pdf Membre
Posté le: 7-Fév-04 18:56:07 Sujet du message: Olitec SX200 maudit et DNS injoignable |
Je viens d'acheter un Olitec SX200 et il a un comportement our le moins bizarre avec mon réseau Mac sous Panther et Airport. J'ai eu beau faire joujou avec les paramètres de config rien n'y fait :
- Connexion ADSL sans problème à Tiscali 1024
- POP3 sans problème
- SMTP les messages ne partent pas
- Web : le surf semble fonctionner mais il est impossible de soumettre un formulaire (comme pour poster dans ce forum par exemple).
- Software Update n'arrive pas à se connecter (le curseur s'arrète au 2/3)
Le diagnostic met tout au vert sauf le ping du DNS primaire. J'ai essayé avec le DNS en mode auto ou en mettant le DNS de Tiscali (213.36.80.1) ou même d'autres FAI.
J'ai essayé en adressage dynamique ou IP fixe et rien n'y fait.
Je me suis connecté en direct dessus via Ethernet pour éliminer un problème airport... tout pareil.
Je n'ai pas toucher au mappage des ports
Le NAT est sur NATP dynamique
Filtrage pont réseau : NON
Quelqu'un a-t-il une idée d'ou cela peut provenir ?
Merci d'avance pour votre aide.
Paul
pdf Membre
Posté le: 8-Fév-04 11:52:57 Sujet du message: Re: Flux ADSL montant bloqué ? |
Pour faire suite à mon message précédent : J'ai contacté le support Tiscali qui m'a fourni les adresses de leurs 2 DNS et je les ai configuré en dur dans l'interface d'administration du SX200.
Malgré cela le diagnostic persiste à me répondre N/A pour le ping du DNS primaire.
Je ne peux donc toujours pas uploader quoi que ce soit (web, smtp,...)
Est-ce un bug de configuration de ma part ? un défaut de l'olitec ?
Paul |
Peace Membre
Posté le: 24-Juin-04 02:23:21 Sujet du message: |
as tu rentré les dns dans préférence réseau du système ?? _________________ Peace !!! |
Posté le: 24-Juin-04 08:15:17 Sujet du message: |
Même si ce message est assez ancien, as-tu toujours ces problèmes ? Si oui, quelle est la valeur de la MTU (réglage dans l'Olitec ou dans préférences réseau ?) ? Essayes de régler celle-ci à 1492, voire 1452, cela passera peut être mieux.
