Girolet Membre
Posté le: 14-Jan-04 23:45:40 Sujet du message: Partage ADSL entre Mac OS 10.2 et XP |
J'ai suivi le dossier consacré à ce sujet, et malgré mon DHCP activé sur le PC, je n'arrive pas à partager ma connexion ADSL (Tiscali).
Si quelqu'un à une idée,
Merci d'avance |
Posté le: 14-Jan-04 23:57:30 Sujet du message: |
| quel dossier avez vous suivi exactement ? |
Girolet Membre
Posté le: 15-Jan-04 00:59:06 Sujet du message: |
D'abord :
Partage de fichiers entre MacOS X 10.2 (Jaguar) et Windows XP
puis :
Configuration d'un PC sous Windows XP comme client (pour passerelle ou routeur)
Dans IE sur PC j'ai :
Impossible d'afficher la page
et à la fin :
Impossible de trouver le serveur ou erreur de DNS dans IE |
Posté le: 15-Jan-04 08:56:36 Sujet du message: |
Il est où votre modem ?
Sur le mac ? c'est partage INTERNET qu'il faut activer
Vous ne nous donnez aucun element sur le montage réalisé, comment voulez vous qu'on vous aide sacrebleu !  |
Girolet Membre
Posté le: 15-Jan-04 09:27:24 Sujet du message: |
C'est un montage en étoile. le Mac, le PC et le modem sont reliés à un hub.
Mon IP (sur le Mac) est 192.168.1.2
le routeur : 192.168.1.1
Mon FAI : Tiscali
Voilà, j'espère ne rien avoir oublié.
Merci de votre aide |
Posté le: 15-Jan-04 09:54:40 Sujet du message: |
| Girolet a écrit: | ..Voilà, j'espère ne rien avoir oublié.
et le modem, un Brandt ? Miele ?
et le hub , usb ? ethernet ? |
Girolet Membre
Posté le: 15-Jan-04 11:39:12 Sujet du message: |
J'ai vraiment du mal à avoir une vue d'essemble du problème.
Alors sur le modem, c'est écrit :
Eicon network, Diva ADSL, upDate nouvelle vague
Pour le hub, c'est de l'ethernet macAlly 10mbps
Posté le: 15-Jan-04 12:30:59 Sujet du message: |
| fredtravers a écrit: | ...c'est partage INTERNET qu'il faut activer
Girolet Membre
Posté le: 15-Jan-04 19:51:26 Sujet du message: |
oui, mais c'est déjà fait.
Vu la galère que c'est, ne vaut-il pas mieux envisager un routeur hard pour partager ma connexion ?? |
soundhacker Membre hyperactif
Posté le: 15-Jan-04 20:08:59 Sujet du message: |
oh si ....
c un peu comme les modem USB => modem ethernet
( ptete pas autant quand meme, mais un peu  _________________ PowerMac bi 2,5
2 Go RAM
bi 19 pouces |
je Membre habitué
Posté le: 16-Jan-04 14:23:24 Sujet du message: |
J'ai eu ce problème moi aussi. Je m'en suis sorti en dupliquant le port ethernet (pas physiquement, mais dans les reglages réseau des préférences système)
soit : un port ethernet avec une IP arbitraire (192.168.0.schmurtz) pour le mac et 192.168.0.1 comme adresse de routeur
+ un port avec l'IP "routeur" et la même dans la case routeur.
En gros : le mac reçoit par un port et redistribue dans l'autre, même si physiquement il n'y a qu'une carte ethernet et un seul câble, pour ce que j'ai cru en comprendre.
A toutes fins utiles.... _________________ En ce moment : Freebook + iBox G3 - 500 - 10.2.8. |
Girolet Membre
Posté le: 17-Jan-04 18:56:58 Sujet du message: |
Et comment fait-on pour dupliquer le port ethernet ?
Et quels réglages à faire coté PC ?
je Membre habitué
Posté le: 17-Jan-04 19:48:23 Sujet du message: |
Sur le PC : mettre une adresse du genre : 192.168.100.3 (ou finissant par n'importe quoi d'autre entre 3 et 255, c'et à dire qui ne soit pas les 2 adresses données au mac, pour masque sous-réseau mettez : 255.255.255.0 et pour routeur : 192.168.0.1)
Pour dupliquer le port ethernet, aller dans préférences systeme > reseau et dans l'onglet "afficher", choisir "configuration des ports réseau". Selectionner le port ethernet et cliquer sur "dupliquer", comme son nom l'indique.
Ensuite : dans l'onglet sus-cité : choisir ethernet2 (ou le nom que vous lui avez donné), et configurez comme on a dit dans le post précédent.
Dans "partage de connexion" des préfs système, vous pouvez maintenant activer le partage vers l'un ou l'autre de vos ports ethernet virtuels, (évidemment : choisissez celui qui a l'adresse du routeur que vous avez indiqué au PC, c'est à dire 192.168.0.1) _________________ En ce moment : Freebook + iBox G3 - 500 - 10.2.8. |
