ym69230 Membre habitué
Posté le: 25-Nov-03 11:03:03 Sujet du message: Panther avec SAGEM F@st 800 |
Je viens juste d'installer Panther sur mon Imac. Tout c'est relativement bien passé. J'ai fait une installation avec récupération des comptes utilisateurs.
Par contre après chaque mise sous tension de mon mac, quand je veux me connecter à internet, je dois systèmatiquement débrancher/rebrancher le cable USB de mon Sagem F@st 800 pour la première connexion.
Après ça tout rentre dans l'ordre.
En fait dans les préférences réseau, OSX considère qu'il n'y a pas de cable connecté au modem d'ou je pense mon problème.
Avez-vous constaté ce problème et comment l'avez vous résolu.
Merci d'avance. |
lobo71 Connaisseur
Posté le: 25-Nov-03 13:49:49 Sujet du message: |
Commencer par Désinstaller puis Installer le nouveau driver F@st 2.07 si ce n'est pas celui que vous avez.
Ensuite, cela est dû à une mauvaise alimentation du modem par le port USB du MAC.
Essayez de brancher le modem seul sur un port USB de votre machine.
Autre solution: vous investissez dans un HUB avec alim externe, ce qui est mon cas par exemple. Et là ça marche nickel.  _________________ Carpediem
Posté le: 25-Nov-03 13:57:56 Sujet du message: |
Merci de ces infos.
J'utilise bien le driver 2.07 que j'ai déinstallé puis ré-installé. Je vais malgré tout refaire une tentative de ce coté là.
Pour le problème de l'alimentation du port USB, c'est surprenant car avant de passer à Panther je n'ai jamais eu ce problème.
Je vais là aussi faire un essai en changeant de port USB pour le modem.
Si ça marche je le signalerai.
A+.  |
lobo71 Connaisseur
Posté le: 25-Nov-03 14:05:06 Sujet du message: |
D'après ce que j'ai pu constater chez moi, Panther "gère" moins bien l'USB que Jaguar.
Peut être la jeunesse de l'OS ....
Tenez nous informé de la suite. Si vous ne voulez pas changer de modem (passage en Ethernet), je vous conseille le HUB, mais veillez à ce qu'il est une alimentation externe. _________________ Carpediem
BombX Invité
Posté le: 2-Déc-03 14:59:59 Sujet du message: |
| lobo71 a écrit: | Autre solution: vous investissez dans un HUB avec alim externe, ce qui est mon cas par exemple. Et là ça marche nickel.  |
lequel choisir ? quel est le votre par exemple ? sans faire de publicité, je pense que c'est un choix avisé... |
lobo71 Connaisseur
Posté le: 3-Déc-03 02:11:54 Sujet du message: |
J'ai acheté le mien chez www.rueducommerce.com pour 35 euros TTC y a 1 an.
Marque CONCEPTRONICS 4 ports USB avec alimentation externe. _________________ Carpediem
