delphine Membre
Inscrit le: 24 Sep 2003 Messages: 23 Localisation: Marseille
Posté le: 6-Nov-03 17:44:45 Sujet du message: Sagem 908, routeur D-Link DI-604 et free dégroupé |
bonjour,
mon modem sagem 908 marche bien, depuis la mise à jour, mais j'ai un problème pour le voir dernière mon routeur D-Link DI 604
(je suis sous free dégroué)
d'abord faut-il le connecter avec un cable croisé sur le port wan du routeur ?
j'ai lu le dossier sur le DLink 300 G+ mais ça ne m'aide pas beaucoup
je ne sais pas ou regler le couple VPI/VCI; si je suis en PPoA, ou régler l'encapsulation.....
Bref je suis perdue.
Si quelqu'un peut m'aider ..... |
gabs Nouveau membre
Posté le: 23-Nov-03 14:02:27 Sujet du message: |
si tu es dégroupée proceder comme suit:
_configure le Sagem sans le 604 en ethernet.
_installe tout normalement sans routeur.
_verifie que tout fonctionne.
_recupere tes parametres chez free (adresse IP, gateway wan)
=>http://adsl.free.fr/
=>Gérer votre compte
=>Afficher les infos techniques de votre ligne
_ensuite branche le 604 sur le sagem
_rentre dans son menu de configuration
_paramètre =>static IP adress
_dans le menu set static IP adress rentre les infos recuperées chez free ton IP + gateway + Primary et Secondary DNS = 212.27.32.176 et 212.27.32.177
ça devrait marcher, attention toutefois au cable entre le 908 et le 604, essayer avec un droit et un croisé.
Tiens moi au courant STP. |
houba hop Membre
Inscrit le: 26 Oct 2003 Messages: 7 Localisation: neuilly-plaisance
Posté le: 23-Nov-03 19:57:47 Sujet du message: routeur d-link 604 |
bonjour,
je ne suis pas chez free mais chez 9online; mais j'ai aussi un routeur D-link 604. j'aimerais savoir s'il chauffe beaucoup? je trouve que le mien a tendance à faire chauffage central. est ce normal (le vendeur m'a dit que oui mais j'ai l'impression qu'il m'a dit ça pour se debarrasser de moi...)
ne connaissant personne qui ait ce routeur j'aimerais donc avoir un avis....
pour info, j'ai fait une mise à jour du firmware en version 1.81 et suis passé sous panther depuis tout marche parfaitement. |
delphine Membre
Posté le: 24-Nov-03 14:00:05 Sujet du message: |
| gabs a écrit: |
merci pour ta réponse. Depuis ma question j'avais résolu mon problème, (heureusement )
en fait le modème 908, était mal paramètré pour free dégroupé, comme je l'ai expliqué ici
ps il faut un cable croisé entre le 908 et le 604 |
gabs Nouveau membre
Posté le: 26-Nov-03 07:48:43 Sujet du message: |
-> Delphine
J'ai lu ton post, merci
par contre tu ne dis rien concernant le 604
Est-ce que la conf que j'ai proposé est OK ? |
soundhacker Membre hyperactif
Posté le: 26-Nov-03 10:42:53 Sujet du message: |
le Dlink chauffe enormément dans ses premieres versions....mais j'ai remarqué que la MAJ du firmware ( dispo sur forpage.com) améliore le bidule, tant au niveau du contenu que de la chuaffe.....
le Busy BUg est aussi resolu apparament...enfin je ne suis plus sujet au probleme...
a bientot _________________ PowerMac bi 2,5
2 Go RAM
bi 19 pouces |
delphine Membre
Posté le: 26-Nov-03 12:36:27 Sujet du message: |
| gabs a écrit: | | Est-ce que la conf que j'ai proposé est OK ? |
oui |
gogor Nouveau membre
Posté le: 3-Mai-04 22:55:33 Sujet du message: DI-604 : procédure suivie, mais sans résultat... |
J'ai la chance d'avoir exactement les mêmes problèmes que Delphine.
J'ai donc bien suivi toute la procédure, et suis parvenu à me connecter seul par ethernet via le modem 908. Merci, c'est un bonheur d'avancer un peu !!!
Mais à présent j'ai attaqué l'étape suivante, soit : passer via mon routeur DI-604, toujours en suivant parfaitement les conseils de Gbas, connaissant déjà mes paramètres après de maints appels vers la hotline free.
Seulement voila, ça ne marche plus à travers le routeur...
Je suis un peu désemparé surtout en sachant que Delphine y es parvenu... aurais-je ratté une étape ou un conseil ???
En tout cas merci pour votre aide, ensembles on finit toujours par y arriver. |
delphine Membre
Posté le: 3-Mai-04 23:57:40 Sujet du message: |
j'avais fait la manip chez des amis, et il y a déjà longtemps......
si tu arrives à te connecter directement c'est que ta ligne marche bien et donc que tu n'as qu'un problème de config de ton routeur.
est-ce que ton réseau marche en local ?
as-tu bien suvis les deux posts ou j'explique comment faire ?
| Citation: | J'ai enfin pu faire marcher le modem 908 avec free degroupe en ethernet
mais pour ça j'ai eu besoin de le reconfigurer avec bridgemon.
Il faut lancer l'application, puis apuyer sur alt D. On a alors acces aux réglages du modem qui chez moi n'aitaient pas bons. dans l'onglet configuration j'ai changé le VCI qui était à 35 (valeur pour non dégroupé) que j'ai mis à 36 et j'ai mis le device operating mode en RFC 1483 router DHCP, il était en bridge. Le reste, j'ai pas changé. |
donne peut-être plus de détail ..... |
Posté le: 4-Mai-04 03:35:05 Sujet du message: |
Oui, j'ai bien suivi tous les paramétrages que toi et Gabs avez indiqué.
En fait la dernière question que je me pose c'est de savoir si le câble entre le DI-604 et mon mac doit être droit ou croisé.
Mais peut être qu'autre chose gêne encore.
Config de mon mac : Mac G3 Yosemite (blanc/bleu) 300MHz. |
Posté le: 4-Mai-04 06:18:03 Sujet du message: c'est gagné !!! |
Ca y'est, j'ai trouvé ce qui faisait défaut !
Donc :
après avoir appliqué tous le parametrage dicté ci-dessus,
Il faut respecter un séquencement précis lors de l'alimentation des équipements, donc commencer par tout éteindre : modem, routeur, et mac. Relier tous les cordon ethernet nécessaires (croisé entre routeur et modem, et doits entre le routeur et les autres ordis)
Ensuite les rallumer comme suit :
- commencer par le modem, et attendre qu'il soit bien synchronisé (les deux diodes alimées fixes),
- suivre avec l'alimentation du routeur (brancher son cordon d'alimentation),
- le routeur devrait avoir sa diode "WAN" allumée,
- terminer en allumant les ordinateurs.
Je suis heureux
Merci à tous. |
delphine Membre
Posté le: 4-Mai-04 09:53:58 Sujet du message: |
| bravo |
