applebreizh Nouveau membre
Posté le: 26-Oct-03 13:45:52 Sujet du message: STH vers STP puis vers 510va je coince :o( |
Hello,
Tout d'abord merci pour votre site fort utile et bien fait.
Je possède un modem Alcatel speed touch home POTS avec un firmware GV8BAA3.253. que je souhait utiliser avec free en attendant ma freebox
Je l'ai bidouillé en suivant vos conseils et il est maintenant en speedtouch pro sans soucis (mis à part que l'adresse du routeur 10.0.0.128 ne fonctionnait pas (impossible de se connecter en telnet) comme cela aurait dut être le cas, j'ai donc fais les modifs sous telnet via l'adresse 10.0.0.138 et là aucun soucis.
Mais c'est pour téléplacer (UL) le nouveau firmware que ça coince! aucune des méthodes disponible ne semble vouloir UL le nouveau firmware, idem pour une connection FTP pour installer le user.ini, les outils du site forpage ne fonctionnent pas. J'ai bien désactivé le firewall mais rien n'y fait. je fais un system cleanup puis system reboot à chaque tentative sans réussir à obtenir de résultats plus probants. Si quelqu'un à une idée et si j'ai foutu mon modem en l'air rien de bien grave (mais je ne crois pas puisque je ne peux simplement pas envoyer le new firmware)
Merci d'avance à tous |
fritz Membre habitué
Inscrit le: 07 Mar 2001 Messages: 41 Localisation: Clermont-Ferrand
Posté le: 27-Oct-03 12:23:00 Sujet du message: |
... Pareil...
J'ai passé mon sth en sth pro sans trop de soucis grace au dossier de macadsl, mais maintenant j'aimerais le passer en 510v4...
Existe t'il un pas à pas clair et accessible... sur macadsl ?
Je suis allé sur Forpage et je n'y comprends pas grand chose en fait...
Je recherche plus un tuto simple à la manière de celui fait pour passer le sth en pro sur macadsl... |
Posté le: 27-Oct-03 12:52:28 Sujet du message: |
Salut j'ai pu finalement le passer en 510
je me suis servis de netscape sous OS 9 et là ça marche à merveille
ensuite j'ai UL le fichier user.ini via le terminal
ftp (enter)
open 10.0.0.138 (enter)
EXPERT (enter)
le mot de passe que t'as fournis ton modem (enter)
ls (enter)
cd dl (enter)
ls (enter)
put (glisser le fichier user.ini - ATTENTION, le fichier doit etre à la racine de ton disque sinon ça marche pas) enter
close (enter) et là tu vois si ton fichier de 4 Ko à été UL |
Posté le: 27-Oct-03 13:11:00 Sujet du message: |
tu t'es servi des outils de forpage ???
Le fichier user.ini c'est un fichier texte ??? |
overmac Connaisseur
Posté le: 28-Oct-03 22:49:52 Sujet du message: |
Remarque, un petit tutorial avec des capture d'écran serait le bien venu. _________________ PowerMac G4 Quicksilver à 867 MHz sous Mac OS X.4.6, carte graphique GeForce 2MX avec 32 Mo, écran LCD Apple Studio Display 15"
1,5 Go de SDRAM, 2 disques dur (40 Go et 120 Go), carte réseau PCI Wifi Belkin F5D7001fr, Modem STH transformé en STP |
Posté le: 29-Oct-03 01:12:06 Sujet du message: |
J'ai réussi à passer en 510 v3... Yepee...
Quant au fichier user.ini je l'ai juste uploadé avec captain ftp
Sinon y'a t'il un moyen de mapper certains ports par défauts dans le user.ini... Du style les ports 6700 et 6701 ???
Sans avoir à faire la manip en manuel à chaque fois ? |
Posté le: 29-Oct-03 13:11:42 Sujet du message: |
| fritz a écrit: | J'ai réussi à passer en 510 v3... Yepee...
Sans avoir à faire la manip en manuel à chaque fois ? | Regarde du côté de :nat defserver en telnet sur le modem.
En faisant cela toutes les nouvelles connexions seront envoyées vers une machine dont tu donnes l'adresse IP interne.
Attention : c'est quand même pas tip-top d'un point de vue sécurité car tu ouvres ainsi tous les ports. Il te faut donc avoir un fw logiciel si tu veux dormir sur tes 2 oreilles. _________________ G5 1,6GHz 1,256Go RAM OS/X 10.4.7 + Freebox v5
