Freebox<-->iBook: câble Ethernet non reconnu
MONTAGNON
MessagePosté le: 29-Déc-03 23:52:41    Sujet du message: Freebox<-->iBook: câble Ethernet non reconnu Répondre en citant
Le port Ethernet de mon iBook sous Panther ne répond plus. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à interprêter cela svp?
Etat du réseau: Le cable Ethernet intégré n'est pas branché
(le cable - droit de 28m - est bon et est reconnu sans problèmes par le port Ethernet d'un G3 beige sous 9.2.2)
voici le netstat:
[ice:~] xico% netstat -in
Name Mtu Network Address Ipkts Ierrs Opkts Oerrs Coll
lo0 16384 <Link#1> 16757 0 16757 0 0
lo0 16384 ::1/128 ::1 16757 - 16757 - -
lo0 16384 fe80:1::1/6 fe80:1::1 16757 - 16757 - -
lo0 16384 127 127.0.0.1 16757 - 16757 - -
gif0* 1280 <Link#2> 0 0 0 0 0
stf0* 1280 <Link#3> 0 0 0 0 0
en0 1500 <Link#4> 00:03:93:8b:39:fe 3541 215 3266 0 0
fw0 2030 <Link#5> 00:03:93:ff:fe:8b:39:fe 0 0 0 1 0
Par ailleurs l'iBook fonctionne parfaitement avec un cable droit de 2 m:
lo0 16384 <Link#1> 17623 0 17623 0 0
lo0 16384 ::1/128 ::1 17623 - 17623 - -
lo0 16384 fe80:1::1/6 fe80:1::1 17623 - 17623 - -
lo0 16384 127 127.0.0.1 17623 - 17623 - -
en0 1500 <Link#4> 00:03:93:8b:39:fe 3721 263 3541 0 0
en0 1500 fe80:4::203 fe80:4::203:93ff: 3721 - 3541 - -
en0 1500 82.66.182/24 82.66.182.171 3721 - 3541 - -
mystère non? Est-ce ça a voir avec un réglage mtu? ipv6???
merci
Bac's
MessagePosté le: 30-Déc-03 16:00:10    Sujet du message: Répondre en citant
La MTU n'a strictement rien à voir avec les câbles !!!
Essaie de forcer par exemple le mode Half-Duplex sur le zibouc ou une vitesse de transmission de 10 Mbps ou 100 Mbps suivant ce que tu as sur ton réseau.
Fyve
MessagePosté le: 30-Déc-03 19:05:11    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien le G3 qui n'arrive pas à se connecter ? Alors utilise un câble croisé. Car si le iBook est plus récent et sait croiser les fils à la manière d'un hub, le G3 est plus ancien et ne sait pas le faire.
A priori, je subodore un truc aussi bête.
Acheter sur l'AppleStore
E.T.
MessagePosté le: 30-Déc-03 21:06:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le câble de 28 m est un câble tout prêt du commerce ou un câble monté par tes soins? L'ordre de branchement des paires est très important dans les prises RJ45. Une simple imbrication de paires peut provoquer des atténuations anormales plus ou moins sensibles selon les ordinateurs. Le code des couleurs à respecter impérativement est disponible dans un des dossiers du site.
MONTAGNON
MessagePosté le: 2-Jan-04 17:05:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
A Fyve: non c'est le iBook que je n'arrivais pas à connecter. Mais ça marche maintenant après avoir changé les paramètres 10/100 BT. Merci Bac's.
Je veux maintenant retrouver ma config initiale. Le problème est que le switch ( Encore ENH908-NWY+ ) n'arrive pas à reconnaitre ce satané câble: diode Link/ACT éteinte.
A E.T.: J'ai fait des essais droit et croisé. Le cablage a été fait par mes soins et fonctionnait parfaitement auparavant: SpeedTouch 510 derrière freebox, iBook, beige, le tout connecté au switch. Je n'ai fait que rallonger le cable entre la freebox et le switch, de 2 à 28m (pour mettre la freebox près de la télé).
Merci si quelqu'un voit de quoi il peut s'agir.
François
CoreDumped
MessagePosté le: 11-Jan-04 23:45:05    Sujet du message: Répondre en citant
de mémoire, il me semble que la freebox utilise un cable droit (le croisement est à l'intérieur).
en tous cas entre ma freebox, l'ibook, et le PC du Taf d'un coté et le netgear 614 c'est tout du droit.
j'ai bien peur que le cable ne supporte par le 100Mb et comme la FB emet en 100Mb ...
essaye de vérifier ton cable quelque part aileurs, ou alors commande en un ...
CoreDumped
Quand tout le reste a échoué, lire le manuel
MONTAGNON
MessagePosté le: 12-Jan-04 11:20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse, mais
"de mémoire, il me semble que la freebox utilise un cable droit (le croisement est à l'intérieur).
en tous cas entre ma freebox, l'ibook, et le PC du Taf d'un coté et le netgear 614 c'est tout du droit."
Non deux cables croisés entre FB et switch, et entre routeur et switch.
Ca marche avec un cable de 2 mètres, pas de 28 m. Je vais faire un schéma de mon réseau et te l'envoyer. Donc on dirait que le switch est aveugle.
"j'ai bien peur que le cable ne supporte par le 100Mb et comme la FB emet en 100Mb ..."
Du cable catégorie 5E ça supporte le 100Mb émis par la FB, la preuve: l'iBook se connecte en direct.
"essaye de vérifier ton cable quelque part aileurs, ou alors commande en un ..."
Le câble est bon car l'iBook se conneccte en direct.
