JiCé Membre
Inscrit le: 23 Jan 2004 Messages: 19 Localisation: au sud du Sahara
Posté le: 28-Jan-04 18:48:10 Sujet du message: ST Home en ST Pro: OK! Mais... pas d'écran de config... |
Rebonjour à tous
Je me suis donc lancé dans la transformation en Pro de mon Speed Touch à 39 euros
En suivant les indications du tutoral de macadsl, je suis arrivé sans encombre au niveau de system>reboot et j'ai suivi la procédure.
Mon STH est donc devenu Pro, j'imagine.
Après avoir tout effacé Bridge, CIP, PPP, PPTP, et apply partout j'accède au PhoneBook qui n'est pas effacé, contrairement à ce que j'attendais...
Je l'efface + apply et j'indique mon FAI puis VPI 0 VCI 35 ppp puis add...
... et je n'obtiens pas l'écran de configuration!
J'ai quitté sans faire "save all" bien sur, éteint le modem et recommencé, même résultat...
Bac's, au secours !!!
NB: je suis ici à Dakar en PPoA VCMUX |
Posté le: 28-Jan-04 22:18:04 Sujet du message: |
En effet, le phonebook est à effacer en dernier !
Il faut ensuite créer une entrée de type PPP dans le phonebook, puis cliquer sur le bouton PPP (dans la barre de gauche) avant de créer ta liaison PPP.
Si c'est un peu galère pour toi avec l'interface Ouaib, peux-tu me donner le résultats des commandes suivantes (en telnet sur le modem) : | Code: | :phonebook list
:bridge iflist
:ppp iflist | En fonction du résultat, on verra les commandes à taper. _________________ G5 1,6GHz 1,256Go RAM OS/X 10.4.7 + Freebox v5
JiCé Membre
Posté le: 28-Jan-04 22:55:12 Sujet du message: |
Merci Bac's pour ton obligeance!
Voici le résultat... Désolé pour le texte non formaté, je ne sais pas comment faire...
=>phonebook list
Name address type usage
Br1 8*35 bridge configured
Br2 8*36 bridge free
Br3 8*37 bridge free
Br4 8*38 bridge free
RELAY_PPP1 8*48 pptp configured
RELAY_PPP2 8*49 pptp configured
RELAY_PPP3 8*50 pptp configured
RELAY_PPP4 8*51 pptp configured
PPP1 8*64 ppp configured
PPP2 8*65 ppp configured
PPP3 8*66 ppp free
DHCP_SPOOF 8*67 ppp configured
CIPPVC1 8*80 cip configured
CIPPVC2 8*81 cip free
CIPPVC3 8*82 cip free
CIPPVC4 8*83 cip free
=>bridge iflist
Unknown command.
=>ppp iflist
PPP1 created for atm channel vpi = 8 vci = 64 [VC-MUX speed = 0].
flags = echo magic accomp mru addr route savepwd
trans addr = pat mru = 1500
route = 0.0.0.0/0 - 0.0.0.0/0 (metric 0)
user name = guest password = guest
PPP2 attached to atm channel vpi = 8 vci = 65 [VC-MUX speed = 0].
flags = echo magic accomp restart mru addr route savepwd
admin state = up opper state = down
LCP : state = reqsent retransm = 10 term. reason = setup failed
IPCP: state = initial retransm = 0 term. reason =
DHCP_SPOOF created for atm channel vpi = 8 vci = 67 [VC-MUX speed = 0].
mru = 1500
route = 0.0.0.0/32 - 0.0.0.0/0 (metric 0)
Posté le: 28-Jan-04 23:34:37 Sujet du message: |
En fait tu n'as rien effacé.
Vire les entrées Bridge et fais un Save, puis fait de même dans PPP Save, ensuite va dans Phobebook et Save encore. Puis recrée l'entrée 8/35 PPPoA dans Phonebook, sauve et va dans PPP créer ta liaison.
Autre solution, si tu veux tout effacer à la mano en telnet : | Code: | :bridge
flush
save
:ppp
flush
save
:pptp
flush
save
:cip
flush
save
:phonebook
flush
save
:config
save | Ensuite, connecte-toi sur l'interface Ouaib du modem et tu devrais voir que tout a été effacé  _________________ G5 1,6GHz 1,256Go RAM OS/X 10.4.7 + Freebox v5
JiCé Membre
Posté le: 29-Jan-04 00:07:09 Sujet du message: |
Aïe...! Ca ne marche pas... Suis-je bien en Pro?
J'espère que je n'ai rien cassé... J'ai envie de t'envoyer la bête à Toulouse avec une boite de chocolat!
Il se fait tard et je ne veux pas abuser...
Merci encore
J'obtiens dans le phonebook:
"warning modem is down"
sentoo 0 35 ppp free
dans ppp
"ppp failed to create entry"
sentoo vc-mux - - - add (<inopérant)
Avec telnet:
=>phonebook
listname adress type usage
sentoo 0*35 ppp free
=>bridge iflist
Unknown command.
=>ppp iflist
=> (rien du tout) |
Posté le: 29-Jan-04 00:38:19 Sujet du message: |
| JiCé a écrit: | Aïe...! Ca ne marche pas... Suis-je bien en Pro?
Merci encore
dans ppp
Avec telnet:
=>phonebook
=>bridge iflist
Unknown command.
=>ppp iflist
=> (rien du tout) | A ce point là, il ne te manque plus qu'à créer la liaison PPP.
Si tu t'en sens, tu peux tenter de la créer en telnet histoire de voir ce qu'il te dit (tu peux faire un copier-coller après avoir renseigné les champs user et password avec les bonnes valeurs) : | Code: | :ppp
ifconfig intf=PPP dest=sentoo user=user@provider password=TonMDP encaps=vcmux restart=on savepwd=on addrtrans=pat
save
ifattach intf=PPP | Attention : la commande ifconfig (qui apparaît ici sur deux lignes) est à taper d'un seul tenant ! _________________ G5 1,6GHz 1,256Go RAM OS/X 10.4.7 + Freebox v5
