Plez Membre
Posté le: 2-Nov-03 15:03:27 Sujet du message: Le point sur partage freebox sans routeur Hard ? |
Bonjour !
je viens de parcourir le forum afin de glaner kks infos pour le partage d une connexion freebox et la il semblerait k il y ai deux hypotheses...
1/ Solution Hard, ki consiste a mettre entre la freebox et les ordis un modem routeur, simplement un routeur ou une borne airport, la ca semble marcher sns probleme !
2/ Solution soft, ki consiste a utiliser un ordi avec une config de passerelle et dedoublement de config port ethernet, ki va redistribuer aux autres ordis la connexion...
J ai tenté la seconde solution vu ke j ai pas de routeur et ke j aimerais ds la mesure du possible ne pas avoir a en acheter !
J ai donc installé precisement la config ke Free explike ne pas marcher dans le manuel de la freebox, c a dire brancher la freebox en uplink sur un switch ethernet et deux macs sur le switch !
Config: Freebox, Switch 5 ports dont un Uplink, PowerMac G4 400 Panther, PowerBook G3 400 Panther.
J obtiens donc sans probleme la connexion internet sur chaque mac lorske l autre est eteint
J ai commencer une config sur l ordi passerelle (le G4) premierement la config "Ethernet integrée" en DHCP pour la connexion internet G4<->Freebox ensuite dedoublement de port ethernet pour deuxieme config ethernet manuelle "Ethernet LOCAL" pour G4<->G3 en mettant IP fixe 192.168.0.1, ss reseau 255.255.255.0, DNS et domaine renseignés.
Toujours sur le G4 passerelle ds "Partage" partager votre connexion depuis "Ethernet integré" aux ordinateurs via "Ethernet Integré" (pour ce dernier je n avais de tte facon pas d autre choix) et ca semble se mettre en place sns probleme.
Sur le client G3 j ai fais une config manuelle IP fixe 192.168.0.2 ss reseau 255.255.255.0 routeur 192.168.0.1 et DNS et domaine renseignés "Appliquer" le port indike la bonne adresse IP et me confirme un partage internet via 192.168.0.1
Le G4 passerelle a tjrs bien la connexion internet et le partage de fichiers entre les deux ordis marche sns probleme mais point de net sur le G3
J ai partager sns probleme une connexion ADSL modem ethernet ECI pendant 2 ans (grace a ce forum !!) j ai compris ke la freebox est un cas different car relais DHCP mais j ai cru comprendre ke la mise en place d un mac passerelle pouvait marcher...la config indikée est elle bonne ou simplement possible ? si non ke faire ?
Merci a l avance pour vos suggestions et experiences ! Merci egalement pour l existence de ce forum ki a juske la toujours pu m eclairer sur les configs reseaux et autres partage (je sais ca fait faillot mais bon en meme tps c etait l occasion ou jamais de le dire !)
ciao !
Plez  _________________ Il est gentil, mais un peu con... |
Posté le: 2-Nov-03 15:22:15 Sujet du message: |
Elle est H.S. la touche "Apostrophe" (tu sais celle qui fait aussi le chiffre 4) de ton clavier ?
Un conseil : tu la démontes, tu nettoies un peu les contacts à l'alcool et c'est reparti ! Hu, hu, hu !!
Sinon, c'est apparemment ce qu'il faut faire, puisque cette solution marche avec un modem SpeedTouch qui ne sert qu'en routeur sur son interface Ethernet. Pour aller plus loin, désolé, je n'ai pas essayé et je n'ai pas Free.
Va-y calmement : depuis le G3, vérifie si tu peux pinguer le G4, puis le routeur Free (même adresse IP que ton ton IP fixe Free mais avec .254 dans le dernier chiffre). _________________ G5 1,6GHz 1,256Go RAM OS/X 10.4.7 + Freebox v5
