macwifiste Membre
Posté le: 25-Mar-04 00:29:40 Sujet du message: pb de transfert sur msn en wifi avec routeur WAG54G |
Bonjour ou plutot au secours!!!
Je n arrive pas a uploader ni a downloader sur msn messenger avec mon power book ( connexion wifi ). J ai pourtant configurer mes machines en IP statiques et forwarder tous les ports necessaires et desactiver tous les fire-walls; mais pas moyen... De plus je précise que j ai reussi un fois a uploader a un de mes contacts un fichier mais apres plus rien!!!!! TRES MYSTERIEUX! Je pense que cela vient du reglage de la MTU qui est regle en defaut à 1500. Si mon probleme vient de la, que faut il mettre comme valeur??
AIDEZ MOI !!!
P.S. : si ça peut aider pour les réponses : power book G4 connecté en 802.11b au routeur linksys WAG54G, ADSL 512 en province.
merci d avance |
Posté le: 25-Mar-04 00:40:19 Sujet du message: |
Au max 1492. A régler pour la borne wifi et sur le Mac (mettre la même valeur pour les 2).
macwifiste Membre
Posté le: 26-Mar-04 15:13:13 Sujet du message: Merci pour la réponse! |
merci pour ta réponse rapide, mais je ne sais pas regler le mtu au niveau du mac ! Quel ligne de code faut il taper dans le terminal? c est ipconfig, un truc comme ça? Grace a mes etudes supérieur en physiques, je commence a programmer en C, mais peu de connaissances pour l unix...
soundhacker Membre hyperactif
Posté le: 26-Mar-04 15:47:13 Sujet du message: |
bin il suffit que tu ailles dans Preferences Reseau, et dans les parametre avancés de ton interfaces ethernet, tu pourras changer la PMU _________________ PowerMac bi 2,5
2 Go RAM
bi 19 pouces |
macwifiste Membre
Posté le: 26-Mar-04 23:59:31 Sujet du message: bah ouais je viens bien mais... |
En fait je suis sur mac OS 10.2.8 et toi certainement sur 10.3 avec ton zolie G5. Donc voila cet onglet, parametres avancés ça n existe pas!! ET puis je suis relié par wifi et pas par ethernet..
Enfin bon j y arriverais bien un jour! |
Posté le: 27-Mar-04 00:46:57 Sujet du message: |
Ouvrir une fenêtre Terminal et taper la commande suivante :
Code: | sudo ifconfig en1 mtu valeurdumtu |
Attention, en1 c'est pour le port ethernet... La liste des ports est dispo en tapant, toujours dans le Terminal, la commande ifconfig...
Bien sur, une petite recherche avec MTU sur MacAdsl m'a permit de retrouver cette commande oublié. Comme quoi, cela fonctionne, la recherche, quand on l'utilise. _________________
TREIZE Membre
Inscrit le: 15 Fév 2004 Messages: 6 Localisation: Evry - 91
Posté le: 4-Jan-05 15:37:58 Sujet du message: |
Bonjour et Bonne Année 2005!
Je rencontre un problème similaire : j'ai effectivement installé un modem/routeur/wifi Linksys WAG54G tout récemment (cadeau à moi meme pour la Saint Nicolas!!).
Si on fait abstraction d'une portée WiFi un peu faible, je ne rencontre pas de réel problème que ce soit en terme d'envoi et de reception de mail (avec ou sans pièce jointe), de téléchargement descendant (je n'ai pas encore testé le téléchargement montant : je teste ce soir!),... en revanche, ça coince au niveau de l'envoi et de la réception de pièce jointe par MSN ou aMSN. C'est d'autant plus surprenant (quoique...) qu'à partir de Yahoo Messenger ou de iChat, je n'ai aucun problème.
Quelqu'un a t il une idée (à part clouer Bill au pilori et monter un bucher)?
Ma config :
PowerMac G4 1,25 Ghz - 1380 MO RAM - Mac OS 10.3.7 - Ethernet 10/100
iBook G4 800 Mhz - 640 MO RAM - Mac OS 10.3.7 - Airport Extreme
FAI : FREE Dégroupé
MODEM : Linksys WAG54G - 4 ports Ethernet 10/100 + WiFi 802.11g (MTU réglée à 1492 mais je ne vois pas grande différence!)
Merci beaucoup!
Guillaume _________________ avatar by Mika
Power Mac G4 + ASD 17"- iBook G4 12" - [Panter 10.3.9] - Free Dégroupé - Linksys WAG54G - AirPort Extreme
Le Mac n'est pas sous X : MacUser since 7.5.3 |
