arnaudt Membre
Posté le: 22-Avr-04 21:09:03 Sujet du message: du 1024 à ...5 k/s |
'soir à tous,
une question pour les as du réseau
je vous passe les détails du pourquoi/comment (*), mais j'ai, en plus de ma borne un routeur (qui la décharge de sa fonction... de routage justement)
donc modem - routeur Dlink 604 - borne en simple pont sans fil
ça marchait bien avec l'ECI
ça marche ... moins bien avec le SpeedTouch510
en clair ? je surfe à 5 k/s
si je connecte directement le modem à l'iBook en ethernet : nickel, 1024, 130k/s
si je connecte via la borne Airport qui reroute : idem, nickel
si j'intercale le SpeedTouch (et a priori je fais les bons branchements, les mêmes cables que pour l'ECI, le même montage) je fais du :
>Votre Bande Passante
> 46.688 Kbps (5.836 Ko/sec)
étonnant non ?
(*) parceque borne grise qui freezait, à cause du routage, donc la seule solution que nous ayons trouvé à l'époque c'est de la décharger de cette fonction et d'acheter un routeur
au fait tiens, justement, elles freezent encore ces bornes ?
ou le problème a été subrepticement réglé ? _________________ Arnaud
http://baragouine.net/iblog
Wanadoo DébitMax 5056/640 - Speedtouch 510 ethernet - distance commutateur 3043 mètres - atténuation 42db |
Dickie Membre hyperactif
Posté le: 22-Avr-04 22:35:33 Sujet du message: |
Le 510 est aussi un routeur : 3 à la suite, est-ce que ça ne fait pas trop ??  |
arnaudt Membre
Posté le: 23-Avr-04 00:23:51 Sujet du message: |
| Dickie a écrit: | Le 510 est aussi un routeur : 3 à la suite, est-ce que ça ne fait pas trop ??  |
alors je rebondis sur ta réponse, car la confusion est complète (surtout si on va voir forpage)
"le 510" existe en plusieurs modèles (si je ne dis pas de bétise)
- modem simple (celui que j'ai)
- modem 4 ports
- modem routeur
-> est-ce qu'on parle bien de la même chose ?
->est-ce que le simple modem que j'ai est aussi un modem routeur bridé ?
(que je ne souhaite pas forcément débrider d'ailleurs, explication ci-dessous)
->comment savoir mon "modèle" : je lis partout 510 v3 mais ça se lit où ?
-> je ne souhaite pas forcément le débrider (pas plus d'ailleurs que continuer à utiliser ma borne comme routeur, quand bien même elle tiendrait), mais bien utiliser mon DLink comme routeur pour une explication très simple : j'ai aussi une Xbox, en Live, et le seul moyen pour la brancher c'est le port du DLink
je n'ai pas de second port LAN ni sur la borne ni sur Speedtouch
enfin, c'est pas dramatique...
de toute façon pour faire du Live il FAUT débrancher le donkey ...
je la brancherai en direct sur le modem
c'est pas la fin du monde
on verra bien si la borne tient désormais (ce qui serait de toute façon une bonne nouvelle)
et merci de ta réponse  _________________ Arnaud
Posté le: 23-Avr-04 07:58:48 Sujet du message: |
| arnaudt a écrit: | alors je rebondis sur ta réponse, car la confusion est complète (surtout si on va voir forpage)
- modem 4 ports
- modem routeur
Est-ce que c'est celui-là?
Il me semble que les deux versions du 510, un port ou 4 ports, sont des modem-routeurs (il faut un switch pour utiliser en filaire le premier). J'ai lu que Wanadoo le livrait pré-configuré en "pont", donc en modem simple, mais qu'il suffisait de configurer la fonction routeur (très facile avec un PC et le wizard livré avec, un peu plus compliqué avec un Mac).
Le 510v3 est en fait un STH modifié en Pro avec un firmware qui donne les fonctionnalités du 510v4. Bac's va sans doute rectifier et compléter cette affimation imp(r)udente de ma part.
gaspou, s'est renseigné dans l'objectif d'un pourvoi en casssation  |
arnaudt Membre
Posté le: 23-Avr-04 10:43:25 Sujet du message: je commence à voir clair |
tu as tout à fait raison : c'est ça
1° oublions deux secondes la borne Airport (de toute façon elle continue de freezer)
2° j'ai donc toujours :
- branchement direct modem+mac -> 130 k/s
- branchement modem+dlink+mac -> 5 k/s
j'ai donc branché le modem en direct
si je reste en PPPoE, forcément je n'ai pas la bonne plage d'addresse et je n'accède pas au modem
donc je me suis mis en DHCP, ça me donne une IP genre 10.0.0.1 et là j'accède enfin à la config web du modem en 10.0.0.138
c'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement il fait déjà lui même du DHCP
donc deux routages DHCP l'un sur l'autre ça ralentit le débit
mais ça me complique aussi l'affaire ...
j'ai tenté d'enlever le relaying DHCP sur le speedtouch -> apply -> save all -> redémarre
je rebranche avec le DLink au cul -> 5k/s
donc apparemment je n'ai pas encore complétement viré la fonction routage du Speedtouch
c'est ce que je cherche à faire
savez, tout simplement comment faire, quels réglages dans quelles rubriques ?
je vois la notion de bridged ethernet dans le Wizard : est-ce cela ?
PS : dernier détail, bien que j'ai testé et n'ai pas vu de différence : entre le SpeedTouch et le Dlink, je mets quoi, cable droit ou croisé ?
PPS : l'ECI était quand même plus simple, je n'avais jamais eu à mettre les mains dans tout ça ... _________________ Arnaud
arnaudt Membre
Posté le: 23-Avr-04 11:30:21 Sujet du message: je sais pas faire |
je vais pas faire semblant, et avant de faire pire que bien et de tout niquer : je sais pas faire
je viens encore sur le SpeedTouch de toucher à un truc
(après avoir décoché DHCP j'ai décoché serveur DNS -> apply -> save all) et ça change rien
je sais pas faire... _________________ Arnaud
arnaudt Membre
Posté le: 23-Avr-04 11:38:05 Sujet du message: |
on peut aussi faire autrement ... c'est ce que je viens de faire
(je rappelle le préalable : décharger la borne de sa fonction de routage, la brancher simplement en DHCP)
ayant compris que le Speedtouch peut attribuer des adresses (et contenir l'information PPPoE, login et mot de passe...) ben je viens de m'en servir comme je me servais du Dlink : j'ai branché la borne au modem (via cable croisé)
et hop
c'est "comme avant" en plus simple : modem+borne et basta
(alors qu'avec l'ECI c'était modem+dlink+borne)
et voilà tout
et mes machines, airportées fonctionnent
et ma borne est déchargée de la fonction de routage, donc ne freezera plus
le seul emmerdement c'est que je n'ai qu'un seul port LAN, donc je ne peux pas brancher ma XBox dessus
je devrais débrancher la borne airport pour y brancher la Xbox...
mais bon... _________________ Arnaud
arnaudt Membre
Posté le: 23-Avr-04 12:07:41 Sujet du message: ben voilà |
c'est même plus simple
borne directement reliée au Speedtouch
config réseau via DHCP (pour le coup même la config "Automatique fonctionne")
c'est le "modem" qui distribue les adresses [!!!]
il est en 10.0.0.138
ma borne en 10.0.0.1 ne fait que routage
mes deux iBook en 10.0.0.2 et 10.0.0.3
pourquoi se faire #%£$ hein ?
Posté le: 23-Avr-04 13:59:11 Sujet du message: |
| arnaudt a écrit: | le seul emmerdement c'est que je n'ai qu'un seul port LAN, donc je ne peux pas brancher ma XBox dessus
mais bon... |
Intercaler un bête switch (pas routeur) entre le 510 et la borne devrait solutionner ce problème. |
arnaudt Membre
Posté le: 23-Avr-04 14:33:38 Sujet du message: |
| Dickie a écrit: |
je suppose que le Dlink pourrait être transformé en bête switch ?
là ça marche (et même bien) et je laisse un peu reposer, mais je n'ai pas abandonné l'idée de faire tout marcher ensemble
arnaudt Membre
Posté le: 23-Avr-04 17:11:34 Sujet du message: Speedtouch + Airport |
là où tu as tout à fait raison, c'est que même si je n'avais pas eu le Dlink, je me serais fait avoir quand même, comme doivent se faire avoir tous ceux qui ont une borne (qui fait forcément office de routeur, c'est même pour ça qu'on l'a achetée)
modem ECI + borne qui route -> ça marche
modem Speedtouch + idem -> ça marche pas car les deux routent
sauf que c'est quand même écrit nulle part
sauf qu'il faut le savoir : tu penses acheter un simple modem, et tu retrouves avec un truc qui attribue les adresses
c'est gonflé
il suffit certes alors de dire à la borne Airport de ne plus router, mais encore une fois, on n'est pas censé le savoir quand on revient avec son modem sous le bras...
donc je ne dois pas être le seul à être surpris
(puisse mon post être utile à d'autres)
Posté le: 23-Avr-04 19:05:26 Sujet du message: |
bravo ! maintenant que tu es remis de tes émotions, peux-tu nous en dire un peu plus sur les conditions d'obtention du ST 510 ? voir ici  |
Posté le: 23-Avr-04 22:26:45 Sujet du message: |
| gaspou a écrit: | | Le 510v3 est en fait un STH modifié en Pro avec un firmware qui donne les fonctionnalités du 510v4. Bac's va sans doute rectifier et compléter cette affimation imp(r)udente de ma part. | Quoi, on parle de moi En fait le ST510v3 (le vrai) est le prédécesseur du ... ST510v4 ( bizarre non ?). Je dis "le vrai" car M. Alcatel a bel et bien sorti un ST510v3 ; et par la suite, comme il a la même plate-forme matérielle que le STH, de joyeux bidouilleurs sont arrivés à en faire tenir le firmware dans un STH. Voilà.
| gaspou a écrit: | gaspou, s'est renseigné dans l'objectif d'un pourvoi en casssation  |
Perdu. T'es pas prêt de gagner en seconde instance si tu buches pas un peu plus
- modem 4 ports
- modem routeur
-> est-ce qu'on parle bien de la même chose ? | Caramba ! Encore raté ! Le ST510v3 et le v4 sont tous les deux des modems ADSL que l'on peut configurer en pont ou en routeur.
Par ailleurs, le ST510v4 est disponible en deux versions : l'une avec un seul port Ethernet ; l'autre avec 4.
| arnaudt a écrit: | | ->comment savoir mon "modèle" : je lis partout 510 v3 mais ça se lit où ? | Il suffit de se connecter sur l'IHM Ouaibe du modem, onglet System et regarder le numéro de version. S'il commence par un 4, on a affaire à un .... v4 (et oui ) ; sinon, on a affaire à un vrai v3 ou à un STH bidouillé en ST510v3 (cela se voit car en face avant du modem il y a marqué SpeedTouch Home). _________________ G5 1,6GHz 1,256Go RAM OS/X 10.4.7 + Freebox v5
