MacDavid Membre
Posté le: 13-Mar-04 15:57:38 Sujet du message: Wanadoo, Modem Inventel DW200 et filtre Netissimo |
Bonjour à tous,
J'ai enfin ma connexion Wanadoo / Extense Wifi.
Seulement, j'ai un soucis. Impossible de brancher directement mon modem sur le fil de raccordement au filtre Netissimo. Celui-ci est un boitier dit "tête de ligne" qui a fait ses preuves: il permet de ne mettre aucun filtre sur les autres prises. En fait, le probleme est que, si je branche le modem sur ce filtre, aucune syncho n'apparait.
Est ce que quelqu'un a une idée?
Merci d'avance _________________ G4 Cube 450 MHz. 768 Méga de Ram. Mac OS X 10.2.6. APN: Fuji M603. Imprimante: Canon i850.
Boomtchak.net, le site de la communauté francophones des utilisateurs de phpNuke, PostNuke, Spip, et autres CMS/Sites dynamiques. |
Posté le: 13-Mar-04 17:33:17 Sujet du message: Re: Wanadoo, Modem Inventel DW200 et filtre Netissimo |
| MacDavid a écrit: | Bonjour à tous,
Merci d'avance |
avec le boitier tete de ligne, pas besoin de filtre  |
MacDavid Membre
Posté le: 13-Mar-04 22:52:50 Sujet du message: Re: Wanadoo, Modem Inventel DW200 et filtre Netissimo |
| fredtravers a écrit: |
Bien sur, puisque le boitier tete de ligne fait offiice de filtre central...
Probleme: ca ne amrche plus chez moi. J'ai comme l'impression qu'il y a des cables cassés. Quelqu'un connait il le cablage ad hoc ?
Merci _________________ G4 Cube 450 MHz. 768 Méga de Ram. Mac OS X 10.2.6. APN: Fuji M603. Imprimante: Canon i850.
Ibiscus Membre
Posté le: 14-Mar-04 02:27:03 Sujet du message: |
Il faudrait donner plus de renseignement :
Tu as changé quoi au juste, de FAI ?
De modem (ex ethernet ou ex USB) ?
Tu veux l'utiliser en Wifi avec un Mac, un PC ? Ou simplement brancher un Mac sur l'accès Ethernet ?
Pourquoi des câbles cassés, il y a eu une intervention malheureuse ?
N'oublie pas que c'est un modem routeur et que tu dois rentrer ton identifiant et mot de passe dans le modem.
Je n'ai pas eu l'occasion de démonter un boîtier tête de ligne filtre, mais sache que la ligne va directement sur le modem et que le filtre proprement dit est placé entre la ligne et les équipements téléphoniques (pour empécher les hautes fréquences de l'ADSL d'être court-circuitées par les téléphones et accessoirement d'entendre des sifflements dans les conbinés). Donc si tu as un doute, branche directement (et exclusivement) ton modem sur la ligne pour faire un essai. |
MacDavid Membre
Posté le: 14-Mar-04 11:02:14 Sujet du message: |
oici mon soucis: j'ai ce boitier depuis 3ans, pas de probleme.
Je change de prestataire. Pas de probleme.
Je reviens à Wanadoo avec nouveau modem... probleme: impossible d'avori al synchro.
Or, ma ligne est bien synchro puisque je peux me connecter partout dans la maison à mes autres prises (à condition d'y ajouter des filtres gigogne).
Précision: ma prise avec le boitier Alcatel 1000 LP fonctionne pour... le téléphone.
J'appelle le 1013. Ils me disent qu'en toute logique c'est le boitier qui pose probleme. Je le démonte, hourra, l'un des 4 fils venant du telephone est sectionné... Je le branche...
Hélas, toujours rien.
J'ai donc :
1 fil jaunes + 1 fil noir venant de la prise vers le boitier
1 fil marron + 1 fil violet venant directement du cordon France Telecom vers le boitier
1 fil jaune + 1 fil orange venant directement du cordon France Telecom vers la prise
Ce qui me fait:
4 fils vers la pprise (deux du cordon France Telecom, deux vers le boitier)
C'est grave docteur? Il manque quelque chose?
Merci encore 1000 fois! _________________ G4 Cube 450 MHz. 768 Méga de Ram. Mac OS X 10.2.6. APN: Fuji M603. Imprimante: Canon i850.
