Aga2000 Membre
Posté le: 2-Mar-04 15:13:38 Sujet du message: Un mac refuse de me donner une adresse IP, même manuelement. |
J'ai 5 mac sous Panther, avec un modem routeur netgeer et une connection 9tel. Tout marchait jusqu'alors, mais un powermac G4, en DHCP, ne me donne pas d'IP correcte.
Le modem routeur est parfaitement configuré, et alloue un bail DHCP au 4 autres machines qui marchent.
La machine qui pose problème sous X, me dit que la prise ethernet est branchée, mais qu'elle ne peut me livrer d'adresse IP. Je l'ai fait manuellement, mais elle refuse de l'accepter. Quand je branche sur le même cablage une autre machine, tout fonctionne. Donc problème propre au mac (Soft ou materielle ?)
Comment tester ma carte ethernet, ou déterminer le problème.
J'ai fait plusieurs reset, zapper la peram, rien n'y fait, aucune IP en DHCP, manuelle ou automatique.
Or la carte ethernet semble visible. Je n'y comprend rien. Merci de m'aider si vous pouvez. |
versmac Connaisseur
Posté le: 2-Mar-04 16:28:48 Sujet du message: |
tu peux essayer de faire un réseau de mac à mac sans routeur pour tester le comportement de ta carte
CoreDumped Membre hyperactif
Posté le: 2-Mar-04 16:30:44 Sujet du message: |
quelle est la version du routeur modem ?
Aga2000 Membre
Posté le: 2-Mar-04 16:42:59 Sujet du message: |
Merci à tous les 2. Le netgear est un DGM814, mais je ne pense pas que cela soit important puisque sur les 4 autres mac ca marche.
J'ai effectivment relié un powerbook 12 pouce en ethernet au fameux powermac G4 qui me pose des soucis. Avec un RJ 45 croisé, j'avais pas de cable plat sous la main. Pour le titanium, il accepte les deux, pour le PowerG4 500, je sais pas. J'ai fait du partage de fichier. Les deux mac avaint une IP. Le titanium voyait en réseau le maudite bécanne, et pouvait même s'y connceté, la maudette mécanne ne voyait rien en réseau, et quans dans aller à j'ai mis l'ip du portable, il ne s'y est pas connécté.
Les deux bécannes ont le même OS. Mais cela vient peut être du cable croisé, il fallait peut être un cable droit. Que faire d'autre pour tester la carte ethernet ? doisje réinstaller Panther. Par ailleurs, toujours sur cette même machine, à chaque redémarrage, je dois réactivé le partage de fichier qui ne reste pas coché. C'est énervant. Merci en tout cas de votre rapidité à aider les gens en difficulté, et on reconnait bien là la solidarité de la communauté mac |
versmac Connaisseur
Posté le: 2-Mar-04 17:02:04 Sujet du message: |
Je ne suis pas spécialiste mais à priori le cable droit ou croisé n'y est pour rien (ou alors le titanium n'aurait pas "vu" le powermac).
Des échanges sont possibles via le réseau à priori. J'espère en conclure que la carte du powermac n'a rien.
Si tu veux vraiment en être sur, échange la avec celle d'un autre Mac. Tu seras fixé :
- cas 1 : cela ne change rien sur le powermac et le mac d'origine de la carte fonctionne bien en réseau => c'est ton système qui est en berne.
- cas 2 : le powermac retrouve des couleurs en réseau et le mac d'origine ne fonctionne pas en réseau, c'est la carte qui est en cause
J'espère que d'autres cas ne se présenteront pas.
Amicalement |
Aga2000 Membre
Posté le: 2-Mar-04 17:10:09 Sujet du message: |
Merci versmac.
J'aurais bien effectivement changer la carthe ethernet, mais les autres mac étant des ibooks, imacs, c'est impensable. C'est le seum poxermac démontable. En plus panther y est installé depuis moins de trois semaine, et jusqu'à hier, ca marchait. Je crois que je vais devoir réinstallé Panther, ou OS 9, pourquoi pas, et tester. Un grand merci. |
Posté le: 2-Mar-04 17:17:28 Sujet du message: |
un recherche sur http://www.netgear.fr/support/manuels.asp ...
| le manuel du DG814 a écrit: |
Remarque : Si vous connectez plus de 4 ordinateurs sur cette passerelle, vous
devez utiliser un hub ou un commutateur (par exemple le commutateur Fast
Ethernet 5 ou 8 ports NETGEAR) que vous connecterez à la passerelle. En utilisant
ce système, vous pouvez connecter jusqu'à 253 ordinateurs à la passerelle.
peux-tu nous préciser comment tu connecte simultanément 5 machines sur 4 ports ?
je pense qu'il y a un problème de cable croisé, pas croisé.
essaye tous les macs, un par un, sur le port numéro 1 avec un cable droit.
Si tu n'a pas d'IP c'est que tu sa déconfiguré la distribution d'IP
Core Dumped _________________ Quand tout le reste a échoué, lire le manuel |
Aga2000 Membre
Posté le: 2-Mar-04 17:25:24 Sujet du message: |
J'ai oublié de préciser que sur l'un des ports du modem routeur est branché un switch ethernet de 4 ports.
J'ai 3 machines sur le modem routeur netgeat
et le switch, auquel est branché Deux machines, et l'imprimante réseau.
Tout fonctionne sauf le fameux mac, y compris même quand je rajoute sur le cable de powermac un autre portable. Donc du côté du modem routeur switch, tout est ok.
Le DHCP marche sur Toutes les autres machine. Merci CoreDumped |
Posté le: 3-Mar-04 12:04:30 Sujet du message: |
je ne sais pas si la nuit a porté conseil, juste deux suggestions sans trop y croire:
1) l'imprimante ne te consomerait pas des adresses IP ?
2) le switch intermédiaire fait-il du NAT ou est il passif ?
Posté le: 3-Mar-04 12:16:34 Sujet du message: |
Est-ce qu'un des branchements, sur la carte, ne pourrait pas être déconnecté ? Cela pourrait expliquer, peut être, que tu puisses voir le Powermac quand tu branches en réseau local un autre ordinateur, mais que le Powermac ne puisse rien voir.
PS : désolé si la question est idiote, mais cela me paraît la solution la plus simple. |
Posté le: 3-Mar-04 13:05:32 Sujet du message: |
| Aga2000 a écrit: | J'ai oublié de préciser que sur l'un des ports du modem routeur est branché un switch ethernet de 4 ports.
sans indiscrétion, comment branchez vous 5 macs sur un hub-switch 4 ports ????
NB) à deplacer dans RESEAU ...  |
