DexCaesar Membre
Posté le: 28-Nov-03 20:29:24 Sujet du message: partage difficile avec Diva + switch |
Salut à tous (^_^*)
J'ai quelques problèmes de partage de connection sous Tiscali
Je m'explique :
Ma config :
1 iMac 400Mz sous Os9
1 iMac 17'' 1Gz sous Panther
1 switch D-Link
1 modem eicon Diva 2430 SE
Tiscali ADSL
Bon le modem et les 2 ordis sont branchés sur le switch
Sur l'iMac 17'' :
J'ai dupliqué le port ethernet
configurer IPv4 via DHCP
Partagé ma connection internet sous OS X (dans préférences systèmes - partage - internet)
Sur le "vieux" iMac :
TCP/IP - Configuration via DHCP
Jusque là tout marche la connection est bien partagée
MAIS même la navigation sur certains site est plus que correcte, pour d'autres il veut même pas se connecter et par contre s'il finit par s'y connecter alors là plus aucuns problèmes pour le reste du site.
En gros il a du mal sur la première connection pour les 3/4 des sites.
Bizarre
Le mail quand à lui ne marche pas.
Que faire ????
Merci d'avance. _________________ DexCaesar :: www.macanime.net :: le meilleur de l'animation japonaise sur votre macintosh |
drakeramore Connaisseur
Inscrit le: 07 Mar 2001 Messages: 170 Localisation: Limoges
Posté le: 28-Nov-03 23:37:02 Sujet du message: |
Ne pas passer par le partage de connexion intégré au système, mais transformer ton modem pour qu'il deviennent une sorte de routeur.
Comme ça, les adresses ip sont attribuées via DHCP par ton modem.
J'avais fait un topic là-dessus il y a très longtemps : c'est là...
C'est toujours d'actualité et ça marche parfaitement si le firmware de ton modem est bien le 1.2.7LS (c'est cette méthode que j'utilises depuis le mois d'août 2002 !)
Salut |
DexCaesar Membre
Posté le: 29-Nov-03 11:19:21 Sujet du message: |
ok ça m'a l'air un peu complexe mais je vais essayé
DexCaesar Membre
Posté le: 29-Nov-03 13:14:20 Sujet du message: |
J'ai réussi à charger le fichier config.bin
à le modifier avec DivaEdit
mais impossible de le rapatrier dans le modem avec put
Voilà mon code dans le terminal:
| Code: | Last login: Sat Nov 29 11:56:48 on ttyp2
Welcome to Darwin!
[DexCaesar:~] pascal% telnet 192.168.1.1
Trying 192.168.1.1...
Connected to 192.168.1.1.
Escape character is '^]'.
Welcome to Diva 2430 SE ADSL Modem 1.2.7 LSF
Copyright Eicon Networks Corporation 2001
Important: The Command Line Interface (CLI) is for
Eicon Certified Technicians only. Eicon disclaims
responsibility for any changes you make using the CLI and
does not provide technical support for use of the CLI.
ANY USE OF THE CLI IS AT YOUR OWN RISK.
-->ENABLE TFTP SERVER
-->exitConnection closed by foreign host.
[DexCaesar:~] pascal% tftp 192.168.1.1
tftp> binary
tftp> put .config.bin config.bin
tftp: .config.bin: No such file or directory
tftp> put /Users/pascal/config.bin
Error code 1: Cannot open file/Write
tftp> quit
-->resetConnection closed by foreign host.
[DexCaesar:~] pascal% |
Ou est ce que ça foire ???
Sinon ma révision actuelle du microprogramme est bien 1.2.7 LSF
Sinon comment passer le modem en mode maintenance? Car si je fais un petit coup sur le bouton reset ça me fait uniquement un reset.
Merci d'avance  _________________ DexCaesar :: www.macanime.net :: le meilleur de l'animation japonaise sur votre macintosh |
Posté le: 29-Nov-03 15:49:28 Sujet du message: |
Pour rapatrier dans le modem, c'est la commande GET
Sinon, le tuto est toujours totalement valable, j'ai refait la totalité de la manipulation à l'instant.
Si quelque chose foire, c'est que tu as du sauter une étape ou faire une faute de frappe quelque part.
Vérifie bien, les adresses IP et les noms des fichiers (exemple : tu as mis PUT TFTP FILE 192.168.1.2 .config.bin config.bin alors que moi j'ai mis PUT TFTP FILE 192.168.1.2 .config.bin conf.bin
La différence est sur le config.bin - conf.bin
Fais donc bien attention à tous ces éléments, suis le tuto à la lettre et ça doit fonctionner.
Salut |
DexCaesar Membre
Posté le: 29-Nov-03 16:40:32 Sujet du message: |
J'ai essayé dans tous les sens et ça a fini par marcher
Merci infiniement  _________________ DexCaesar :: www.macanime.net :: le meilleur de l'animation japonaise sur votre macintosh |
Posté le: 29-Nov-03 18:35:00 Sujet du message: |
De rien, j'envoye la facture où
Salut |
DexCaesar Membre
Posté le: 29-Nov-03 21:39:30 Sujet du message: |
À www.macanime.net
LOL
Tu sera gracement récompensé
Lonesome Boy Membre
Posté le: 6-Déc-03 17:38:48 Sujet du message: |
| DexCaesar a écrit: | J'ai essayé dans tous les sens et ça a fini par marcher
Merci infiniement  |
J'ai exactement le problème. Mais moi, j'ai eu beau essayer dans tous les sens, ça ne marche toujours pas. Pourrais tu me dire ce que tu as fait exactement?
Merci d'avance. |
Posté le: 6-Déc-03 18:00:07 Sujet du message: |
A priori, il a suivi le tutoriel indiqué à la lettre... _________________
