".
je vais essayer d'aller dans Terminal
Tele2 m'a dit samedi dernier qu'ils contactaient france telecom, apparemment le problème serait de leur côté.....je suis un peu pessimiste |
Fozzie Connaisseur
Inscrit le: 27 Aoû 2003 Messages: 178 Localisation: Le Mans-Nantes
Posté le: 29-Oct-03 11:10:57 Sujet du message: |
Merci pour ton pas à pas, Jedimac!
Existe-t-il la même chose sur OS 9.2.2? Je suis en attente de ma connexion et de mon modem ethernet, et lorsqu'ils vont arriver (vite!!!!!), j'aimerais être au point pour ne pas galérer, histoire de ne pas gâcher mes premiers pas dans l'ADSL.  _________________ Internaute velu. |
JediMac Connaisseur
Posté le: 29-Oct-03 16:21:59 Sujet du message: |
Fozzie a écrit: | Merci pour ton pas à pas, Jedimac!
Existe-t-il la même chose sur OS 9.2.2? Je suis en attente de ma connexion et de mon modem ethernet, et lorsqu'ils vont arriver (vite!!!!!), j'aimerais être au point pour ne pas galérer, histoire de ne pas gâcher mes premiers pas dans l'ADSL.  | Je ne sais pas si ça existe ou non, ce que je sais c'est que je n'en ai pas fait .
Mais bon, d'après mes souvenirs, le paramétrage était facile sous 9. Il faut un soft du type Enternet qui te sera certainement livré avec le modem. Ensuite, faut lire ce que te dis le soft et lui donner les mêmes instruction que celle de mon pas à pas (login, pass). Faut aussi paramétrer le tableau de bord TCP/IP (donner les DNS). |
Posté le: 29-Oct-03 19:24:22 Sujet du message: |
Existe-t-il la même chose sur OS 9.2.2? | Vi. Il existe un soft appelé WhatRoute (cherche sur VersionTracker) qui te permet de faire des PINGs, traceroute, ... bref, les outils IN-DIS-PEN-SABLES pour le diagnostic réseau. _________________ G5 1,6GHz 1,256Go RAM OS/X 10.4.7 + Freebox v5
Fozzie Connaisseur
Posté le: 29-Oct-03 21:33:35 Sujet du message: |
Merci tout le monde!!!
Plus je parcours le forum, moins je regrette d'être Macophile non-repenti. Un peut alambiquée comme formule... Bref, j'suis ravi!!!
Fozzie, Shankar. _________________ Internaute velu. |
