julian Nouveau membre
Posté le: 28-Mai-04 23:55:24 Sujet du message: probleme de connexion |
bonjour,
depuis qq jours mon mac sous OS 10.3 a des problemes d'IP
je n'arrive plus a browser avec mon modem cable noos.
je vois des packets dans network utilities mais pas de connection au net.
Le modem m'envoi une IP du type 192.X.X.X, et au bout de 10 mins il passe a qqchose dans le style 169.X.X.X
qu'estce qui se passe? |
Posté le: 29-Mai-04 09:22:42 Sujet du message: Re: probleme de connexion |
| julian a écrit: | bonjour,
Merci de votre confiance, mais j'avoue que les connaissances de macadsl sur noos sont assez limitées ... Vous avez un thomson ou un motorola ?
Vous etes dans quel quartier ?
A priori si tout fonctionnait que que vous n'avez rien touché, il faut les faire venir chez vous régler ce problème. C'est gratuit et dans leur SAV  |
MacNA Membre
Inscrit le: 17 Avr 2004 Messages: 18 Localisation: Hauts de seine
Posté le: 4-Juin-04 21:16:49 Sujet du message: |
avez vous essayé d'utiliser "l'Assistant" dans le panneau de config "reseau", afin qu'il remette de l'ordre entre l'IP du mac et du modem ?
Cram Connaisseur
Posté le: 5-Juin-04 19:49:13 Sujet du message: |
L'adresse "169.X.X.X" est une adresse auto-affectée par Mac OS X. Elle permet une configuration automatique lorqu'on connecte deux Macs ensemble par un câble croisé (par exemple).
Dans ton cas, c'est un peu bizarre : peut-être que la connexion Ethernet se coupe brièvement (problème hardware sur le modem ou le mac) et tu perd l'adresse distribuée par Noos (??) |
Posté le: 6-Juin-04 01:17:40 Sujet du message: |
Salut, cette adresse est aussi celle récupérée par défaut par une connexion réseau qui n'aboutit pas sur un serveur DHCP.
Vérifie ton câblage, dans Préférences système - Réseau - Ethernet - TCP/IP, essayes de passer de Via DHCP à Non, puis de revenir à Via DHCP et vérifie que tu récupères une adresse différente de 169.xxx.yyy.zzz quelques instants plus tard. _________________ Cordialement
