Sherry Connaisseur
Posté le: 27-Jan-04 17:18:06 Sujet du message: Un petit souci avec Freebox et ST510v3 |
Voilà, j'ai installé le user.ini pour Freebox sur mon 510v3 sans pb
J'ai mis un switch. J'ai relié la Freebox avec un cable droit au switch, puis le switch au IMac. Cela fonctionne.
Mais quand je mets mon ST510v3 sur le switch (avec un cable croisé comme dit sur forpage), cela ne marche plus.
Ai-je oublié quelque chose ? Ai-je mal reseigné les préférences système ?
Merci de votre aide ?
lga Membre
Posté le: 28-Jan-04 10:46:55 Sujet du message: |
La diode est-elle allumée sur le port du switch (autrement dit, si ce n'est pas le cas, essaye un cable droit).
Sinon, vérifie que tu as bien récupéré le user.ini correspondant à l'utilisation avec une freebox (routage IP seul) et non le user.ini avec modem adsl.
Je pense que tu auras plus d'aide sur Forpage, ce n'est pas spécifique au mac, ton problème.
Lga. |
Sherry Connaisseur
Posté le: 28-Jan-04 12:47:43 Sujet du message: |
En fait, j'ai résolu le problème: dans préférences système, j'ai créé une nouvelle connection et j'ai renseigné en imposant comme IP 10.0.0.18, comme sous-réseau 255.0.0.0 et comme routeur 10.0.0.138.
Et ça marche au poil.  |
