Utiliser Ichat AV PANTHER réseau SPEEDTOUCH 510i v4
ptouitou
Nouveau membre
MessagePosté le: 21-Déc-03 13:38:10    Sujet du message: Utiliser Ichat AV PANTHER réseau SPEEDTOUCH 510i v4 Répondre en citant
Salut tout le monde.
J'ai un réseau composé de:
- 1 MODEM ROUTEUR ETHERNET SPEEDTOUCH 510i v4
- 1 PC sous WIN 98 SE
- 1 PC sous XP
- 1 MAC G3 Beige 266 mHz sous OS9
- 1 Borne AIRPORT Graphite
- 1 Titanium (airport) 400 Mghz sous PANTHER 10.3.2
- 1 IBook 800 Mghz (airport) sous 10.2.6
Le serveur DHCP du SPEEDTOUCH est activé et sert donc de routeur, tandis que celui de l'AIRPORT est désactivé (pontage airport vers ethernet activé)
Chaque ordinateur a sa propre adresse IP manuelle (de 10.0.0.2 à 10.0.0.6).
La borne AIRPORT a 10.0.0.137 pour adresse IP. Celle du SPEEDTOUCH est 10.0.0.138.
La connexion internet se fait sans problème. Je navigue sur le web, reçoit mes emails normalement.
Mon problème est que je n'arrive pas à utiliser des logiciel tels que IchatAV, Nikotel4Phone etc... qui font appel à des échanges audios . J'ai pourtant essayé de mapper le port 5060 recommandé par Nikotel4Phone.
Par contre si je paramètre la borne airport comme serveur DHCP, en deconnectant le serveur DHCP du SPEEDTOUCH, servant alors seulement de "modem switch ethernet".
Quelqu'un aurait-il une idée du paramétrage ( en particulier NAT) à faire sur le speedtouch afin que ces logiciels puissent fonctionner avec le serveur DHCP du speedtouch?
Merci pour votre aide.
ptouitou
[/b] Logo MacOS X
fredtravers
MessagePosté le: 21-Déc-03 13:59:37    Sujet du message: Répondre en citant
oui, il faut ouvrir les ports de ichatAV , il y en a plusieurs ....
je ne connais pas les numéros, mais je les avais vu sur un long post qui traite ces soucis ( macBidouille )
Alf54
Nouveau membre
MessagePosté le: 28-Déc-03 19:20:48    Sujet du message: Re: Utiliser Ichat AV PANTHER réseau SPEEDTOUCH 510i v4 Répondre en citant
ptouitou
[/b] Logo MacOS X
En serveur DHCP, je sais pas mais une chose est sûre, le "protocol helper" SIP sur le port 5060 empêche iChatAV (avec une iSight) de fonctionner correctement. Il faut donc que tu désactive la règle
bind application=SIP port=5060
Met un ' devant dans le fichier ton fichier .ini.
Cette règle ne gène pas tant que tu ne fais pas de chat audio et/ou vidéo.
En IP fixe il suffit d'ouvrir les ports 5060, 5190, 5297, 5298, 5353, 5678 et 16384 à 16403 vers la machine qui va faire du iChat AV. Voir la technote d'Apple
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=93208
Voilà, j''espère que cela t'aidera. (Perso j'ai un speedtouch 510v4 avec le nat activé mais pas le DHCP).
Alf
MisterC
Nouveau membre
MessagePosté le: 3-Jan-04 17:18:17    Sujet du message: Pourrait tu poster ta config ??? Répondre en citant
salut pourrait tu poster ta config firewall et nat ???
J'ai ouvert les port dans le firewall et mapper les port via natp sur la machines ichat av...
Mais toujour rien erreur impossible de contacter sip X.X.X.X:5060 en udp ?????
Merci d'avance
MisterC
Nouveau membre
MessagePosté le: 3-Jan-04 17:46:09    Sujet du message: Le message exact Répondre en citant
2004-01-03 16:37:32 +0100: xxxxx@mac.com n’a pas répondu.
Tentative d’envoi du message SIP "invite" UDP aux adresses IP et ports suivants :
62.166.232.44:54642, 192.168.1.3:5060
5thString
Membre habitué
MessagePosté le: 29-Mar-04 17:39:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
J'ai réussi à configurer le 510v4 sans trop de problèmes pour utiliser iChatAV. Je n'ai pas mon fichier de config sous la main (j'essayerai de te l'envoyer demain), mais il est important d'ouvrir les ports en TCP et en UDP.
De plus, essaye d'enlever pour commencer les lignes 'bind application=xxx' de ton fichier .ini. Ca fout la grouille.
Mon fichier .ini ressemble à un truc du style:
Citation:
[ nat.ini ]
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.1:16394 outside_addr=0.0.0.0:16394 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.1:16393 outside_addr=0.0.0.0:16393 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.1:16393 outside_addr=0.0.0.0:16393 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.1:16395 outside_addr=0.0.0.0:16395 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.1:16395 outside_addr=0.0.0.0:16395 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.1:16396 outside_addr=0.0.0.0:16396 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.1:5060 outside_addr=0.0.0.0:5060 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.1:5060 outside_addr=0.0.0.0:5060 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.1:5190 outside_addr=0.0.0.0:5190 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.1:5190 outside_addr=0.0.0.0:5190 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.1:16396 outside_addr=0.0.0.0:16396 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.1:16397 outside_addr=0.0.0.0:16397 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.1:16397 outside_addr=0.0.0.0:16397 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.1:16398 outside_addr=0.0.0.0:16398 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.1:16384 outside_addr=0.0.0.0:16384 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.1:16384 outside_addr=0.0.0.0:16384 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.1:16385 outside_addr=0.0.0.0:16385 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.1:16385 outside_addr=0.0.0.0:16385 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.1:16386 outside_addr=0.0.0.0:16386 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.1:16386 outside_addr=0.0.0.0:16386 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.1:16387 outside_addr=0.0.0.0:16387 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.1:16387 outside_addr=0.0.0.0:16387 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.1:16388 outside_addr=0.0.0.0:16388 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.1:16388 outside_addr=0.0.0.0:16388 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.1:16389 outside_addr=0.0.0.0:16389 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.1:16389 outside_addr=0.0.0.0:16389 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.1:16390 outside_addr=0.0.0.0:16390 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.1:16390 outside_addr=0.0.0.0:16390 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.1:16391 outside_addr=0.0.0.0:16391 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.1:16391 outside_addr=0.0.0.0:16391 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.1:16392 outside_addr=0.0.0.0:16392 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.1:16392 outside_addr=0.0.0.0:16392 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.1:16394 outside_addr=0.0.0.0:16394 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.1:16398 outside_addr=0.0.0.0:16398 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.1:16399 outside_addr=0.0.0.0:16399 foreign_addr=0.0.0.0:0
et rien d'autre. Pas de 'bind', pas de 'create protocol=1', rien, rien, rien d'autre en dessous de "[ nat.ini ]"
Voilà, j'espère que ça va t'aider.
(edit) Ah oui, et je ne suis pas non plus en DHCP. Comme l'adresse attribuée par le DHCP est dynamique, je doute que l'on puisse configurer les ports NAT convenablement, puisque tu associes un port a une adresse IP fixe...
