nouk Membre
Posté le: 24-Nov-03 13:43:23 Sujet du message: free Adsl dégroupé, partage? |
bonjour!
je viens d'être dégroupée chez free
je suis sous osX jaguar avec un modem sagem fast 800
ma connexion marche très bien, mais impossible de faire marcher le partage (vers un autre os X jaguar)
le partage fonctionnait très bien avant ça, juste avec un cable ethernet
je n'ai pas installé de driver supplémentaire après le dégroupage
(dois-je le faire? )
la seule chose qui a changé c'est la configuration du modem (adsl monitor)
qui est devenue routed VC mux dans le type d'encapsulation
merci de m'aider!!!!
à bientôt |
lobo71 Connaisseur
Posté le: 25-Nov-03 14:29:06 Sujet du message: |
Il suffit de lire le dossier en page d'accueil qui explique comment partager la connexion sous Jaguar, à peu de choses près, cela fonctionne très bien.
http://macadsl.com/dossiers/?showid=42
Le Mac "Serveur" qui établit la connexion va fournir une adresse IP aux autres machines "Clients".
Il faut paramétrer le serveur comme indiqué (Préférences Système/Partage/Internet) et également vérifier dans 'Préférences Système/Réseau/Afficher/Configuration Réseau' que 'Ethernet intégré' est coché.
Il faut paramétrer la machine "Client" qui doit obtenir la connexion en mode DHCP (Préférences Système/Réseau/ Ethernet/onglet TCP/IP).
Pour tester, désactivez (si il est actif) le firewall quelques instants.  _________________ Carpediem
iMac G5 1.8 GHz - 20 pouces - 1 Go RAM - OS 9.2.2 / X.3 - Modem Freebox V4 Dégroupé - FreeAdsl - ADSL 2+
nouk Membre
Posté le: 25-Nov-03 18:26:20 Sujet du message: |
merci pour votre réponse!
en fait, ce que vous me proposez ce sont les réglage que j'avais avant
et qui ne fonctionnent plus depuis qu'on m'a dégroupé
l'assistance technique de free m'a fait changer mes réglages:
avant, j'avais une configuration adsl usb PPPoE
et maintenant j'ai une config adsl usb routed IP
mon TCP/IP est configuré manuellement (ça ne marchait pas en DHCP tout seul), on m'a fait rentrer les chiffres d'adresse IP, sous-réseau, etc.
et je ne suis plus connecté via PPPoE
est-ce que c'est cela qui pose problème?
dois je configurer aussi le mac "client" manuellement?
et si oui, comment?
merci encore!
nouk |
lobo71 Connaisseur
Posté le: 25-Nov-03 19:24:13 Sujet du message: |
Oui il faut configurer les 2 machines
C'est ce que je vous ai expliqué
Le partage de connexion n'a rien à voir avec Free, ni le modem.
Je résume:
Tout se passe dans Partage et Réseau.
Le Serveur :
Vérifier dans 'Réseau/Afficher/Configuration des Ports Réseau que 'Ethernet Intégré' est coché.
Puis dans Partage/Internet, cochez Partager la connexion via 'Adaptateur Ethernet (en ...)'.
Le Client :
Puis dans 'Ethernet Intégré', allez dans TCP/IP et choisissez 'Via DHCP'
Vous redémarrez les 2 machines et ça doit fonctionner  _________________ Carpediem
nouk Membre
Posté le: 25-Nov-03 21:02:56 Sujet du message: |
ben ouais mais moi quand je coche ethernet integré, ma connection marche plus
j'ai adaptateur ethernet en 1 ( c'est à dire que j'ai ajouté un port ethernet
dans la config des ports réseau, c'était une astuce que j'avais trouvé sur votre site et qui a bien fonctionné pour le partage)
si je coche ethernet integré et que je laisse coché aussi adaptateur ethernet ça marche pas et si je ne coche que ethernet intrégré ça marche pas non plus, j'ai essayé toutes les combinaisons, en cochant l'un et en laissant affiché l'autre, les deux, etc (en redemarrant à chaque fois)
il n'y a que adaptateur ethernet coché seul qui me permet d'avoir une connexion
ensuite les réglages sur le mac "client" sont exactement comme vous le conseillez, ils n'ont pas bougé depuis le dégroupage
moi je pense que si le partage ne marche plus c'est parce que ma connection n'est plus via PPPoE, c'est possible ça?
merci pour votre aide!
nouk
lobo71 Connaisseur
Posté le: 26-Nov-03 00:02:01 Sujet du message: |
Non rien à voir avec PPoE.
Mais si vous n'activez pas Ethernet intégré sur le Mac "Serveur' ça ne peut pas fonctionner.
Etes vous sous Jaguar (10.2) ou Panther (10.3) ?
Placer Adaptateur Ethernet (en1) en 1ère position dans votre Configuration Réseau et Ethernet intégré en 2ème position.
Car au départ c'est l'inverse qui se produit.
Dans 'Ethernet intégré' choisir 'manuellement
Puis pour le Mac client, dans 'Ethernet intégré', vérifier TCP-IP via DHCP _________________ Carpediem
nouk Membre
Posté le: 26-Nov-03 15:19:44 Sujet du message: |
oui!!! merci!!!!
ça marche!!!!
c'était juste une histoire d'ordre d'ethernet
(j'avais ethernet integré en 1ère position)
et bravo!
