Grom Membre
Posté le: 19-Juin-04 12:45:44 Sujet du message: Partager sa connexion via les cartes Airport |
Bonjours.
Depuis quelques mois je partage ma connection adsl (wanadoo 1024 usb) via airport pour mon ibook 1ghz à partir de mon imac.
Mon imac (1ghz 17") est allumé 24/24 et connecté à internet par le modem usb adsl.
Tout marchait à merveille.
Or depuis peu, je ne sais pour quelle raison cela ne fonctionne plus!
Sur mon imac je suis connecté et j'ai activé le partage via airport du modem usb.
Sur le ibook, airport est activé et connecté au réseau de l'imac. Dans preférence réseau il m'indique "Airport est conncté à Imac (le nom du réseau).Vous êtes connectés à internet via airport.
Et pourtant si je tente de charger un site safari me dit qu'il n'arrive pas à charger la page aprés 60 secondes... |
Posté le: 19-Juin-04 12:51:40 Sujet du message: |
bonjour, vous avez vérifié que le partage internet de l'imac n'a pas sauté ? ça m'arrivait parfois.
Sinon, entrez les DNS du FAI dans l'ibook, pour consolider.
En dernier recours, virer le modem USB
jathénaïs, maintenant ici ça marche ! _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
Grom Membre
Posté le: 19-Juin-04 13:08:29 Sujet du message: |
Le Partage est toujours actif.
J'ai rentré les dns mais pas de changement.
Tout ca sous 10.3.4.
En attendant merci et bon appétit. |
Posté le: 19-Juin-04 13:27:50 Sujet du message: |
Verifiez l'IP du mac client, et si elle est bonne,
Abaissez la MTU du mac client
(terminal
tapez:
sudo ifconfig ppp0 mtu 1488 ou moins
entrez le mot de passe root (ou loggez vous en root sous le terminal avant de faire cette commande)
on peut aller à 1482 sans problème ) |
Grom Membre
Posté le: 19-Juin-04 14:06:23 Sujet du message: |
Petites précisions:
Je n'arrive plus à partager la connexion adsl de l'ibook (branché au modem) à l'imac non plus.Ca ne marche pas dans les deux sens.
Les récentes mis à jour peuvent elles etre la cause des problemes?
L'adresse ip est 10.0.2.3 ce qui me semble normal pour un réseau local.
La réponse à la ligne de commande:
ifconfig: interface ppp0 does not existe |
Posté le: 19-Juin-04 14:12:34 Sujet du message: |
je ne sais plus où, mais dans un des onglets des préférences réseau, il y a "autoriser cet ordinateur à créer un réseau", de mémoire, il faut que cette case soit cochée sur le mac serveur, apparaît alors l'icône airport avec une flèche vers le haut. Au contraire, cette case doit absolument être décochée sur le mac client. _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
Posté le: 19-Juin-04 14:18:24 Sujet du message: |
Solution bête: vous avez essayé de vider la mémoire cache et de réinitialiser Safari?
Pouvez-vous envoyer ou recevoir des mails sur le client?
Avez-vous activé un firewall sur le serveur? |
Grom Membre
Posté le: 19-Juin-04 14:35:28 Sujet du message: |
Je n'ai pas de firewall.
Je ne peux pas envoyer de mail, je n'ai pas de connection du tout.
Meme en changeant de partions ca ne marche pas, pourtant airport fonctionne (je peux monter des disques durs en réseau).
J'ai décoché "autoriser cet ordinateur à créer un réseau" sur l'ordi client mais pas de changement. |
Posté le: 19-Juin-04 14:55:56 Sujet du message: |
| Grom a écrit: | | J'ai décoché "autoriser cet ordinateur à créer un réseau" sur l'ordi client mais pas de changement. |
Cette case est cochée chez moi sur le client, sans problèmes
Ma config réseau sur le client est:
- airport: se connecter automatiquement
- TCP/IP: configurer ipv4 - via DHCP
- appletalk: désactivé
- proxies: seule la case "utiliser le mode FTP passif" est cochée  |
Grom Membre
Posté le: 19-Juin-04 14:56:58 Sujet du message: |
J'ai la solution ou plutot la source du probleme.
C'était NetBarrier. Aprés avoir utilisé la demo pendant 30 jours je ne l'ai pas acheté, je l'avait abandonné.
En jetant tout ce qui comportait "netbarrier" et en redémarrant le imac, j'ai retrouvé ma connection sur le ibook.
Je pense qu'il avait mal supporté que je ne l'achete pas, ce qui me fache c'est que un élément de netbarrier semblait continuer en douce à fonctionner et bridait mon ordi. Je n'avais pas ce problème pendant la période d'essai.
C'est étrange.
En tout cas merci à tous et surtout à matrix qui m'a mis sur la voix avec la question sur le firewall.  |
Posté le: 19-Juin-04 15:03:15 Sujet du message: |
Bien content que tout soit revenu dans l'ordre
Bon surf sur l'iBook  |
