Pb de connection STH,router et www
Yorgos
MessagePosté le: 26-Fév-04 20:47:58    Sujet du message: Pb de connection STH,router et www Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Depuis dix jours j'essaie de trouver une reponse aux forums et je n'ai pas reussi. Desole si elle existe qqpart!. Donc...
J'ai un vieux STH (serieK) et j'ai acheté un router D-Link DI-604 pour partager ma connection adsl entre un iMac G3 DV et 2 pc. Tout a été installé, mais impossible de me connecter a internet. Je sais que la connection est faite parce que dans le log, il y a l'envoi de demande vers mon serveur mais ça termine tjs par "requette refusé par home server".
Mes questions maintenent:
1. un upgrade du firmaware suffira? (de KHDSAA.132 å ++?)
2. Faut-il passer obligatoirement å STP?
Mon serveur (Easynet.be) m'a répondu que je peux utiliser PPPoA, PPPoE.
Autres idées pour que ça marche?
Merci de votre aide et du site.
Yorgos
PS Le STH marche å merveille depuis 4 ans connecté au mac seul.
Yorgos
Zoual
Membre habitué
MessagePosté le: 26-Fév-04 21:09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Avec ta configuration, ça devrait marcher.
Mais les logs dont tu parles, sont ceux de ton routeur ? Et le serveur qui répond, c'est celui de ton FAI ?
Pour le STH, si tu le passes en pro (les série K ne peuvent être passés qu'en pro, mais sans Firewall), tu auras alors deux routeurs. Il faudra choisir celui auquel tu confies le routage ...
Sinon, le site suivant est un peu le temple du SpeedTouch : www.forpage.com.
Zoual
Yorgos
MessagePosté le: 26-Fév-04 21:25:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de la rapidité et de la réponse.
Oui, c'est dans le log du router que apparait le nom de l'ordinateur du serveur. Et je crois que c'est cet ordinateur qui refuse la connection.
Le router reconnait tous les ordi en donnant une adresse 192.168.xxx å chacun, mais apres pas de connection.
Vu que le router a aussi un firewall, j'aurais préferé laisser le STH tel quel et gerer le tout par le router.
Faut-il quand meme passer en STP?
Toute idée sur ce qui cloche est bienvenue.
Merci
Yorgos
Yorgos
Zoual
Membre habitué
MessagePosté le: 26-Fév-04 23:02:42    Sujet du message: Répondre en citant
au cas où, je vérifie quand même : as-tu une diode (sur ton routeur) allumée pour chaque machine ainsi que pour ton STH ?
Si oui, je crois qu'il manque une règle de routage pour dire que toutes les adresse 192.168.x.x doivent être routées par défaut sur l'adresse IP que t'attribue ton fournisseur d'accès.
Enfin, il serait mieux de commender, même si ce n'est que quelques minutes, par essayer en désactivant le firewall, afin de séparer les problèmes ...
Yorgos
MessagePosté le: 27-Fév-04 08:09:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, tout est bien connecté, j'ai tous les verts allumés pour WAN et chaque ordi. Le firewall du router n'a pas été touché du tout, je crois que pour le moment il permet tout passer.
Autre chose qui me vient å l'esprit: entre un modem et un hub, il faut un cable croisé, mais entre un modem et un router???
Salut à tous
Yorgos
Zoual
Membre habitué
MessagePosté le: 27-Fév-04 18:08:21    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est au vert pour tout le monde (ordi ET modem wan) alors pas de pb de connexion, tes cables sont OK
Yorgos
MessagePosté le: 27-Fév-04 20:35:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde,
autre question de connassance generale:
le STH ne permet que PPTP, et le modem envoie en PPPoE (c'est la configuration que il donne pour DSL).
Est-ce que les deux (PPTP et PPPoE) sont compatibles entre eux?
Un router envoie en PPPoE et passe par un modem en PPTP?
Cela peut etre une raison pour laquelle le serveur refuse la connection?
Merci
Yorgos
Bac's
MessagePosté le: 28-Fév-04 00:02:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le STH peut être passé en STP ; auquel cas, il sait faire du PPPoA. Il fonctionne alors en routeur, ouvre et maintient la connexion tout seul (on met id et mdp de connexion dans le STP).
Au niveau du Mac, il suffit de dire que le routeur par défaut est 10.0.0.138 et basta, plus besoin de PPPoE ou de PPtP.
Yorgos
MessagePosté le: 28-Fév-04 12:58:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tous,
ok, j'ai esseyé de passer en STP, et je n'y arrive pas.
J'ai un STH avec firmware KHDSAA.132, j'ai pris le pass, je fais toute la manip et quand j'arrive au moment de mettre ce pass dans telnet, il n'accepte pas, le curseur ne bouge pas du tout. Aussi il me sort le schema ASCII avant de taper EXPERT.
J'ai esseyé de upgrade le firmware avec toutes les versions que j'ai trouvé dans FORPAGE, originaux et pas, et à chaque fois il dit "invalid firmware" et n'accepte pas.
Je me retrouve avec le KHDSAA.132 en actif, rien en passif et impossible de passer en Pro.
Des idées sur ce qui m'arrive?
Merci
Yorgos
