PcMaN Membre
Posté le: 7-Mar-04 22:34:22 Sujet du message: Déploiment d'un reseau WiFi |
Bonjoir,
En vue d'un déploiment de réseau WiFi, j'aurais aimé savoir si il était possible de mettre une carte Airport sous MacOS 9.x.
D'autre part, une carte Airt Port est elle compatible uniquement avec un routeur AirPort ou avec n'importe quels matériels WiFi en norme G de préférence.
Enfin, y a t-il une alternative moins couteuse que la carte AirPort pour accéder à un réseau WiFi sous MacOS 9.x
Posté le: 7-Mar-04 22:42:22 Sujet du message: Re: Déploiment d'un reseau WiFi |
PcMaN a écrit: | Bonjoir,
1 En vue d'un déploiment de réseau WiFi, j'aurais aimé savoir si il était possible de mettre une carte Airport sous MacOS 9.x.
2 D'autre part, une carte Airt Port est elle compatible uniquement avec un routeur AirPort ou avec n'importe quels matériels WiFi en norme G de préférence.
3 Enfin, y a t-il une alternative moins couteuse que la carte AirPort pour accéder à un réseau WiFi sous MacOS 9.x
1 oui
2 oui
3 oui
PcMaN Membre
Posté le: 9-Mar-04 19:42:07 Sujet du message: |
Merci de ta réponse.
Dans ce cas, serait-il possible de connaitre ces alternatives ?
En revanche j'ai crus comprendre que le 802.11G n'est pas encore d'actualité sous Mac ? ou du moins pour MacOs 9.x. En effet j'ai lu que les cartes Airportextreme n'étaient compatible qu'à partir du X, si on pouvait m'éclaircir à ce sujet.
Enfin, je précise que c'est sur un iBook G3. _________________ -------------------------------------------------
Matinal sur Frequence3
9h-11h
www.frequence3.com
Adrien On LiNe
Posté le: 9-Mar-04 20:03:10 Sujet du message: |
PcMaN a écrit: | Merci de ta réponse.
Enfin, je précise que c'est sur un iBook G3. |
ben le wifi est universel ... donc peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'invresse ...
www.macwifi.com
Popdave Membre
Inscrit le: 18 Fév 2004 Messages: 14 Localisation: Montpellier
Posté le: 10-Mar-04 16:10:24 Sujet du message: |
Plusieurs points:
1) Il n'est pas possible d'installer une carte airport extreme (norme G, 54 Mbps) sur un ibook G3, ce sera obligatoirement une carte airport 1ère génération (norme B, 11 Mbps), environ 95 euros sur internet
2) Apple ne commercialise plus que des bornes airport extreme, qui, si elles sont rétro-compatibles avec la norme b, ne peuvent être pilotées que sous mac OS X. Si on souhaite rester sous OS 9, le choix de cette borne comme routeur n'est pas judicieux, elle est de plus très chère.
3) Il semble que certains routeurs Wi-Fi, chez Netgear ou Linksys je crois, puissent fonctionner sous OS 9. Ca reste à vérifier au moment de l'achat. D'après ce que j'ai lu (macworld et SVM Mac), je crois que ces routeurs sont tout aussi performants et bien moins chers que la borne Airport.
Bon courage! _________________ iBook "palourde" SE DV, 466 Mhz, 576 Mo (oui, ça marche), OS 9.2.2, Free dégroupé
Plus désormais iBook G4 1.33 Ghz, 768 Mo et une Airport Express |
PcMaN Membre
Posté le: 10-Mar-04 19:04:36 Sujet du message: |
Merci à vous _________________ -------------------------------------------------
9h-11h
www.frequence3.com
Adrien On LiNe
