overmac Connaisseur
Posté le: 8-Déc-03 10:59:42 Sujet du message: Besoin d'aide : changement de FAI |
Je change de Fournisseur d'Accés à Internet ( Je passe de Wanadoo à Télé2 ) et je possède un modem Speed Touch Home transformé en Speed Touch Pro. Le problème est que je n'arrive pas à configurer mon modem ( mot de passe et identifiant ) On m'a donné cette solution dans le telnet du modem ( telnet 10.0.0.138 ) :
| Code: | | ifconfig intf=PPP ... user=euXXXXX@tele2.fr password=xxxxxx proto=pppoa ... |
Je tape dans le Terminal :
On me demande mon user ( je tape Entrée ) et mon mot de passe du modem. Une fois ces informations rentrées, et que je tape cette ligne de code ( citée plus haut ), le terminal me répond :
J'ai aussi essayer de passer via la page Oueb du modem ( http://10.0.0.138 ), là aussi on me demande mon nom et mot de passe du modem, je clique sur l'onglet PPP et je remplace les anciens users et password de Wanadoo par ceux de Télé2. Je clique sur Apply mais rien n'y fait, je n'arrive pas à me connecter au net.
Quelqu'un pourrait-il m'aider car là, je ne comprends absolument rien ( en plus c'est un ami qui reçois mes mails pour les réponses de ce topic ) ?
J'ai vraiment besoin d'aide
Merci d'avance... _________________ PowerMac G4 Quicksilver à 867 MHz sous Mac OS X.4.6, carte graphique GeForce 2MX avec 32 Mo, écran LCD Apple Studio Display 15"
1,5 Go de SDRAM, 2 disques dur (40 Go et 120 Go), carte réseau PCI Wifi Belkin F5D7001fr, Modem STH transformé en STP |
Posté le: 8-Déc-03 11:20:08 Sujet du message: |
Avant de taper ifconfig ... il te faut taper :ppp pour aller dans le menu spécifique PPP.
Et puis telnet c'est avec un t minuscule pas Majuscule !!! _________________ G5 1,6GHz 1,256Go RAM OS/X 10.4.7 + Freebox v5
overmac Connaisseur
Posté le: 8-Déc-03 11:42:45 Sujet du message: |
Oui c'est une faute de frappe. Merci pour le conseil, j'essaye ce soir. _________________ PowerMac G4 Quicksilver à 867 MHz sous Mac OS X.4.6, carte graphique GeForce 2MX avec 32 Mo, écran LCD Apple Studio Display 15"
Posté le: 8-Déc-03 15:44:26 Sujet du message: |
Salut tous,
je crois que vous faîtes fausse route les gars, "telnet" ou l'accès à l'interface web fonctionnent, c'est la commande après qui ne passe pas.
Sur l'interface web, ça devrait fonctionner, Overmac, est-ce que les changements que tu fais via cette interface sont bien pris en compte ?
Sous "telnet" une fois que tu as saisi "username" et "password", essayes la commande "help" ou "help *" pour avoir la liste des commandes possibles dans ce mode de commande. Il y en a une qui doit permettre les changements que tu veux faire.
Je peux pas t'en dire plus pour le moment, je n'accède plus à mon STHPro, mon mot de passe ne passe pas. _________________ Cordialement
overmac Connaisseur
Posté le: 8-Déc-03 16:42:44 Sujet du message: |
| LAMBERT Bertrand a écrit: | | Sur l'interface web, ça devrait fonctionner, Overmac, est-ce que les changements que tu fais via cette interface sont bien pris en compte ? |
J'ai réussi à entrée dans l'interface Web du modem ( http://10.0.0.138 ), je clique sur l'onglet PPP, je rentre les données fournies par Télé2 ( user et password ), je clique sur Apply et je quitte. Lorsque j'essaye de me connecter, je n'y arrive pas. Donc, non, ils ne sont pas pris en compte.
Ce soir, je vais essayer la manipulation de Bac's, via le telnet. Je vous tiendrez au courant.
En tout cas, merci pour l'aide.... _________________ PowerMac G4 Quicksilver à 867 MHz sous Mac OS X.4.6, carte graphique GeForce 2MX avec 32 Mo, écran LCD Apple Studio Display 15"
Posté le: 8-Déc-03 17:57:26 Sujet du message: |
Le fait que tu ne te connectes pas ne veux pas dire que les paramètres ne soient pas pris en compte.
Si tu vas de nouveau voir la configuration des paramètres avec l'interface web via http://10.0.0.138/, les valeurs que tu as mises sont-elles gardées ? _________________ Cordialement
overmac Connaisseur
Posté le: 9-Déc-03 09:06:27 Sujet du message: |
| LAMBERT Bertrand a écrit: | | Si tu vas de nouveau voir la configuration des paramètres avec l'interface web via http://10.0.0.138/, les valeurs que tu as mises sont-elles gardées ? |
Non, elles ne sont pas sauvegardées. Je conserve les anciennes données de Wanadoo dans l'onglet PPP.
J'ai essayé aussi la manipulation de Bac's, mais j'obtiens ceci :
| Code: |
=>:ppp
[PPP] => ifconfig
intf = PPP
Invalid type PPP specified |
J'ai essayé de rentrer aussi l'username et le password mais j'obtiens la même réponse.
Que dois-je faire maintenant ? _________________ PowerMac G4 Quicksilver à 867 MHz sous Mac OS X.4.6, carte graphique GeForce 2MX avec 32 Mo, écran LCD Apple Studio Display 15"
Posté le: 9-Déc-03 10:21:58 Sujet du message: |
| overmac a écrit: | | J'ai essayé aussi la manipulation de Bac's, | Donc, c'était bien le Telent qui merdait (d'où le command not found !)
| Citation: |
| Code: |
=>:ppp
[PPP] => ifconfig
intf = PPP
| Je t'ai dit intf=PPP parce que c'est toi qui nous l'a dit dans ton premier message. Il te faut utiliser ici le nom de l'interface point-à-point tel qu'il apparaît quand tu tapes :phonebook list. Exemple chez moi : | Code: | =>:phonebook
[phonebook]=>list
Name Type Use Address
PPP ppp 1 8.35 |
overmac Connaisseur
Posté le: 10-Déc-03 10:57:29 Sujet du message: |
Voilà ce que j'obtiens :
| Code: |
=>:phonebook
[phonebook]=>list
Name address type usage
wanadoo 8*35 ppp configured
Puis je fais dans le telnet :
| Code: |
intf = wanadoo
[pcomp] = xxxx
wrong setting |
Quoi que je mette ( username et password ), il me dit toujours wrong setting. Que dois-je faire ?
J'ai aussi supprimer l'ancien paramètre de Wanadoo sur mon modem ( via l'interface Web ) et créer un nouveau compte tout neuf ( en m'aidant de l'article : Modifier son modem Alcatel Speed Touch Home en Speed Touch Pro ). Cependant, le State reste continuellement sur Trying.... De plus lorsque je redémarre l'ordinateur et le modem, il conserve l'ancien compte Wanadoo. _________________ PowerMac G4 Quicksilver à 867 MHz sous Mac OS X.4.6, carte graphique GeForce 2MX avec 32 Mo, écran LCD Apple Studio Display 15"
Posté le: 10-Déc-03 11:19:23 Sujet du message: |
Pour la commande ifconfig, je ne te conseille (mais alors franchement pas) le mode "assisté" ! Le routeur va te demander un max de paramètres alors que les valeurs pas défaut sont en général bien.
Je te conseille juste de taper :
:ppp ifconfig intf=wanadoo user=xxx@tele2.fr password=xyztu
Cela devrait le faire ! _________________ G5 1,6GHz 1,256Go RAM OS/X 10.4.7 + Freebox v5
overmac Connaisseur
Posté le: 10-Déc-03 12:05:27 Sujet du message: |
| Bac's a écrit: | Je te conseille juste de taper :
Lorsque je tape intf = wanadoo, je valide en appuyant sur la touche Entrée. C'est pour cela que j'obtiens [pcomp] = xxxx à la ligne suivante.
Est-ce que je dois taper intf=wanadoo user=xxx@tele2.fr password=xyztu sur une seul ligne puis ensuite taper sur Entrée ? _________________ PowerMac G4 Quicksilver à 867 MHz sous Mac OS X.4.6, carte graphique GeForce 2MX avec 32 Mo, écran LCD Apple Studio Display 15"
Posté le: 10-Déc-03 13:37:44 Sujet du message: |
Je pense que c'est assez clair, non ?
En plus tu n'as, a priori, qu'à faire du copier-coller ! _________________ G5 1,6GHz 1,256Go RAM OS/X 10.4.7 + Freebox v5
overmac Connaisseur
Posté le: 10-Déc-03 15:45:43 Sujet du message: |
G suivi ce que tu m'as dit de faire, est cela fonctionne ( le moden à bien pris en compte les paramètres de téle2 et les conserve).
Cependant dans l'onglet PPP à la rubrique state il reste constamment sur "trying...".
Cela vient-il de tele2 ou de chez moi? _________________ PowerMac G4 Quicksilver à 867 MHz sous Mac OS X.4.6, carte graphique GeForce 2MX avec 32 Mo, écran LCD Apple Studio Display 15"
Posté le: 10-Déc-03 20:08:45 Sujet du message: |
C'est bien on avance,
il reste plus qu'à vérifier VPI/VCI à 8/35 et ça devrait fonctionner. _________________ Cordialement
