versmac Connaisseur
Posté le: 6-Nov-03 23:34:58 Sujet du message: question nulle… |
Je ne sais pas comment partager ma connexion entre mon iMac (Panther) et mon petit iBook (10.2.4).
je suis équipé d'un sagem fast 800 sur usb avec une ligne dégroupée Free.
Ma prise ethernet est donc libre.
J'ai fait une petite recherche mais sans résultat probant.
Merci d'avance |
Posté le: 6-Nov-03 23:48:23 Sujet du message: |
Si c'est pas trop demander d'aller lire les dossiers que certains ont réalisés...
D'accord, ce n'est pas forcément pour ta config exacte, mais il n'est pas difficile d'adapter.
versmac Connaisseur
Posté le: 6-Nov-03 23:56:04 Sujet du message: |
J'ai vu qu'il y avait des dossiers, mais ils ne correspondent pas à ma configuration en effet.
Par ailleurs, mon accès adsl se fait par modem USB, le partage devra donc se faire via Ethernet.
En gros, je ne sais pas comment faire. Mais si je dois aller chercher ailleurs…
Ce que j'ai compris : sur mon iMac
- ma connexion internet arrive via Ethernet en 1 (USB)
- j'active le partage Internet dans Partage en selectionnant la sortie vers ethernet intégré.
Là où je coince, c'est comment paramétrer le ibook (le client) ?
Posté le: 7-Nov-03 00:09:16 Sujet du message: |
Ce dossier indique comment partager une connexion internet avec l'outil intégré à 10.2 (et 10.3 pour information) quand on a un modem Ethernet, un modem USB ou RTC. Et le partage se fait via le port Ethernet (c'est indiqué dessus).
Je pense donc vraiment t'avoir donné une réponse valable précédemment (puisque ce dossier était dans la page indiquée). Par contre, il est générique et nécessitera peut-être des adaptations que je ne peux prédire à l'avance.
versmac Connaisseur
Posté le: 7-Nov-03 00:16:24 Sujet du message: |
J'ai lu ta réponse (merci).
Pourtant, j'avais fait cette manip (intuitivement) mais sans résultat.
Y a-t-il un délai de latence pour que le ibook voit ce partage ?
Le fait que je passe en DHCP n'entre-t-il pas en conflit avec le fait que je sois déjà en DHCP avec ma lige free dégroupée ? |
Posté le: 7-Nov-03 00:34:11 Sujet du message: |
| versmac a écrit: | | Y a-t-il un délai de latence pour que le ibook voit ce partage ? | Non, en principe c'est immédiat.
| versmac a écrit: | | Le fait que je passe en DHCP n'entre-t-il pas en conflit avec le fait que je sois déjà en DHCP avec ma lige free dégroupée ? | Non. Le premier Mac est en DHCP vis à vis Free et le second, vis à vis le premier.
Maintenant, faut savoir si tu as bien mis les DNS de ton FAI sur le second Mac, puis si les firewalls ne sont pas actifs.
Ensuite, ouvre un Terminal et essaye de pinguer le premier Mac, celui qui partage la connexion (essaye aussi de le faire du premier vers le second). Si cela réponds, c'est que les 2 se voient. Il faudra ensuite essayer de pinguer une adresse externe à partir du second Mac.
Essaye déjà tout cela.
versmac Connaisseur
Posté le: 7-Nov-03 00:54:39 Sujet du message: |
Ok.
Je ne pensais pas devoir renseigner les DNS, je le ferai.
Quant au firewall, il est actif sur le iMac (celui sur lequel est branché le sagem). Ce n'est que le Firewall intégré.
Je ferai les essais demain soir (ma copine bosse sur le iBook, elle vient à peine de l'acheter).
Encore merci. |
versmac Connaisseur
Posté le: 7-Nov-03 09:22:44 Sujet du message: |
Ouf, voilà, c''est fait.
En effet, il y a avait certainement un souci de firewall.
Merci pour ton aide Fyve
A charge de revanche |
