schtroumpf Membre
Posté le: 14-Nov-03 13:25:31 Sujet du message: Free Dégroupé OS9 |
Depuis que j'ai été dégroupé, il m'est impossible d'installer les drivers OS9 du sagem fast 800.
Apparemment, le tableau TCP/IP reste bloqué à PPP, et ne me permet jamais de sélectionner USB ethernet comme configuration.
Chez Free, je suis tombé sur un conseiller qui m'a avoué ne pas trop connaitre le Mac et a fini par me dire que le dégroupé ne fonctionne que sous X, est ce vrai ?
...un petit peu galère de booter sous X dès que je veux utiliser le net et de travailler sous 9... |
Couillatris Membre
Posté le: 17-Nov-03 01:42:46 Sujet du message: |
Dans le tableau de bord TCP/IP, va dans le sous-menu Mode utilisateur (ou command U); cocher mode administration et tu as les cadenas visibles dans la fenêtre à déverouiller. Y'a plus qu'à.
Voili voilou |
schtroumpf Membre
Posté le: 18-Nov-03 16:29:23 Sujet du message: |
Merci couillatris mais rien n'y fait...
Il commence toujours par me lancer "PPP" quand je démarre modem branché ce qui fait planter l'ordi, et dans TCP/IP malgré les cadenas débloqués je n'ai toujours pas "USB modem 1" qui s'affiche mais seulement "PPP" et "Mac IP"...
je commence à croire qu'effectivement c'est impossible d'être dégroupé sous 9... |
Couillatris Membre
Posté le: 19-Nov-03 15:23:31 Sujet du message: |
| Moi je suis en dégroupé sous OS9 et pour l'installation, il n'y a pas eu de problèmes, donc on doit pouvoir trouver une solution. |
Couillatris Membre
Posté le: 19-Nov-03 15:32:45 Sujet du message: |
Je te conseille de réinstaller les derniers drivers disponibles à cette adresse :
http://www.sagem.com/web-modems/download/support-fast1000-fr.htm
C'est la version 2.0.5 qu'il faut télécharger.
Dans la config d'installation, il faut choisir RFC 1483 routed VCMUX 8/36.
Sinon dans le tableau de bord Modem, il ne faut pas oublier de mettre sur ADSL USB modem.
Dans le tableau de bord TCP/IP, il faut régler la config sur via un serveur DHCP.
Tiens moi au courant si ça fonctionne. |
lobo71 Connaisseur
Posté le: 21-Nov-03 18:41:04 Sujet du message: |
Sous OS9 CA FONCTIONNE je suis DEGROUPE et sous OS9 ca roule.
Ahhhh ces pauvres hotliners ..... mal formés, mal payés, misère, misère ....
Si ca plante tu débranches ton modem pour commencer.
Tu démarres. Puis tu désinstalles le driver du modem F@st 800 (lancer l'installation, choisir 'Désinstaller' au lieu de 'Installer').
Puis ensuite, redémarrer et lancer l'installationen suivant le guide donné par Free sur le CD ou téléchargeable sur leur site.
Pendant l'installation,il te propose de choisir le type de protocole. Tu choisi celui qui correspond au dégroupé cad 'RFC ROUTED ..' voir doc Free ou post au-dessus.
Puis quand il te demande de brancher le modem, tu le branches tu redémarres.
Ensuite tu as les infos au-dessus à vérifier. Il faut que ADSL USB MODEM soit sélectionné .....
Et te voila parti pour de nouvelles aventures _________________ Carpediem
schtroumpf Membre
Posté le: 22-Nov-03 00:59:31 Sujet du message: |
Oui oui, j'ai déja fait tout ça, mais le problème c'est que dans TCP/IP, quoi que je fasse, il m'est impossible de choisir "adsl usb modem", il me propose seulement "ppp" ou "mac ip" ou un truc comme ça .
J'ai refait l'instale 15 fois avec les derniers drivers, la bonne config tout ça et rien n'y fait...  |
lobo71 Connaisseur
Posté le: 22-Nov-03 12:18:02 Sujet du message: |
| schtroumpf a écrit: | Oui oui, j'ai déja fait tout ça, mais le problème c'est que dans TCP/IP, quoi que je fasse, il m'est impossible de choisir "adsl usb modem", il me propose seulement "ppp" ou "mac ip" ou un truc comme ça .
1/ Il faut d'abord désinstaller proprement les drivers et supprimer dans Remote Acess, toutes les configs ADSL.
As-tu désinstallé le driver ADSL F@st proprement (voir le message au-dessus)?
2/ Une fois le driver réinstallé, pour avoir accès à ADSL USB MODEM, il faut sélectionner dans Remote Access, la config réseau corrrespondant au modem SAGEM (ADSL .... config).
Si ça ne marche pas :
Quelle est ta version de OS9 (9.1; 9.2; 9.04; ..) ?
As-tu un modem interne ?
Es-tu en réseau, si oui comment ?
Si ca te parait du charabia, envoies moi un MP et je te guiderai point par point. _________________ Carpediem
schtroumpf Membre
Posté le: 22-Nov-03 18:18:18 Sujet du message: |
C'est une catastrophe, rien n'y fait j'ai toujours ce satané ppp qui s'affiche dans l'onglet "connexion de tcp/ip mais pas adsl usb modem.
Pourtant j'ai tout réinstallé clean et tout...
en tout cas c'est gentil d'essayer de m'aider
...comprends pas... |
schtroumpf Membre
Posté le: 24-Nov-03 17:49:26 Sujet du message: |
J'oubliais :
OS 9.2.2 sur Imac G3 600
Modem interne 56k
Pas en réseau |
lobo71 Connaisseur
Posté le: 25-Nov-03 18:54:44 Sujet du message: |
Ok, on reprend.
Il n'était pas nécessaire de réinstaller le driver quand vous avez été dégroupé, mais bon ...
Suivez point par point :
Débrancher le modem
Aller dans: Tableau de bord/Remote Access
Puis Edition/Mode Utilisateur Choisir Administration
Puis Fichier/Configuration
Supprimez toutes les configs hormis 'Par défaut'
Puis Fichier/Quitter
Désinstaller le pilote du modem SAGEM (Lancer l'installeur et choisir 'Désinstaller' au lieu de 'Install')
Redémarrer
Installer le pilote SAGEM (2.05)
Choisir l'encapsulation 'RFC 1483 Routed VCMUX 8/36'
Brancher le modem lorsque demandé
Redémarrer
Vérifier à nouveau avec 'ADSL Monitor' :
Modem détecté ?
Synchronisation de la ligne ?
Ne touchez pas à 'Remote Access', vous n'en avez pas besoin.
Aller dans Tableau de bord/TCP-IP
Puis dans fenêtre TCP/IP :
Connexion : ADSL USB MODEM
Configuration : Via un serveur DHCP
Et c'est parti
Si ça coince toujours:
Tableau de bord/Gestionnaire d'extensions
Vérifier dans la fenêtre que :
tout ce qui commence par 'ADSL ...' est coché
tout ce qui commence par 'PPo ...' est coché
tout ce qui concerne TCP/IP est coché
les extensions USB sont cochées
Sinon cochez les.
Bonne chance
PS: Envoyer moi un MP si ça ne fonctionne pas _________________ Carpediem
schtroumpf Membre
Posté le: 25-Nov-03 22:40:21 Sujet du message: |
Merci Lobo, normallement c'est ce que j'ai fait mais je m'en vais essayer tout ça point par point...peut être un pblème d'extension...
| Citation: | Aller dans Tableau de bord/TCP-IP
C'est là ou il m'est impossible de choisir ADSL USB MODEM car il ne me le propose pas..
Mais bon, j'essaie
Si ça ne marche pas je te contacte |
