june Nouveau membre
Posté le: 4-Déc-03 00:33:59 Sujet du message: wanadoo pack ethernet et airport marche pas |
j' ai achete le pack ethernet wanadoo contenant un modem eci b-focus ac-211 ethernet.J' ai un powerbook alu 15 1.25ghz et une borne airport extrem ainsi qu' une carte airport extrem;jusque là...
Si je branche le modem direct sur le port ethernet pas de probleme ca marche par contre des que je branche le modem sur le port wan et que j' ouvre assistant airport soit je fais n' importe quoi soit ca ne marche pas meme si l' assistant m' explique que tout va bien...
J' ai essaye divers option pppoe et dhcp etc...
si quelqu' un m' aide ce serait bien de m' expliquer pas à pas la marche a suivre
je desepere...
june |
Posté le: 4-Déc-03 09:40:51 Sujet du message: |
avez vous suivi à la lettre le topo ecrit livré avec la borne airport ?
il n'y a pas vraiment de raison pour que cela ne fonctionne pas si vous avez encrypté
surfer rosa Membre habitué
Inscrit le: 07 Mar 2001 Messages: 99 Localisation: marseille
Posté le: 4-Déc-03 10:06:27 Sujet du message: |
La config réseau n'est pas la même pour le modem en direct ou par la borne.
pour la borne, faire une config via Airport (dhcp) et une fois que le mac et la borne communiquent (arcs de cercle noir dans la barre de menu) lancer utilitaire admin airport. La borne doit être vue avec 10.0.1.1 comme adresse IP. Il faut alors la configurer et dans l'onglet acces internet choisir via PPPoE puis mettre identifiants et mot de passe puis mettre à jour. Il faut que le cable ethernet entre modem et borne soit sur le port ethernet cerclé de pointillés rouges. |
june Nouveau membre
Posté le: 4-Déc-03 18:02:23 Sujet du message: |
merci merci beaucoup
ca devait etre une erreur de manip car g reessaye en suivant vos conseils et j ai vu apparaitre sous mes yeux ebahis des fenetres inconnues jusqu' alors...
merci encore tout marche tres bien
bonnes fetes et vive macadsl |
