martinez Nouveau membre
Posté le: 10-Déc-03 02:00:33 Sujet du message: freebox qui fonctionne sur PC et pas sur mac... SNIF ? :( |
Salut a tous
j'ai une freebox depuis 6 mois qui fonctionne tres bien sur mon powerbook (mac OSX 10.2) et sur le PC de ma femme
et il y a 2 semaines, cela ne marche plus sur mon mac
par contre ma femme surfe sans probleme sur windaube !!!
mon powerbook fonctionne parfaitement a mon boulot (wanadoo 512 avec routeur ethernet)
donc c'est pas ma connectique ethernet... (je surfe a mon taf)
c'est pas la freebox (puisque ma femme surfe)
j'ai bien entendu entierement reinstalle mon mac
il est vierge comme au 1er jour
dans le TCP IP c'eest via DHCP
il n'y a pas de firewall
j'ai change 3 fois de cable ethernet droit
j'ai reinitialise la freebox
j'ai essaye sous mac os 9
et bien entendu les 2 diodes de la freebox sont vertes...
moi aussi
comprennez vous quelque chose a ce casse tete absurde ?
ou sommes nous rentrez dans la 4eme dimention????
merci de vos eventuels eclairages...
martin |
Posté le: 11-Déc-03 09:37:24 Sujet du message: |
A suivre tes explications, je crois avoir compris ça :c'est soit le PC, soit le Mac qui est connecté.
Dans ce cas, il ne peut s'agir que d'une mauvaise configuration du Mac.
Tu peux trouver des infos sur ce post :
http://www.macadsl.com/dossiers/?showid=60
C'est un exemple de comment faire qui couvre les configurations mixtes. _________________ Cordialement
Posté le: 12-Déc-03 12:54:37 Sujet du message: |
merci pour ta reponse
mais en fait, le mac et le PC ne sont jamais connectes en meme temps
c'est soit l'un , soit l'autre
j'ai peut etre un debut d'explication:
la freebox a ete mise a jour le 13/11
et c'est a peu pres a cette periode que j'ai eu des problemes...
sauf que personne ne s'en plaint dans les forums
et je ne dois pas etre le seul a avoir une freebox sous mac OS 10,2 !!!
donc je ne sais toujours pas....  |
Posté le: 12-Déc-03 13:25:25 Sujet du message: |
Va lire le dossier suivant, ça concerne le Speed Touch Home Pro, mais tu pourras y vérifier les paramètres que tu dois appliquer à ta Freebox, il n'y a pas beaucoup de différences de ce côté là je pense.
http://www.macadsl.com/dossiers/?cat=bidouille
Je donne des cours Mac en ce moment à quelqu'un qui est sous Panther.1 et FreeBox. On a du rebooter une fois seulement la FreeBox la semaine dernière.
Donc ça doit marcher. _________________ Cordialement
Posté le: 12-Déc-03 13:32:26 Sujet du message: |
Re,
En cherchant des posts du même type sur le site, je suis tombé sur "dégroupé".
Est-ce que tu ne serais pas passé sur une liaison dégroupée ?
Avec l'approche de Noël, ça ce fait beaucoup en ce moment.
Si oui, il doit y avoir des modifs à faire dans la configuration du modem. _________________ Cordialement
Posté le: 14-Déc-03 02:47:45 Sujet du message: |
salut bertrand
merci pour tes reponses
mais je ne comprends pas pourquoi tu compares la freebox au speed touch alcatel puisque ce dernier est en pppoe alors que la freebox est en dhcp....
sinon, je vais chercher vers la piste "degroupe"....
a bientot |
Posté le: 14-Déc-03 02:59:26 Sujet du message: |
Attention ne pas confondre PPPoE ou PPPoA et DHCP.
DHCP signifie Dynamic Host Configuration Protocol, cela permet de faire attribuer des adresses IP automatiquement par un serveur DHCP.
PPPoE signifie point to point protocol over ethernet.
PPPoA signifie point to point protocol over ATM.
Il s'agit là du protocole de communication, cela définit la façon qu'on les éléments pour se "parler".
Je compare la Freebox au Speed Touch Home Pro, car pour la partie communication TCP/IP et Internet, ils fonctionnent quasiment de la même façon, tout les deux en liaison réseau et non USB, l'un en PPPoE, l'autre en PPPoA. _________________ Cordialement
Posté le: 14-Déc-03 05:38:15 Sujet du message: |
desole Betrand
effectivement je parle de quelque chose que je ne connais pas...
mais j'ai bien regarde les differents sujets sur l'alcatel
et je ne comprends tjs pas le comparatif freebox/alcatel
car ces sujets expliquent la modification de l'alcatel en routeur ou en autre chose, mais cela me semble specifique au one touch
j'ai bien essaye de mettre une IP en 10.0.0.10
et de me conncecter a http://10.0.0.138
mais rien n'y fait
par rapport au degroupage, j'ai tjs ete en zone degroupe puisque je surfais a 250 Ko/s
aujourd'hui, le PC de ma femme est a 290 Ko/s
voili |
Posté le: 14-Déc-03 13:42:45 Sujet du message: |
bonjour,
C'est un des rôle de fora, ça permet d'apprendre plein de choses.
Si on regarde bien le paramétrage des deux engins, on trouve des similitudes, c'est ce que je voulais dire.
Des fois c'est en lisant des sujets relatifs à des problèmes différents que l'on trouve des idées. _________________ Cordialement
soundhacker Membre hyperactif
Posté le: 14-Déc-03 14:14:12 Sujet du message: |
avec une freebox, tu met le mac en DHCP et pis c 'est tout normalement
du moins avec mon TItanium sous 10.2 a l'épok ca a marché parfaitement, ( un Routeur Dlinl DL604 pour plsu de confort maintenant ) _________________ PowerMac bi 2,5
2 Go RAM
bi 19 pouces |
