michelperrin Membre
Posté le: 22-Jan-04 10:17:31 Sujet du message: Panther 10.3.2 ne partage plus sa connexion... |
Depuis que je suis passé sous panther, mon partage de connexion (G4 733 ;Bewan PCI, port ethernet intégré) ne marche plus. C'était nickel sous 10.2.8 et puis là rien malgrès des heures à essayer tout : DNS, ports, etc. Apparemment je suis pas le seul, mais quelqu'un a t'il trouvé une vraie solution. La machine cliente est aussi sous Panther et sa config est ok, puisqu'elle marchait avec le "maître" sous 10.2.8...
Si je me sert de l'utilitaire réseau sur la machine cliente, je constate que le traceroute vers "l'éxtérieur" s'arrête à la machine "maître.
Autant j'aprécie le fait que la partage internet reste activé au redémarrage, autant je trouve cette incompatibilité plutôt saumatre.
Merci pour votre aide  |
Moonbird Membre
Inscrit le: 26 Jan 2004 Messages: 6 Localisation: Paris, France
Posté le: 26-Jan-04 10:29:53 Sujet du message: Partage de connexion cassé depuis upgrade vers Panther |
Hello All !
Suis victime du même problème depuis hier: j'ai upgradé mon iMac de Jaguar à Panther 10.3.2 (mise à jour avec archivage). J'ai un PowerBook 15" sous 10.2.8 en réseau sans fil avec l'iMac par une borne Airport: celle-ci est reliée à l'iMac par un câble ethernet. La connexion à l'Internet se fait par un modem USB Sagem chez Free en dégroupé. Cela fonctionnait très bien quand l'iMac était en 10.2.8: le POwerBook accédait sans problème à l'Internet à travers la borne Airport (configurée en DHCP).
J'ai essayé un certain nombre de choses trouvées sur des forums sans succès, dont principalement un test en connexion par câble (sans Airport donc), et un passage en adresses IP manuelles pour désactiver le DHCP sur la borne.
L'un d'entre vous a-t-il une config dont le partage de connexion sous Panther fonctionne ? Que faut-il faire pour y arriver ?
See you later in Netland,
Paul-Henri |
michelperrin Membre
Posté le: 26-Jan-04 11:22:25 Sujet du message: auto_solution? |
En cherchant ailleurs des solutions à mon problème...vu le peu de réponse obtenues pour ma question malgrès la qualité et l'activité de cet excellent forum, j'en suis venu à me poser les questions suivantes :
#est ce que la MAJ de sécurité de decembre ne serait pas la responsable de ce désordre? en effet il me semble me souvenir que la faille de sécurité en question était due au DHCP et à un accès trop facile au repertoire Netinfo depuis un LAN..le DHCP étant sollicité lors d'un partage je me demande s'il ne s'agit pas d'une piste....à laquelle la seule solution serait de réinstaller une "ancienne" version de Panther en attendant un patch.
#De mémoire il me semble que le partage marchait très bien sur Panther lors de sa sortie
#Si quelqu'un se sent une reinstall avant moi, je suis preneur de toutes infos... |
Posté le: 26-Jan-04 13:54:20 Sujet du message: |
n'oubliez pas de re creer une configuration ethernet dediée à ce partage et de mettre panther à jour  |
Moonbird Membre
Posté le: 26-Jan-04 14:58:48 Sujet du message: |
| fredtravers a écrit: | n'oubliez pas de re creer une configuration ethernet dediée à ce partage et de mettre panther à jour  |
J'ai 2 configs qui apparaissent dans mon panneau partage:
"Adaptateur (en1)": qui représente le modem USB/ADSL, choisi dans la liste qui configure "partager votre connexion depuis"
"Ethernet" : qui représente la carte réseau interne et donc le câble Ethernet, coché dans la liste "aux ordinateurs via".
Faut-il en refaire une à partir de rien pour que ça marche ? Laquelle alors: celle de la carte réseau ou celle du modem ?
J'ai aussi une mauvaise nouvelle : j'ai appelé AppleCare pour avoir de l'aide, et quand je leur ai dit que je partageais une connexion Internet à travers un modem USB, le gars m'a répondu immédiatement pour me dire que ce n'était pas supporté, qu'il ne pouvait pas m'aider et que je devais utiliser un modem ADSL Ethernet. Qu'en pensez-vous ? Etes vous au courant de ce "non-support" ou est-ce que le hotliner s'est trompé ?
Je sens que je vais devoir repasser sous Jaguar...
Paul-Henri |
Posté le: 26-Jan-04 15:15:48 Sujet du message: |
| Moonbird a écrit: |
J'ai été surpris de voir que tu partageais une connection USB via borne airport. J'ai toujours entendu dire sur ce beau forum que c'était impossible, et que le port USB ne servait qu'à brancher une imprimante.
Sauf à ce que le modem USB soit branché sur ton Mac faisant office de borne logicielle, et la borne est utilisée comme simple pont wifi . C'est ce que tu fais ?
gaspou, on va bientôt apprendre qu'ethernet c'est la lada du net, et qu'hors USB point de salut |
Moonbird Membre
Posté le: 26-Jan-04 15:23:14 Sujet du message: |
| gaspou a écrit: | J'ai été surpris de voir que tu partageais une connection USB via borne airport. J'ai toujours entendu dire sur ce beau forum que c'était impossible, et que le port USB ne servait qu'à brancher une imprimante.
Sauf à ce que ton Mac fasse office de borne logicielle, dans ce cas là OK. C'est ce que tu fais ?
Effectivement: l'iMac fait le partage logiciel, le modem USB est branché sur un port USB de l'iMac, et la borne Airport (branchée par la carte Ethernet interne de l'iMac) sert uniquement à faire un réseau local avec le PowerBook sous forme de pont WiFi.
Donc pas de nouveauté
Paul-Henri
Posté le: 26-Jan-04 15:26:45 Sujet du message: |
ça fait cher pour un pont wifi ! donc ton interlocuteur sur AppleCare avait mal compris ta configuration ...
gaspou, rassuré |
Moonbird Membre
Posté le: 26-Jan-04 15:30:56 Sujet du message: |
| gaspou a écrit: | ça fait cher pour un pont wifi ! donc ton interlocuteur sur AppleCare avait mal compris ta configuration ...
gaspou, rassuré |
Surement (?), mais est-ce que ça devrait marcher sous Panther ?
Paul-Henri |
Posté le: 26-Jan-04 15:42:10 Sujet du message: |
Oui ... j'avais une connection modem USB avec deux cartes airport (sans borne) sous Jaguar, et quand j'ai passé le "serveur" sous Panther en laissant le "client" sous Jaguar, ça ne marchait plus. Après passage du client sous Panther, ça a de nouveau marché. Malheureusement, je ne me souviens plus des réglages précis: depuis, je suis passé à un modem ethernet et borne airport (qui fait fonction de routeur).
gaspou, quand ça ne marche pas ne sait pas pourquoi, et quand ça marche ne sait pas comment |
Posté le: 26-Jan-04 22:11:22 Sujet du message: |
bien noté ? |
Moonbird Membre
Posté le: 26-Jan-04 23:11:51 Sujet du message: |
| fredtravers a écrit: | | fredtravers a écrit: | n'oubliez pas de re creer une configuration ethernet dediée à ce partage et de mettre panther à jour  |
bien noté ? |
... comprends pas très bien: j'ai une config qui a été créée par l'install de mon modem ADSL (elle s'appelle ADSL USB Routed IP), et j'ai mis Panther à jour en 10.3.2. Faut-il faire autre chose ?
Paul-Henri |
Posté le: 27-Jan-04 09:52:09 Sujet du message: |
| ce dossier pour creer une configuration dédiée au partage |
Moonbird Membre
Posté le: 27-Jan-04 17:55:27 Sujet du message: |
| fredtravers a écrit: | | ce dossier pour creer une configuration dédiée au partage |
Merci pour l'info
Après vérification sur ma bécane, je ne rentre pas dans le cas du dossier: j'ai déjà 2 configs réseau:
1. "Adaptateur Ethernet (en1)" qui correspond au modem ADSL USB, et à la liaison vers l'Internet
2. "Ethernet intégré": la carte interne, sur lequel l'Appletalk est activé, et qui relié à la borne Airport.
Paul-Henri |
ddrix Nouveau membre
Posté le: 26-Fév-04 11:28:05 Sujet du message: |
J'ai un iMac G4 sous MacOS X.3.2 qui partage sa connection (Sagem 800 connecté par ethernet, free ADSL) avec un G3 sous MacOS 8 depuis quelques minutes. Les dernières mises à jour sont installées.
L'iMac, le G3 et le modem sont raccordés à un switch trendnet 5 ports.
1er essai : activation du partage de connection sur l'iMac et configuration du G3 -> ne marche pas, le G3 ne trouve pas de DNS.
2è essai : je désactive le firewall, sait-on jamais.
BrickHouse veut désactiver le partage IP pour appliquer les changements. Tiens, il a des réglages pour le partage : dans l'onglet IP Gateway, je coche "activé au démarrage" (et "Adresse Dynamique", déjà coché en fait), puis je relance le partage. Résultat : le G3 trouve bien le DNS mais impossible de se connecter à un site.
3è essai : je me déconnecte et me reconnecte. Ça marche.
Je ne sais pas exactement ce qui a fait marcher le partage, il suffit peut-être de le relancer et de se reconnecter... |
