mesche Membre
Posté le: 4-Mai-04 17:09:14 Sujet du message: Free dégroupé et bande passante ??? |
J'utilise pour me connecter un routeur modem Ethernet OLITEC SX200 sur un imac 500
Je suis sensé être en zone dégroupée d'après les cartes du site de Free (Les Lilas - 93)
Lorsque je fais un test de bande passante sur le site mire.ipadsl.net/speedtest/speedtest4.php, j'obtiens un vitesse de 1088 Kbps (136 Ko/sec).
cela ne semble pas correspondre à ce que Free annonce en terme de vitesse sur leur site pour du dégroupé...
Ensuite sur mon ordinateur je ne monte jamais au-delà de 480 Kbps (60 Ko/sec) ...
Quelqu'un aurait-il une explication ?
Y-a-t-il un problème chez Free, sur ma ligne, avec mon modem...?
Merci. |
versmac Connaisseur
Posté le: 4-Mai-04 21:24:42 Sujet du message: |
censé être dégroupé ne signifie pas être dégroupé.
A tout le moins, tu devrais vérifier l'état de ta connexion en allant sur :
http://adsl.free.fr/suivi/suivi_tech.html
Tu y renseignera ton n° de téléphone et ton mot de passe.
Dans les infos qui seront affichées tu sauras alors l'état réel de ta connexion. Par exemple tu obtiendras (c'est le début des infos) :
Caractéristiques techniques Free Haut Débit
Informations Techniques facultatives réservées à un public averti !
Ligne téléphonique 0383XXXXXX
Raccordé actuellement en offre Sagem dégroupé
NRA (1) : 4BE54
Longueur : 339 mètres
Affaiblissement (2) : 5 dB |
mesche Membre
Posté le: 5-Mai-04 07:59:01 Sujet du message: |
Voilà les caractéristiques de ma ligne lorsque je vais sur Free :
> NRA : BGL93
> Longueur : 3409 mètres
> Affaiblissement : 49 dB
> Attainable bitrate : 512 kb/s (up) 1920 kb/s (down)
Je suppose que la dernière info m'indique la vitesse de la bande passante; mais, entre les serveurs de Free et le nœud à Bagnolet ou entre le serveur de Free et mon ordinateur ?
Enfin, comment se fait-il qu'il y ait ensuite une telle différence sur mon ordinateur (480 Kbps) ?
versmac Connaisseur
Posté le: 5-Mai-04 09:42:01 Sujet du message: |
bien : tu es donc effectivement dégroupé.
Mais les premieres données correspondent au maximum théorique possible avec un modem sur ta ligne.
Sur une des lignes qui suit tu trouveras :
Chan data Interleave 4576 (far) 384 (near)
Ces données correspondent aux valeurs max réelles de ta connexion.
suite au prochain n°  |
mesche Membre
Posté le: 9-Mai-04 10:41:24 Sujet du message: |
Si j'ai bien compris voici les valeurs réelles de ma connexion :
Chan data Interleave 1856 (far) 384 (near)
Il semble que depuis hier cela soit un peu meilleur ( aux alentours de 1000 / 1200)
En tout cas, merci |
