kalikay Membre
Inscrit le: 17 Avr 2004 Messages: 25 Localisation: Montreuil
Posté le: 18-Avr-04 18:43:44 Sujet du message: a propos d'un filtre FT |
FT, m'avait à mon inscription à Wanadoo ADSL installé un filtre (une petite boite noire directement branché sur maligne), à mon passage chez FREE, la synchro à travers les filtre (de prises) était impossible, par contre après le filtre FT, oui…alors j'ai continuer comme ça.
Avec le Sagem, je n'ai jamais trouvé que la connexion free était une flèche (et je ne parle pas des deconnexions…).
Mon sagem à grillé, j'ai acheté en urgence un SX200 Olitec, la vitesse est mieux, mais bien en dessous des 4M prévu aujourd'hui.
Le filtre FT est -il responsable ? et pourquoi il bloque toute mes prises de téléphone à une connexion ADSL?
J'ai essayé de débrancher le filtre en question, et alors là pluys de téléphone du tout.
Beaucoup de questions, je sais mais qu'en pensez-vous.
MERCI BEAUCOUP
kalikay |
Dickie Membre hyperactif
Posté le: 18-Avr-04 20:19:19 Sujet du message: |
Es-tu dégroupé ou non ?
Si tu es non dégroupé, le débit maximum est de 1024 kbits/sec
Si tu est dégroupé, c'est effectivement autour de 4 Mbits/sec, c'est-à-dire environ 500 Ko/sec. |
kalikay Membre
Posté le: 18-Avr-04 22:39:55 Sujet du message: |
OUI, je suis en zonz dégroupée
peux-tu m'expliquer la différence entre 4mbits / sec et 500 Ko / sec ???????!!!!!  |
Posté le: 19-Avr-04 00:02:20 Sujet du message: |
| kalikay a écrit: | OUI, je suis en zonz dégroupée
8 bits pour un octet.
C'est la base de la base en informatique |
kalikay Membre
Posté le: 19-Avr-04 08:23:20 Sujet du message: |
| Citation: | 8 bits pour un octet.
Sorry, je suis un gros nul en informatique.
Mais personne n'a encore répondu à ma premiere question. |
Posté le: 19-Avr-04 09:12:57 Sujet du message: Re: a propos d'un filtre FT |
| kalikay a écrit: | | Le filtre FT est -il responsable ? |
Non
| kalikay a écrit: | | et pourquoi il bloque toute mes prises de téléphone à une connexion ADSL? |
??? Je ne comprends pas cette phrase.
Où sont branchés tes téléphones et ton modem ?
| kalikay a écrit: | J'ai essayé de débrancher le filtre en question, et alors là pluys de téléphone du tout.
Normal : plus de filtre = plus de séparation des signaux, le téléphone est brouillé par les fréquences ADSL |
kalikay Membre
Posté le: 19-Avr-04 13:54:43 Sujet du message: |
Je veux dire que si je branche un filtre fourni avec le modem sur une de mes prises téléphonique, le modem ne synchronise pas.Il ne le fait qu'à travers le filtre FT.
MERCI POUR VOS RÉPONSES |
Posté le: 19-Avr-04 16:08:35 Sujet du message: |
C'est normal, il s'agit d'un filtre maître situé en amont de l'installation, il supprime la nécessité des filtres dans les prises téléphone. |
kalikay Membre
Posté le: 19-Avr-04 17:28:57 Sujet du message: |
| Citation: | | C'est normal, il s'agit d'un filtre maître situé en amont de l'installation, il supprime la nécessité des filtres dans les prises téléphone. |
Et bien non justement, quand je branche mon Modem directement sur une prise, il ne synchronise pas.  |
Posté le: 19-Avr-04 20:01:36 Sujet du message: |
Dans le montage que FT a fait, le signal ADSL n'est pas supprimé sur la paire téléphonique, cela n'a aucune importance, les combinés téléphonique n'en ont rien à faire.
Normalement, FT a du doubler les prises sur lesquelles le signal ADSL a été mis à disposition.
Sinon ce signal est disponible sur une paire différente, donc sur des contacts différents de la prise, il faut donc savoir sur quel paire celui-ci a été mis à dispo.
J'ai fait il y a quelques temps un schéma de câblage ADSL-RTC. _________________ Cordialement
MBPro 14 M1 Max Ventura, Safari, Mail, Pages, Numbers, Keynote and so on
SergeD Connaisseur
Inscrit le: 16 Mar 2002 Messages: 102 Localisation: Marseille
Posté le: 19-Avr-04 20:22:03 Sujet du message: |
1---------------------Filtre---------------------3
2---------------------Filtre---------------------4
4
5
Voilà un beau schéma d'un filtre. Enfin je croyais.
- en 1 et 2 arrive la ligne FT
- 3 et 4 alimentent les plots 1 et 3 des prises
- 4 et 5 repiqué sur 1 et 2 alimentent le modem ADSL
donc avec ce montage, pas d'ADSL sur les prises, tu l'as constaté.
-les fils 4 et 5 peuvent aller directement au modem
-ou être renvoyé sur les plots 5 et 6 des prises, dans ce cas le câblage de la prise du modem doit-être modifié
-ou être renvoyé sur les plots 1 et 3 d'une prise spécifique, donc pas de modification de la prise du modem, mais elle ne supporte plus le téléphone. |
jacques38 Membre
Inscrit le: 02 Mai 2002 Messages: 19 Localisation: Rhône-Alpes
Posté le: 19-Avr-04 22:59:29 Sujet du message: |
Ton installation doit être comme la mienne, c'est à dire avec un "filtre de tête".
Ce filtre a 1 entrée (la paire venant du central) et 2 sorties : 1 sortie filtrée sur laquelle il faut brancher le reste de l'installation téléphonique (le signal Adsl est supprimé sur cette sortie) et une autre sortie (non filtrée) sur laquelle il faut brancher le modem Adsl.
Il est donc normal de ne pas avoir de synchro en branchant le modem avec ou sans filtre gigogne sur une prise téléphonique, puisque le signal est supprimé en amont. _________________ G4Sawtooth/GigaDesigns_1GHz/X.3.6/1GO/Acard6880 2xHitachi120GO+2xMaxtor120GO/ Radeon8500+2xIiyamaHM903DT/Sony DW-U10A/Logitech Cordless
Adsl Free2048 + FreeBox + LinkSys WRT54G + D-Link DES-1008D |
kalikay Membre
Posté le: 20-Avr-04 07:51:04 Sujet du message: |
Merci pour toutes ces infos…
Mais FT peut-il venir modifier mon installation, afin d'imaginer avoir deux points d'accès adsl (la freebox et un modem par exemple).
Parceque j'ai cru comprendre qu'il n'y a pas de modif que je puisse faire seul.
Petit détail :
Là où il y a mon filtre FT en ce moment, il n'y a pas de prise téléphonique, le fil sort de mon installation directement dans ce même filtre.  |
Posté le: 20-Avr-04 12:53:00 Sujet du message: |
C'est normal, à l'intérieur, il y a un bornier à l'entrée et un double en sortie. _________________ Cordialement
